Посмотрите, правильно делают?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем JONNY, 02.11.12.
  1. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    На пленке ничего кроме МеталПрофиля не написано. Вот фото IMAG0717.jpg IMAG0716.jpg
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Как -же не написано..Д96.Это пароизоляция. В Вашем случае гидроизоляция. Пар она не пропустит. Утеплитель к ней вплотную нельзя. Вент зазор не менее 5 см. Но можно сделать и два вентзазора...я считаю даже лучше вариант
    Кстати это и есть Ютафол D96...только наш
    Так что Вас не обманули.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Главное чтобы у этих вентзазоров был вход и выход воздуха- а это в сложных кровлях сложно сделать...не спецам.
  4. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    По поводу-разъезда стропил, вы бы сразу все фотки выкладывали, там у вас затяжка стропильная лежит видимо на несущей стене, так что стропилка-безраспорная, можно было в мауэрлат тупо гвоздями пробить и так бы не уехало никуда. :hello:
  5. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Можете дать ссылку где можно глянуть систему с двумя вентзазорами и устройством всех входов и выходов? Может быть есть какие-нибудь альбомы технических решений.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Чего там сложного. Первый между черепицей и пленкой Вашей...Он уже есть..Затем утеплитель между лагами но до конца не вставляете а оставляете вентзазор 5 см. Чтоб не ушел утеплитель к пленке шнуруете шнуром на гвоздях ограничение...если хотите толщину утеплителя больше сделать нарастите брусками страпилу во внутрь. Можно не шнуровать а ветрозащиту между страпилами на бруски и в эти ячейки-утеплитель..Главное-утеплитель не должен касаться Вашей подкровельной пленки и между ними должен быть зазор... вход воздуха с карниза ...выход под коньком.
  7. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Вход воздуха куда? в зазор между утеплителем и гидроизоляцией? Если да то каким образом?
    Если вы про вентиляцию между гидроизоляцией и ОСП, то это и так понятно...
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вы пирог опишите. Может мы не поняли друг друга.
  9. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Сверху вниз: катепал, ОСП, обрешетка, контрбрус 50х50, пленка МеталПрофиль Д96 по стропилам внатяг. А вот как дальше быть вопрос.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Д26 это НЕ супердифузионная мембрана...там микроперфорация...если проще дырки. Вода будет удерживаться системой натяжения...а вот если утеплитель будет вплотную то будет просачиваться. Плюс ко всему пар который будет в утеплителе должен из него выйти поэтому пространство минимум 5 см. Еще этот пар нужно выветрить сверху вниз воздушным потоком...который будет идти из под карниза (например через дырки в софите) по этому 5 см пространству (вентзазору)...выходить в пространство между потолком и холодным треугольником (чердачком)...а вот дальше два пути-через вентокна и через конек...в котором делают специальную вентиляцию иногда...аэраторы и прочее. У Вас пленка через конек перекинута вот там и не будет выхода ...пленку резать придется...либо через пленку аэраторы...иногда справляются вентокна-если они достаточно большие и длина крыши не большая...
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Тест на сообразительность:super:
  12. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Вы наверное имели ввиду снизу вверх?
    Хватит троллить в теме, я сюда не просто так от делать нечего зашел - у меня есть проблема и я прошу совета...:mad:
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Что то Вы очепятались - если в утеплителе будет пар, то ему никакая вентиляция уже не поможет...Вспоминаем печально известную "точку росы", превращающюю вату с паром в глыбу льда. :hello:
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    При мягкой кровле нет смысла делать 2 вентзазора. А пленка, которую вам натянули именно микроперфорированная и требует 2 вентзазора. Так что проще ее просто вырезать. Толку от нее не будет, а 5 см. второй зазор у вас съест.
    Ну, будет у вас утеплитель без ветрозащиты. А вентзазор между утеплителем и обрешеткой сделайте шнуркой, натянув зигзагом синтетическую нить.
    Если хотите, что бы была ветрозащита, то демонтируйте все, что вам наделали и меняйте пленку на супердиффузионную мембрану. Только уж проследите, что бы натянули ее без провиса. И не от карниза до конька, а по контуру утеплителя. По ригелю под холодным треугольником. Холодный треугольник нужен. С вентиляцией при мягкой кровле не шутят.
    а еще лучше сначала сделать пароизоляцию, потом, работая сверху, уложить утеплитель и закрыть его мембраной. Поверьте, гораздо удобнее и качественнее, чем корячиться снизу.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ну конечно снизу вверх!
    Матильда...ну кроме того что сьест пространство больше вреда эта пленка не принесет? Если нет я бы оставил...ковыряться при такой погоде с утеплителем сверху? когда все раскрыто? Не лето же...Если только пространство так стропила и нарастить можно бусками...ну подумаешь 5см?может я и не прав. Ваше мнение для меня очень авторитетно...
    Пар в утеплителе будет всегда...мыж не в вакууме живем...вопрос только в критичности его насыщения
