Наружный дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Стрелец 1973, 02.11.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    От наружки.
    крепление как второе- подойдет, а нижнее - на консолях площадка.
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Ещё такой вопрос, если печь банная почти прямоточка сейчас тяга бешенная то возможно при наружном дымоходе не следовать правилам а опустить трубу ниже конька ?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В зависимости от удаленности от конька...
    просто может измениться ветер и дым пойдет в обратную сторону.
  4. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Длина листа 4 м. ширина бани 4.6 м. Думал примерно как на картинке только на метр ниже.
  5. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Как будто правильно проходить перекрытия не надо. И там засады нет.
    Тоже интересует тема внешнего дымохода-подниму.
    Как лучше пройти, точнее обойти свесы крыши. И существуют ли допуски?
    То, что необходимо жёстко фиксировать дымоход и возможно утеплять-в курсе.
    Стрелец 1973, делайте как задумали, если (т.т.т.) появится обратная тяга нарастите ещё сэндвич и растяните. Может у вас по розе ветров и необходимости не будет высоко задирать ;). Хотя положено выше конька :pioner:.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего, при определенном направлении ветра может быть обратная тяга.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    . Проход через стену требует большего внимания к качеству выполнения работ (особенно укладка теплоизоляционного материала и плотное прилегание экранов к стене).
  8. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    СПАСИБО! Проход через перекрытия и крышу требует не меньшего внимания. Проехали.
    Вы вопрос мой видели? Ответить сможете?
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я не приемлю этот вариант дымохода по причине образования большого количества конденсата и сложности монтажа и крепления. Дымоход крайне ненадёжен, если на него возможно сползание снега с кровли.
  10. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Svi 1,-(... Хотя положено выше конька :pioner:.)... Не всегда, но ваше утверждение верно в случае, когда дыможод расположен на расстоянии до 1,5 метров от конька...
  11. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Хорошо shema-raspolozheniya-dymohodov-po-otnosheniju-k-krushe.jpg . Это сути моего ответа Стрелец 1973 не меняет. Проехали.
    По моему вопросу у вас есть что сказать?
  12. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Вообще правильно и красиво надо делать отводами. Но это доп. затраты. Думаю соорудить примерно так
  13. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
  14. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Опять не попали :(. По существу, пожалуйста.
    Картинок и инфы о креплении дымохода к стене и прохождения его сквозь свесы в нете полно, а я "поисковиком" пользоваться умею.
  15. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Я тут насобирал на наших участках подборку фото с трубами. :)] Сюда помещать не буду, конечно, поскольку это чужие участки, так сказать. Однако из подборки (фото 8-10) следует, что ни один товарищ не соблюдает правила с высотой труб (у нас правило соблюдается только в типа коттеджах, где печи и камины ставили профессионалы, и у кого старые русские печки наставили в прошлые времена). У некоторых вообще по виду дикость: трубы ниже конька метра на полтора-два (при этом дача небольшая, т. е., расстояние от конька - мало).
    Кого ни спросишь - все утверждают, что "у них отлично работает, всегда".:)] Правда, в холодное время почти и не видно, чтобы такое топили, максимум - в августе и начале сентября.
    Однажды один меня спросил, не задувает ли у меня внутрь дым, поскольку у него в это время задувал. Но это был не хозяин участка, а рабочий, который у него там что-то делал, в том числе и с печкой возился. :)]
    И так они меня все убеждают, будто их трубы, что ниже конька на метры, "отлично работают", что я даже не знаю, как реагировать. Сам-то я никогда не пробовал трубы ниже конька, и у родителей с их древней буржуйкой на даче тоже не было ниже конька.
    Может, тоже не всё столь строго? Хотя таких чудес не бывает, конечно.
    Вы ведь, Телегин, тоже сами не пробовали жить с трубами ниже конька?
    На правом фото труба явно низковата. И оба дымохода опасны для схода снега, что вам выше и говорили.
