Гараж из SIP панелей
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Lexis63, 02.11.12.
  1. Kinder2000
    Kinder2000
    Kinder2000
    Мне кажется в довольно не бюджетную сумму выйдет. хозяин - барин, конечно.
  2. Lexis63
    Lexis63
    Lexis63
    Samara, Russia
    В районе 100.000 выйдут стены только. Насколько целесообразно делать тогда гараж теплым?
  3. Kinder2000
    Kinder2000
    Kinder2000
    Вы всё ещё раз взвесьте, подумайте. смотря для чего вы его планируете делать! может вы машины в нём будете тонировать или ещё что-то, всё зависит от ваших хотелок.
  4. Lexis63
    Lexis63
    Lexis63
    Samara, Russia
    Из того что я видел - самый дешевый вариант. в районе 100т.р будет стоить гараж без отопления и отделки для самостоятельной сборки.
    Хочется теплый гараж, возможно, что там просто будет стоять машина, а вполне может получиться, что там брат начнет пленку на кузов клеить :)] вот и сомневаюсь. Дороговато видимо получается.
  5. Kinder2000
    Kinder2000
    Kinder2000
    20-ти квадратов маловато будет. моё мнение на одну машину минимум 4 на 6
  6. Lexis63
    Lexis63
    Lexis63
    Samara, Russia
    Я тоже так думаю. Факт того, что самому наверное дешевле не получится =) Хотя наверное если делать теплый гараж из блоков - то расход по блокам увеличится вдвое, надо считать :)
    Вообще если считать то получаем, что максимальные теплопотери у нас это через пол. Если утеплить пол, то у гаража 27 метров квадратных получаются теплопотери 2,3 кВт. Это вроде как очень мало
    Для гаража я думаю это не много...
  7. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    Самое вредное для машины - зимнее хранение при температуре немного выше нуля. Особенно с учетом, что естественная вентиляция у СИП-панелей никакая.
    Поэтому или полноценный обогрев помещения с хорошим воздухообменом, или неотапливаемый гараж с тепловой пушкой (согреть на время работы).
    Дешевле сделать крышу односкатную.
    При строительстве гаража экономит на площади без крайней необходимости не стоит. Площадь гаража лишней не будет.
  8. DimaGTR
    DimaGTR
    DimaGTR
    Балтийск
    Машину в гараже нужно ремонтировать, в остальное время она должна находиться на улице под навесом. Конденсат от перепада температур прикончит самый оцинкованный кузов. Я сам рассматриваю строительство гаража из SIP, но мой 7*8 и ценники у нас на SIP почти в в полтора раза ниже, зато такую конструкцию можно собрать самому и очень быстро. К примеру стены, при должной подготовке, реально возвести за один день одному человеку.
  9. Aronfomich
    Aronfomich
    Aronfomich
    Ставрополь
    Можно построить каркасный из профлиста, -лист, пароизоляция, рулоный пенополиэтилен- гипсокартон или ОСБ.
    Это, мне кажется, дешевый и технологичный вариант.
    Планирую такой.
    Тонкая на первый взгляд пенка- отличный утеплитель, так как создает дополнительно воздушные полости.
    У меня стояла на кухне из пустотных блоков под гипсокартоном.
    Так делать отопление не понадобилось.
    Сперва отложил его "на потом" а потом оказалось, что оно не очень то и нужно- в морозный день газ включишь чуток и достаточно.
    Сейчас правда, теплый пол сделал, думаю, этого хватит, никаких батарей.
  10. balui
    balui
    balui
    Хакасия
    Морозный день в Ставрополе? Это сколько же морозу?)
  11. Aronfomich
    Aronfomich
    Aronfomich
    Ставрополь
    Прошлую зиму до 30ти доходило.
    Ворота еле открывались- перекосило все.
    Бетон во дворе лопнул.
    У знакомого плитка поднялась волной во дворе.
    для нас 30 это много.
  12. ОлегХам
    ОлегХам
    ОлегХам
    Россия, Москва
    Случайно нашел эту тему. Я хочу тоже гараж теплый, но это еще и мастерская должна быть. Сам тоже нахожусь в поиске конструктива! По идее хотелось первый этаж гараж, второй этаж мастерская. И тоже думаю, строить из СИП панелей. Но вот какие делать ворота и фундамент?
  13. Nikitich83
    Nikitich83
    Nikitich83
    Теплый гараж, без тепроизолированного фундамента никак. Плита, если один этаж, с ребрами если два этажа; эппс, чистовая стяжка, Либо лента и внутри плита по эппс. Я себе под гараж- мастерскую залил УШП, планирую круглогодично теплый, весной начну возводить стены. Ну и гараж предполагает тяжести, которые в случае каркасника или Sip панелей не повесишь на стену .
  14. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
  15. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Я построил вот так за 3 мес.
    это номер один гараж из блоков.
    сейчас переделываю крышу во втором, около 100 кв. м делаем еще.
