Нужна помощь по забивным сваям
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Antonyo2304, 02.11.12.
  1. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Ага, не доглядел. Показалась что слой песка большой мощности, а оказалась не сильно. У Вас к геологии должно быть графическое приложение, карта фактического материала и разрез геологический. Скважин как я понимаю у Вас больше двух. Если это приложение есть, то на карте фактического материала нарисуйте контуры вашего дома и выложите. У вас перепад рельефа значительный, надо понять что где располагается.
    ИГЭ-4 использовать не стоит. Сваей нужно остановится или В ИГЭ-3 (песке), или в ИГЭ-2 (суглинке полутвердом).
    Максимальное расстояние определяется расчетом.
  2. Antonyo2304
    Antonyo2304
    Antonyo2304
    Тольятти
    Ок понятно. жаль слой песка не велик
    а ИГЭ-4 насколько плох в несущей способности?
    шага больше 2-х метров однозначно думаю не будет. от 1.5 до 2-х
    в общем расчет делать надо, т. к. сваи видимо придется 3 -х или 4-х метровые применять, 6-ки видимо уже много...
    спасибо,
    vlasovdimon за помощь
  3. Antonyo2304
    Antonyo2304
    Antonyo2304
    Тольятти
    Ростверк 40-50см ширина на 70см высоты-нагрузки на сваи примерно одинаковые или одни (под несущими стенами) более нагруженные, другие-менее?
  4. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Ну он плох настолько что при увеличении длинны сваи при опирании на этот слой произойдет уменьшение несущей способности, смысла нет. Мне кажется что заглубление 3 метра будет в самый раз. И до ИГЭ-4 далеко, и слой на этой отметке будет хороший.
    Средняя стенка обычно более нагруженная. Нужно нагрузки нужно собирать отдельно на каждую стену или выполнять пространственный расчет конструкций.
  5. Antonyo2304
    Antonyo2304
    Antonyo2304
    Тольятти
    Усе понятно. как я понимаю арматуру свай заделывают в ростверк вертикально? или лучше загибать?
    и пока последний вопрос - при прочих равных, что предпочтительнее: заглубленная лента или сваи?
  6. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Разбивают голову сваи и арматуру заделывают в ростверк. Лучше вертикально, но и загнуть тоже можно. Желательно что бы прямой участок до загиба составлял не менее половины всей длины анкеровки. Длина анкеровки ориентировочно 40 диаметров арматуры.
    Забивные сваи и заглубленная лента это проверенные временем, надежные типы фундаментов. Нужно смотреть по экономике, что дешевле то и делать. Если хотите могу прикинуть несущую способность ленты.
  7. Antonyo2304
    Antonyo2304
    Antonyo2304
    Тольятти
    Ок, спасибо. если не трудно-просчитайте. и последний вопрос-голову лучше погружать в ростверк или ростверк уложить сверху? ширина подошвы ленты - 70 см, размеры дома теже: 12 на 12, пятистенок.
    глубина заложения 180-200 см
  8. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Не добиваете сваю на сантиметров 50, разбиваете голову сваи и оголяете арматуру, арматуру заделываете в ростверк.
    завтра прикину.
  9. Antonyo2304
    Antonyo2304
    Antonyo2304
    Тольятти
    Хорошо. а само тело сваи?
    и если бетон лежит сверху столба-рубероид кладут или нет?
  10. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Определение несущей способности грунта в прикрепленном файле.
    Несущую способность одного метра фундамента можно определить умножив расчетное сопротивление на ширину фундамента в метрах. Соответственно несущую способность всего фундамента можно определить умножив несущую способность оного погонного метра на длину ленты.
    Я считал расчетное сопротивление для ленты шириной 0,5 метра с заглублением 2 метра. При изменении этих параметров расчетное сопротивление будет слегка меняться, но в любом случае будет не меньше 25т/м2. На это расчетное сопротивление лучше и подбирать фундамент.
    Для варианта который я прикидывал, лента шириной 0,5 метра, 1 погонный метр будет нести 25х0,5=12.5т.
    Ну и еще по тексту все таки не совсем понятно что там за грунты. Желательно иметь геологический разрез. Надо убедится что в основании залегает ИГЭ-2.
  11. Antonyo2304
    Antonyo2304
    Antonyo2304
    Тольятти
    Ясно. спасибо большое за ликбез. пока вопросов больше нет, остальное наверно по месту с проектировщиками и т. д. придется решать, думать что лучше, что дешевле. еще раз огромное спасибо. если будут вопросы-задам
  12. Antonyo2304
    Antonyo2304
    Antonyo2304
    Тольятти
    Блин в Тольятти копр найти тот еще гемор...даже разговаривать не хотят:no:
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Мои проектировщики сейчас рассчитывают фундамент под кирпичный двухэтажный дом. Сваи (забивные, 6-ти метровые) считают как висячие (внизу текучепластичный суглинок). Сверху ростверк. Минимальный шаг будет от 1.5 метров. Расчет покажет какой будет достаточен (хотелось бы метра 2.5-3:))
  14. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    Кирпич является довольно тяжёлым материалом. Плиты перекрытия наверняка будут ж/б, что особой радости фундаменту не добавляет. Я Вам скажу, что погонная нагрузка в Вашем случае как минимум будет 15 тонн/метр ростверка. При желаемом Вами шаге свай 2-3 метра это 30-45 тонн на сваю. Если прочность грунта на глубине 6 метров принять 10 кг/см2, то основание сваи понесёт 30*30*10/1,4=6,5 тонн. А остальные 30 тонн распределятся по боковой поверхности как 30*0,8/(5,7*0,3*4)=3,5 тонны/м2. Это среднее. Где-то ближе к поверхности должно быть 1,5, а в глубине 5,5 т/м2. Это довольно оптимистичные значения для паршивого грунта. Я Вам скажу, что 5,5 т/м2 вообще грунт не должен иметь показатель текучести больше 0,2. А у Вас какой показатель для суглинка?
    И ещё немаловажно: Висячая свая тогда и только тогда вступает в работу, когда просядет. И чем больше просядет-тем больше понесёт нагрузку. В Вашем случае становится тогда актуальным рассчёт на неравномерность осадок соседних свай. Если Вы это не учтёте-получите трещинообразование до стабилизации осадок. Облицовку будет очень жалко.
    Есть ещё рассчёт условного фундамента на уровне острия сваи. Если грунт имеет малые значения угла внутреннего трения, то площади фундамента может оказаться недостаточно и произойдёт осадка всего массива грунта. Рассчёты должны быть проверены и по этой статье.
  15. Antonyo2304
    Antonyo2304
    Antonyo2304
    Тольятти
    сообщите вердикт проектировщиков-шаг, длина. и каковы размеры дома? показатели вашего суглинка можно узнать?
