1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 49
Двухэтажный дом из теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ (3)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлБут, 17.10.12.
  1. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Отличные фото! Дело движется к финишу?
  2. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Ой, братцы, сплюньте.
    Завтра день рождение у бригадира газонщиков, послезавтра у Коли-молдавана:cool:.
  3. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Вчерашние "полуфабрикаты".
    Лоточек уложили. Думаю визуально будет неплохо смотреться, светлая полоса лотков по краю мощения.
    Отсеяться не смогли вчера (а очень хотелось успеть под дожди). Под вечер прыснул дождик и операцию укатывания последнего слоя "на сухую" остановило налипание грунта на каток. Учитывая прогноз, обещающий два дождливых дня, решили отложить "посевную" на после дождей.
    И, видно, правильно сделали. Поскольку сегодня с утра лупанул такой ливень, что семена бы посмывало.
    Не пришлось бы по новой разравнивать такую красоту:flag:.
    Насыпной грунт разных привозов отличается по цвету.
  4. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Красиво, а нужен он там :faq: ?
  5. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Угу.
    Общий уклон 0,5% на всю длину от гаража до ворот. Такому уклону нужно, мне кажется, организовать "помощь". Брусчаткой он будет добираться долго.
    Брусчатку планируем укладывать "пузом" от центра к лоткам с хорошим уклоном в 2% и лотками провожать стоки до ворот, где линейный лоток перехватит и отведет с поворотом в кювет.
  6. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    :um: Продумано, надо взять на заметку. Не зря спросил :)]:super:, благодарю .
  7. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Для нас это смешно, в огород стекла вода и ок, но с вашими дождями деревни гадюкино:aga:, наверно правильно. У нас проблемма как сделать автоматический полив, у вас куда деть столько воды:hello:
  8. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Главное, что бы не в подвал...:cool:
  9. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Понеслось...
  10. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    АлБут,
    не жалко было столько земли (200 м2) в бетон закатывать? :)
  11. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Что-то до фига сухой смеси уходит, я думал там тоньше слой надо делать... Какой слой у Вас?
  12. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    У меня еще есть "домик в деревне", там 5000 м2, четверть под огородом, знаком со всеми огородными радостями. Так что пока не жалко.
    P. S.
    Анекдот советских времен:
    Сбылась давняя детская мечта Вовочки, наконец то он закатал асфальтом все 6 соток родительской дачи. :)
    Расчетный слой 2см. Маяки и бордюры выставляли из такого расчета.
    Просто на фотографии смесь лежит до уплотнения, кажется, что слой большой.
  13. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    У Вас же снизу бетон, т. е. смесь только для выравнивания неровностей и 0,5-1 см бы хватило. Или Вы ей рельеф формируете с разуклонкой к краям?
  14. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    И рельеф тоже ("пузом" делать хотим, общий-то уклом маяком по центру и бордюрами по краям задан), но и рекомендуется слой делать 2 -5 см, что бы стояла хорошо. На самом деле цемента идет немного.
  15. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Отложилось в голове по жизни в эту тему:
    Поперечный уклон постели должен соответствовать поперечному уклону наружного покрытия (то есть слой смеси должен быть примерно одинаков). Толщина подстилающего слоя составляет 2-5 см. Нельзя превышать верхнюю границу, иначе под действием эксплуатационной нагрузки может деформироваться наружное покрытие (именно поэтому разорился на 7 м3 бетона на выравнивание). Меньший же слой не даст необходимой температурной "свободы".
