Нужна помощь по забивным сваям
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Antonyo2304, 02.11.12.
  1. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Antonyo2304, вес дома beutiflet, описан парой постов выше, ну когда мне колотили (точнее собирался только) я думал о том, что мне возможно еще довезти свай придется-но пронесло. Кстати кол-во свай 28 дом 10.22х10.22 м.
  2. Antonyo2304
    Antonyo2304
    Antonyo2304
    Тольятти
    Да я увидел. пока писал пост ответ пришел. да тут главное знать минимум, сколько свая понесет. и вдруг в одном углу пролет или через 5 свай такая ж... вот она засада то.
    вес дома?
    за сколько времени заколотили и что просят копровики?
    beutiflet, сколько времени ушло на забивку, и что просят за монстра?
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Читаю Ваши сообщения, говорю со строителями, которые работают со сваями, информация практически одинакова - 20 тонн на сваю не меньше.
    После отдыха в глине еще прочнее становятся - 95 % случаев. Куст свай работает с еще бОльшим запасом.
    Мои проектировщики видят все совсем по другому.
    Прислали сегодня. У них тупой расчет по которому выходят сваи 400х400:faq:, длиной 7 метров (в земле 6.4 м), шаг под центральной стеной 1.1 м, шаг под наружними 1.5 м, еще кое где 1.8 м. Если забивать 300х300 то шаг везде 0.9 м:faq:. И еще "пошли на встречу", заложили запас по прочности 30 % (т.к. узнали что сам контролирую), вместо 40% положенных по СНиП.
    И это при том, что мой дом 2 полных этажа, стена всего 250 мм и нет ни одного ж/б перекрытия. :flag:.
    Уже ни понимания, ни злости не хватает. Начинаю качать права, говорят: без проблем, делай как хочешь, но расчет фундамента не подпишем и ответственность не несем.
    Блин, но колотить 400х400 под мой легкий дом выглядит еще более безумным.
    Выходит под 50 свай.
  4. Antonyo2304
    Antonyo2304
    Antonyo2304
    Тольятти
    Молодцы, блин, страховаться так по полной, а вдруг вы 9-этажку захотите построить...
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А размер дома 11.8х11.8 (ровно 6 царских сажени)
  6. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Antonyo2304, еслипро вес вопрос ко мне то он примерно 175-190 тонн, колотить начали часов в 10 а закончили в 18 или 19 часов), просили 240 руб за метр сваи. П. С. На яндекс картах как раз запечетлен снимок моего учаска в процессе забивки) эхх настальжи.
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    На забивку ушло 6 часов и 210 тыс рублей рублями в сентябре 2007-го.
    Из них 75 тысяч как бы "за доставку копра" объявили.
    Всегда и ко всему нужно подходить взвешено.
    Согласен.
    У меня не болото, не низина, не свалка, не насыпной грунт, как у дачников бывает, наоборот первозданная возвышенность и над ближайшими водоемами метров на 20.
    Поэтому и не ждал никаких подвохов.
    Скважину на воду бурили и тоже ничего интересного "не выбурили" :aga:
    А если какие-то сваи "не понесут" - будет известно уже при их забивке.
    Я 1 штуку в запас купил.
    Осталась. :victory:
    А после изготовления ростверка, каждую третью сваю можно убрать без ущерба, пожалуй :aga:
    Легко понять какой колоссальный вес несут забитые в землю колышки, если взять брусочек 50Х50 миллиметров и забивать его кувалдой.
    Больше метра не забить - расЩепится.
    И выдерживает не одну сотню кг.
    Причем и выдернуть нереально, пока не раскачаешь, ибо основная несущая способность именно боковой поверхностью в любую сторону.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Предлагают еще вариант - лента на глубину промерзания с шириной подошвы 1-1.2 метра. Еще лучше чем сваи. Говорят все расчеты строго по СНиП.
  9. Antonyo2304
    Antonyo2304
    Antonyo2304
    Тольятти
    Дом легкий-красота. на гусеницах бывает доставка дороже забивки. у нас с этим напряги
    голосую за ленту. цена забивки 210000 удручает
    да еще и 5 лет назад
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Блин, может у меня сейчас много эмоций, но я сижу на кухне и смотрю на свой пол из плитки. Их размер как раз 400х400. Впечатляет. Действительно под 9 этажей самое то.
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Обычный и типичный надежный фундамент.
    Как правило делают сборным.
    На дно траншеи ФЛ (подошвы) ставят, как раз примерно 1,2 метра шириной, потом ФБС сверху несколько рядов, потом армопояс сантиметров 40.
    Потом закапывают лишнее.
    При типичном "пятистенке" или "контуре" - вполне оправданная конструкция.
  12. Antonyo2304
    Antonyo2304
    Antonyo2304
    Тольятти
    И метров 8 в глубину.
    а при не типичном многостеннике-оправдывает себя или не гуд?
    7 стенок например
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Лента у меня еще дороже выйдет, т. к. участок на склоне (и склон осенью уже частично выровнял), высокий УГВ - а это гидроизоляция и т. д.
    Забивка одной 6-ти метровой сваи - 2 тыс. руб. За 50 шт. - 100 тыс. руб. + доставка копра 50 тыс. + доставка, разгрузка пусть еще 20 тыс.
    Сами сваи - 3 тыс. за одну 6-ти метровую 300х300, за 50 шт. - 150 тыс. руб.
    Итого 320 тыс. руб + еще ростверк тысяч 100-150, за 500 тыс. готовый фундамент, под 9-ти этажку не очень то и дорого.
  14. Antonyo2304
    Antonyo2304
    Antonyo2304
    Тольятти
    Вопрос по фбс- 30 и 40 отличаются ли чем то кроме толщины, или 30 не годится для несущих стен, опрокидывается там или еще что, или без разницы
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    При многостенке траншеи осыпятся.
    Нужно полную выемку грунта делать и полную засыпку.
    Тогда уж монолит и цокольный этаж с дренажем. :aga::victory:
    А 210 тысяч удручает до тех пор, пока 29 оконных изделий за 300 тыщ не закажешь
    Или кафеля метров 400 квадратных
    Или просто 1 хороший кухонный гарнитур :aga:
    А про отопление, водоснабжение, отделку и технику - помолчим :close:
    А вот тащить это все на хреновый фундамент - точно удручит :victory::)]
