Нужна помощь по забивным сваям
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Antonyo2304, 02.11.12.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Будет расчет напишу.
    Le Bu To, спасибо.
    плотность 2.00 гр/см3
    текучесть (консистенция) 0.8-0.5 на разных глубинах
    коэф. пористости 0.662
    угол внутреннего трения 10 град
    Е модуль деформации 4 МПа
    удельное сцепление 5 кПа
    УГВ 1.5 метра.
    Забивать думаю зимой, пусть до лета "обсосутся".
    Отказ сваи обязательно надо будет потом делать, если да, то как сделать без копра.
  2. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    Отказ измеряют и во время забивки и после отдыха. Соотетственно названия Вы тоже слышали ложный и истинный отказ. Без копра не сделать.
    В Ваш грунт свая будет улетать как в масло, не успеете опомниться.
    Забивал в насыщенные водой суглинки. Сваи 6 метров улетали под самую шляпу. Отказ при забивке по 25 мм. Мне повезло, что старенький копёр постоянно ломался, а свайных полей было 2. Вышло, что как раз испытания я провёл после 6 дней. Глазам не поверил. 3 раза сбросил молот 1,8 тонны. Отказ 0 мм. Засосало.
  3. Antonyo2304
    Antonyo2304
    Antonyo2304
    Тольятти
    100% поддерживаю. сваи заманчиво забить, но ухожу на сборную ленту - цена примерно таже (у нас), но лента предсказуемей. бил бы сваи, но с копрами беда...
    у меня грунты по сравнению с вашими - отличные и то как-то очково было сваи бить, мало ли что, вдруг где плывун и т. д. но и не отрицаю что в вашем случае их нельзя бить. бьют и в худших условиях, грамотный расчет и вперед
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У меня еще участок под склон, частично засыпан отвалом со стройки, поэтому остановился на сваях. Подвала не будет.
    В литературе пишут, что в текучепластичных суглинках выстоять сваи надо ок. месяца, чтоб лучше засосало.
  5. Antonyo2304
    Antonyo2304
    Antonyo2304
    Тольятти
    Самому они нравятся-забивные, на таком участке проще чем лента, быстрее, чище и т. д. но, блин, без расчетов никуда-по несущей способности. ошибка дорого обойдется, и смотреть отказ. если мал - может по ходу пьесы переиграть на меньший шаг...
    засосать то засосет однозначно, но второй раз сваебой привозить накладно. у нас доставка дороже забивки, а на резиновом ходу один в области и цены лупит дай боже- 100000 меньше не базарит, нарасхват. вот и привези такого...
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Antonyo2304, зимой самое время, чтоб копр найти, недорого. Поищите по стройкам. Я так сделал, там закончат, ко мне поедут. Расчет нужен обязательно. Это недорого, ок. 5-ти тыс. руб.
    Поговорил со строителями, те говорят что на двухэтажный дом забивные 6-ти метровые вообще за глаза хватит, не зависимо от грунта. Еще, сваи - опробованный СНиПовский вариант фундамента, очень надежный.
  7. Antonyo2304
    Antonyo2304
    Antonyo2304
    Тольятти
    А размеры дома у вас какие и сколько свай планируется? 6-метровые это сила, мне они по грунтам не проходят. маленькие надо.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Размер дома не большой, по наружным стенам 11.6х11.6. Полные два этажа, холодный чердак. Посредине несущая стена. Свай, если через 1.5 метра, то 34 шт.
  9. Antonyo2304
    Antonyo2304
    Antonyo2304
    Тольятти
    Ясно. у меня 16*15, 1 этаж. блин, здоровая хибара, аж страшно. думал два этажа, переиграл на один.
    ждем вердикт ученых мужей...
    да почитал на форуме про гидрологию и напрягло не по-детски.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вот предварительный расчет. Не радует.
    По расчёту получается, что сваи надо забивать нижним концом во второй слой (иначе расстояние между сваями под средней стеной меньше 1м). Нижний слой- мягкопластичный суглинок с консистенцией 0.5-0.3
    Таким образом получается, что необходимая глубина погружения нижнего конца свай относительно планировочной поверхности земли как минимум=7,5м.
    Ввиду сильной и чрезмерной пучинистости грунтов первого слоя, необходимо приподнять нижнюю отметку ростверка на 150-200мм над планировочной отметкой земли +анкеровка оголовка сваи. Таким образом, длина сваи составляет 9-10м (в зависимости от принятого решения по планировке участка). Погружение свай- забивкой в лидеры шириной на 15см меньше ширины сваи (или без скважин молотами).
    Если сваи забивные (сечение 400х400), то шаг свай по средней стене=1,2м, по наружным стенам1,7м.
    При сечении 300х300 -шаг свай по средней стене=1,1м, по наружным стенам =1,5м.
    Шаг свай средней стены напротив лестницы и под дублирующей стеной примерно = шагу под наружными стенами.
  11. Antonyo2304
    Antonyo2304
    Antonyo2304
    Тольятти
    Странно, что при большем сечении сваи шаг свай меньше. с таким расчетом мечта забить сваи уходит в сторону моря, дешевле плиту метровую залить будет
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сейчас думаю заменить бетонные перекрытия на деревянные. Нужно уменьшать вес дома:(.
    Еще проектировщикам предложил подумать над распределением нагрузки. А именно, между сваями, там где будет ростверк, хорошо уплотнить землю, засыпать щебень средней фракции и мелкой для расклинцовки. Такую полосу сделать шире ростверка и положить на нее ростверк. Отмостку утеплить чтоб не пучинило.
    Получатся сваи с низким ростверком, лежащим на уплотненной подушке. Подошва ростверка 600 мм.
    Спецы, что скажите?
  13. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    Это называется "кроилово". К чему ведёт известно.
    Чтобы бетонные плиты заменить деревянным перекрытием нужно ставить дополнительные фундаменты так как перегородки на деревянные перекрытия не поставите и длина деревянного перекрытия больше 4,5 метров в упрощённом балочном выражении не бывает. В цене удорожание будет даже больше чем сваи удлиннить.
    Что касается включения в работу ростверка так это "кроилово в квадрате".
    Чтобы ростверк работал совместно со сваей под ним должен быть грунт плотный. Для этого Ваш чернозём с частью мягкопластичного суглинка необходимо изьять и выполнить засыпку с послойной трамбовкой непучинистым материалом. Опять же цена вопроса? И ещё доля ростверка в работе фундамента будет составлять не более 30%. К тому же если Вы не успеете выполнить утеплённую отмостку и дренаж в период строительства коробки до зимы, то можете получить нехилое трещинообразование.
    Проектировщики знаете тоже не дураки. При наличии слоя подсыпки возникает ещё негативное трение грунта. Т. е. к весу конструкций добавится ещё вес Вашей засыпки.
    Не зная как сегодня без валерианки уснёте. Наверное многих вещей лучше не знать. Сложно это всё.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Деревянные перекрытия планировал делать в самом начале, под это сделан проект и планировка. Думаю снова вернуться к дереву. Для снижения веса можно еще отказаться от металлочерепицы в пользу мягкой кровли, для красоты только выигрыш.
    Что касается ростверка, то включить его в работу фундамента - это как вариант, не окончательный. Пусть проектировщики думают над разными вариантами.
    А изъятие грунта с послойной засыпкой это не проблема, экскаватор есть, узбеки тоже - сделаем.
    Я уже морально (и материально) созреваю к длинным сваям:pioner:. Дом для себя, поэтому необходим только надежный конструктив.
  15. Antonyo2304
    Antonyo2304
    Antonyo2304
    Тольятти
    Почему свет клином на сваях? золотые они выйдут
