Гараж из SIP панелей
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Lexis63, 02.11.12.
  1. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @sergei666, спасибо конечно, но я извиняюсь Вы не в ту тему попали, здесь название " Гараж из СИП-панелей ", а у Вас из блоков ?
  2. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
  3. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Пока никакие, просто отсыпан пол мелким гравием. В дальнейшем планирую смотровую яму и пол тротуарной плиткой. DSCN1347.jpg
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Вставлю свои 5 копеек. Гараж, особенно если там что-то делать - место пожароопасное. Делать его деревянным при той же стоимости каменного - идея не самая лучшая IMHO. Если требуется утепленный гараж, то можно тем же пенопластом снаружи оклеить или сделать вент. фасад из каменной ваты. Внутренняя отделка в гараже не сильно важна. Если даже заниматься малярными работами, то можно просто самой дешевой белой пилткой всё зафигачить и на пол такой же самый дешевый керамогранит. А чтобы сделать плитку в каркаснике придется еще и гипроком обшивать. Опять же, IMHO закапывание денег просто.
    Хороший гараж должен быть каменным.
    Я когда-то занимался ремонтами и покраской в своем гараже. Могу сказать по размерам такого гаража - мастерской, если никто не против.
    Ширина минимум 4 метра. Это просто чтобы ходить вокруг машины с обеих сторон и не переставлять её постоянно. Но лучше 6м. Тогда в машине можно открыть все двери и спокойно разбирать салон или снимать эти самые двери и не бояться поцарапать их о стены. Также, если клеить пленки, будет совершенно не удобно протискиваться между машиной и стеной с пленкой в руках.
    Глубина (длина). Машиноместа в паркингах делают и 5 метров, но это впритык, потому что большинство машин в районе 4,5м длиной. 6м - это необходимый минимум чтобы можно было подходить к машине с одной стороны. При этом подлезать под нее будет уже не так удобно, как хочется. ноги вытянуть будет уже некуда. У меня был гараж 7,5 м длиной - удобно.
  5. PKuneev
    PKuneev
    PKuneev
    Подскажите такой момент а какой фундамент выбрать если я хочу в гараже установить подъёмник?
    Я так понимаю в случае подъёмника только монолитная плита подходит?
    Но как в таком случае делать утепление пола? гараж нужён тёплый.
  6. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Вот еще построил, уже из сип панелей
