Нужна помощь по забивным сваям
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Antonyo2304, 02.11.12.
  1. Antonyo2304
    Antonyo2304
    Antonyo2304
    Тольятти
    Уже забил, сваебой на базе краза. нашел контакты и на тяжелый гусеничный и на колесный коперы. цены одинаковые. даже с учетом доставки платформой. участок пустой-так что все равно какой-бы там вертелся...
    у нас вообще коперы редкость.
  2. Antonyo2304
    Antonyo2304
    Antonyo2304
    Тольятти
    Если кому контакты нужны-дам, хоть на СП-ку, хоть на КРАЗ
    съезжу сфоткаю и выложу, что получилось.
  3. Antonyo2304
    Antonyo2304
    Antonyo2304
    Тольятти
    Что нашелкал на фиговенький телефон...
  4. Jk111
    Jk111
    Jk111
    Пермь
    Чего так глубоко забили?
    Дальше как предполагаете действовать?
  5. Antonyo2304
    Antonyo2304
    Antonyo2304
    Тольятти
    Так и было задумано, будет немного заглублен см на 20-30, естественно висячий.
    верх см 50 торчит
  6. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Доброго времени суток. Судя по таблицам из СП 24.13330.2011, песок является подходящим грунтом для свай? Результат бурения 1 скважины такой на картинке
  7. Antonyo2304
    Antonyo2304
    Antonyo2304
    Тольятти
    Песок-лучше не придумаешь, для любого фундамента, включая сваи.
    ну разве что скала еще лучше, так что считайте, что вам повезло.
  8. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Только учтите что свая должна в грунт не менее 2 метров заглубиться. А песок-такая шняга, что может свая и не пойти-не пробьёт. Тогда вызывают бурилку, делают лидерные скважины, вставляют забивные сваи и их подбивают.
  9. Александр404
    Александр404
    Александр404
    Сургут
    Доброго времени суток!
    Долго штудировал данный форум, нашел много интересной информации. Сам собираюсь начинать строительство дома в этом сезоне, но вот столкнулся с проблемой, не могу найти у себя в городе проектировщиков для расчета фундамент. Вот и решил обратиться к сторожилам форума может кто даст какую нибудь ценную информацию.
    Планирую возвести дом из керамзитобентонных блоков с облицовкой керамическим кирпичем, перекритые по 1 этажу и между 1 и 2 этажом плиты перекрытия, общий вес 275 тонн.
    Фундамент планирую на забивных 4-х метровых сваях 300х300 с ростверком под домом 600х600 внутрянняя перемычка 380х600, под гаражом 310х600. Решение принималось без расчетов, вот и мучают сомнения.
    Геология есть, но не знаю насколько полноценная
    Скважины.png Таблица состава и физических свойств грунта.png Статист. обработка физико-механических свойств.png
    Жду полезных советов, может есть у кого контакты проектировщиков, я думаю в наше время не проблема все расчеты сделать на удаленном расстоянии.
  10. Antonyo2304
    Antonyo2304
    Antonyo2304
    Тольятти
    что-то сдается мне вес маловат
  11. Александр404
    Александр404
    Александр404
    Сургут
    Да вроде по спецификациям все пересчитывал!
  12. Antonyo2304
    Antonyo2304
    Antonyo2304
    Тольятти
    Придут профи да подскажут...я на свой 1-этажный 230 метров насчитал под 500 тонн и это без ж/б перекрытий .
  13. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    У вас грубо 150 м2. Или по вашим подсчетам 1600 кг/м2. Но это только 2 яруса перекрытий из ж/б. А стены, ростверк, сваи, снег, запас, который карман не тянет ?
  14. Antonyo2304
    Antonyo2304
    Antonyo2304
    Тольятти
    Вот и я говорю-маловато будет...
  15. Александр404
    Александр404
    Александр404
    Сургут
    [Сваи="LeBuTo, post: 9230942, member: 1047670"]У вас грубо 150 м2. Или по вашим подсчетам 1600 кг/м2. Но это только 2 яруса перекрытий из ж/б. А стены, ростверк, сваи, снег, запас, который карман не тянет ?[/quote]
    Сваи, снег и запас не учитывал.
    Если 43 сваи * 930 кг. = 39990 кг., а вот по снегу и по запасу даже не представляю сколько набросить.
