Нужна помощь по забивным сваям
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Antonyo2304, 02.11.12.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Потому, что подвал не хочу (УГВ высоко) и дом на склоне.
  2. Анатольич78
    Анатольич78
    Анатольич78
    Хабаровск
    Если есть какие либо вопросы по строительству зайдите сюда-mastremont.ru здесь много тем и всегда помогут
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Понравилась тема :super:
    Я, пожалуй, был первым на этом форуме, решившимся на забивные сваи.
    Тогда не то что посоветоваться было не с кем об этом, но, даже и просто поговорить. :(
    Вот пара моих постов с фото из разных тем
    https://www.forumhouse.ru/threads/7129/page-2#post-100533
    https://www.forumhouse.ru/threads/36753/#post-884137
    https://www.forumhouse.ru/threads/12598/page-3#post-227185
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Beutiflet, есть пару вопросов. Какие у Вас были грунты? Как я понял текучепластичные глины. Сваи 6 м.
    Отказ делали после забивки? Какие результаты.
    Вчера был у ГИПа. Он все настаивает на длинных сваях 9-10 метров. Такие ко мне не подъедут, да и на участке их не разложить. Посчитали мне нагрузку на одну 6-ти метровую сваю, получилось 14 тонн. Я говорю будет по факту 20 тонн минимум, они не верят. Как вариант, сейчас просчитывают лежащий на земле ростверк, чтоб включить и его в работу со сваями. Думаю обратиться еще к одним конструкторам, что они расчитают.
    Вообщем, как я уже понял, реальную нагрузку мне скажут только при забивке свай, исходя из отказа. После отдыха свай, попробую вызвать копр еще раз (когда будет мимо проезжать) чтоб посмотреть истинный отказ. Тогда и росверк можно будет вывесить и не заморачиваться с утеплением отмостки.
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Возможно я не видел и не "щупал" руками слабые грунты.
    Архитектор-конструктор, который перед стройкой консультировал меня, назвал такую же расчетную цифру в 20 тонн на 6-ти метровую сваю в Московском регионе.
    Сваебои сказали, что 20 тонн дало уже в момент забивки, что характерно по их опыту, а после того, как "обсосет" добить сваю почти нереально, особенно, более длинную, - она чаще разрушается, чем поддается, если бить "на полную".
    Сказали, что факт, что свая "проваливается" становится ясен им уже, когда ее бьют.
    Возможно дело опыта или каких-то приборов, коим напичкан их мегасуперкопр (на фото который)
    Такие случаи, с их слов, бывали и тогда либо упирали в забитую сваю следующую и били глубже "в догонку", либо вплотную к ней били рядом.
    А необходимые для акта проверки "на отказ", обычно сводятся к тому, чтобы удостовериться в том, что при ударе определенной силы нет ее подвижки, а не определения при какой нагрузке она даст осадку
    6-ти метровые сваи удобны с точки зрения логистики и, на мой взгляд, проще увеличить их количество, уменьшив шаг, чем использовать более длинные.
    При высоком доме это недопустимо ибо есть "момент опрокидывания" (расшатывания и выдергивания), а при малоэтажном им просто нужно нести его вес.
    Не кладите ростверк на землю и не думайте об этом даже. :no:
    Это опаснее, чем даже делать МЗФЛ, прямо по грунту .
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    С ростверком согласен. Спасибо за советы!
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Достал еще фоток из моих архивов
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Beutiflet, судя по фото, у Вас шаг метра полтора? В земле получается где-то 5 м?
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Да.
    Где-то 5 метров, но потихоньку копаю под подвал :aga:
    Сваи стоят исходя из конфигурации ростверка
    Расстояние различное.
    Вот мой ростверк со сваями
    Получается 9 свай на 17 метров в одну сторону - под несущими стенами и 7 свай на 16 метров под НЕ несущими.
    Так лежат плиты
    Так стоят стены
    Так собрано вместе
    Второй этаж на 80% повторяет первый.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Beutiflet, Вы геологию делали? Если да, дайте данные: характеристика глины, глубина, текучесть (консистенция), уровень УГВ и др. Хочу "примерить" к своей геологии. У Вас сваи 300х300 ?
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Не делал и не собирался делать.
    И слов таких не знаю.
    У меня дом весом 750-850 тонн стоит на 55-ти сваях при том, что в регионе обычно и статистически 20тонн на 1 сваю всегда с запасом
    Что и вышло на практике.
    Причем многократно.
    Люди на стальные "шурупы" 10 см диаметром по 5 тонн считают (винтовые сваи)
    А тут каменюка 30Х30.
    Сваям угв без разницы.
    Пусть об этом владельцы цокольных этажей заботятся.
  12. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    СТАСНН, геологию не делал, сваи калатил на свой страх и риск, вообще вдохновился опытом beutiflet, когда договаривался со сваебойцами они мне тоже заявили, что на этапе забивки будет понятна несущая сплсобность сваи. Был совсем не супер коар а старый краз с копровой установкой. Грунт - что то типо такого: чернозем 20-30 см, долге глина всех цветов радуги, угв от 1 метра. Сваи 30х30 - 6м, несущая способность со слов сваебойцов 20-25 тонн. Может чем то мой коммент будет прлезен (хотя вряд ли).
  13. Antonyo2304
    Antonyo2304
    Antonyo2304
    Тольятти
    Beutiflet, у вас дом 17*16 как я понял, вес дома какой?
    рискачи ничего не скажешь:victory:
  14. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    downloadfile-2.jpeg Копр
    downloadfile-1.jpeg и угв :) аж ностальгия схватила
  15. Antonyo2304
    Antonyo2304
    Antonyo2304
    Тольятти
    Пофиг угв, лишь бы свая вес несла...
    нам бы такой копр
