1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 2
Проект дома для ИЖС 7х9
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем sezar, 02.11.12.
  1. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    Че-то как-то логики не вижу - туалет больше ванной, и с окном почему-то именно он...:no:
    Кухня-столовая тоже по какой-то забавной логике больше гостиной, и вдобавок еще и на противоположном от санузла углу дома расположена - Вам так охота лишние трубы и воздуховоды тянуть или еще в одном месте крышу дырявить?
    Судя по расположению окон и вообще помещений, вы не в Череповце, а где-то далеко на юге живете - самые "населенные" помещения обращены на север. брррр.
    Где тамбур, где прихожая? Раздеваться над унитазом будете или на холодной веранде (даже если она застекленная - в минус 15 добровольно там шубу и сапоги никто снимать не будет)?
    Спальня - на самом что ни на есть проходном месте в доме. Спать не любите?
    Жуттть, в общем.
    Автор, ну возьмите уже что-то придуманное ДО ВАС, конструктивное, продуманное, и уже ЕГО начинайте подкручивать в разные стороны под себя - веранду присобачить, оно дело нехитрое...
  2. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
  3. sezar
    sezar
    sezar
    Череповец
    Проект понравился. А случайно проектной документации нет? :|:
  4. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Планировка больше для дачи подойдёт, для ПМЖ я бы планировку ещё доработал бы.
    К сожалению, ни каких проектов нет, есть только планировка, и то, это я её сам изобразил :|: так как всё тупо строится руками местных строителей, они просто уже построили не один десяток таких домов, и у них просто отработаны все движения, может в начале и был какой-нибудь проект, но теперь уже никто и не вспомнит где он :hello:
  5. sezar
    sezar
    sezar
    Череповец
    Буду значит с Вашей помощью, разрабатывать здесь проектную документацию. (если не против)
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    А из чего дом планируете строить..? Материал, толщина и пирог стен, мансарды. ? Обитаемость 2 этажа (постоянная или нет)?
  7. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Я эту планировку примерно вот так начал дорабатывать (см рис). Выход на веранду там же (на схеме не показан). Планировку можно до размера 7х9м поджать, если наверное только гостиная с эркером и кухня будут одним целым :victory:
  8. sezar
    sezar
    sezar
    Череповец
    Дом планирую делать по каркасной технологии. Проживание летом постоянно, зимой на выходные. Толщина стен скорее всего 100-150 мм.
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Sezar, делай 150 поудобней работать
  10. sezar
    sezar
    sezar
    Череповец
    Вот набросал примерный проект фундамента. МЗФ ширина 300 мм. Эркер обращен на север, т. к. у меня наклон местности с юга на север проект фундамент2.png
    Чем удобней? Делал сарайку - временный домик, из 100 мм. Особых проблем не увидел?
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Сам конструктив конечно все равно из чего собирать, но каркас из 150 доски имеет большую несущую способность. Отсюда возможность изменить дизайн, сделать второй этаж серьезный. Это раз! Во вторых утепление 100 минимальное даже для лета. Скажем не очень комфортное. Если сделать из 150мм, а утеплить пока 100, то не придется переделывать, ежели соберетесь приезжать зимой. Просто добавка утеплителя 50мм. в те же стены. Мало будет, горизонтально обрешетку и еще 50... Газ то с электричеством дешевле уже не будут. :)
    По фундаменту: я сделал бы 2 перемычки, а не одну. Перекрывать пролеты проще. Имхо конечно...
  12. sezar
    sezar
    sezar
    Череповец
    Спасибо большое за разъяснение. Вот проект фундамента сделал в ArchiCad проект фундамента.jpg
  13. sezar
    sezar
    sezar
    Череповец
    Подскажите пожалуйста правильно ли я планирую объвязку (150 брус)? фундамент с обвязкой.jpg
  14. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Этот вопрос наверное лучше в каркасной теме задать, там побольше спецов, они получше подскажут, а так вроде на схеме криминала не видно. А Вы в итоге на какой планировке остановились? Если на моей, то не хотите взять за основу 2-й вариант в 22-ом посте? Он вроде более пригоден для ПМЖ, да и кухню лучше наверное сделать рядом с гостиной, чтобы из окна кухни можно было бы на веранду еду через окно выносить, а не бегать кругами. Не думали об этом?
  15. sezar
    sezar
    sezar
    Череповец
    Остановился на Вашей планировке. Первый вариант мне кажется удачней, единственное решил убрать топочную. Пока дом для ПМЖ не рассматривается.
