1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 49
Двухэтажный дом из теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ (3)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлБут, 17.10.12.
  1. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Вчера отсеялись.
    Перед севом.
    Сеялка, семена, спанбонд" №17.
    Посеяли, заделываем.
    Просеиваем землю и мешаем с песком для мульчирования.
    Мульчируем.
    Укатываем.
    Поливаем.
    Стелим спанбонд, поливаем.
    Поливалки в работе поздним вечером.
    P. S. Процессу мешал сильный ветер и "узбецкое" подход к работе.
    Сегодня поливаем, с завтрашнего дня обещают дожди, на душе будет поспокойней.
    За это время нужно "покурить" систему полива.
  2. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Процесс мощение идет своим ходом.
  3. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Прямо хоть в альбом :super: ! Так и сделал, перетащил :|: .
  4. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Уважаемый АлБут, скажите, пожалуйста, сколько занимает места лестница, выдвинутая при открывании люка на чердак? Т. е., если можно фото лестницы сбоку. :aga: Как она стоит на полу второго этажа и сколько нужно с ней рядом места, чтобы удобно было к ней подойти и по ней подняться. (бла-бла-бла какое-то получилось:)])
    Именно сейчас будем формировать отверстие в перекрытии второго этажа, не хотелось бы промахнуться. Коридорчик, в котором она будет раскладываться - маленький. Не хотелось бы, чтобы она потом в стену уперлась. :close:
  5. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Это на картинках все выглядит весёленько. Реально метался от одного к другому, что бы не накосячили.
    Очень переживаю за результат.
  6. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Давно это было, фотографий мало. Но для общего понятия нашел парочку.
    Размер помещения, в котором находится лестница на чердак 2,5х2 м, оно проходное в санузел. Люк расположен по длинной стороне.
    Открывается в сторону окна напротив входного проема из лестничного холла. Места для захода достаточно (см второе фото, расстояние до стены). С точки зрения эргономики вроде бы не по ходу, но я подумал, что если нужно будет подать на чердак что то длинное (например доски), можно с улицы подать их как раз через окно (кстати опробовал, работает).
    А вообще то для каждой лестницы должна быть схема установки с чертежиком "анфас", по нему можно прикинуть варианты её размещения. Успехов!
  7. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Алексей, здравствуйте! Не подскажете по бетонному основанию под брусчатку, если помните, конечно. Пирог и толщина подушки? Если я правильно понял, то у Вас только песок, без щебенки. Почему? Собственно толщина основания? И армирование - одинарное? Почему? И какой арматурой? Рассечки температурные делали? Если да, то из чего, и какие размеры?
    Заранее спасибо!
  8. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Помню конечно:|:!
    Только тогда это еще не было основанием под брусчатку, а просто бетонное покрытие как таковое. В планах отделывать его чем-либо тогда не было.
    Тем не менее...
    Сначала были положены плиты.
    Глубина котлована под основание около 40см, значит подушка около 25-30см.
    Трамбовали микс из мытого песка и щебня фр. 5-20 по геотекстилю (но песка много больше).
    Позже бетонировали входную (въездную) группу.
    Копали котлован с переменной глубиной (согласно рельефа) примерно на 40-60см.
    На геотекстиль укладывали щебень фр. 5-20
    затем мытый песок. Трамбовали послойно.
    Армировали снизу Ф12
    затем сверху при заливке бетона укладывали сетку ВР5 100х100х5.
    Температурные рассечки делали из плоского шифера, располагали примерно через 4м.
    Инертные материалы использовались с ближайшего карьера.
    Подушка под плиты дренируется по краям, там где лили бетон, дрена лежат посередине.
    P, S. Мурзилка тут: https://www.forumhouse.ru/useralbums/6200/view
  9. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Огромное спасибо за исчерпывающий ответ, а то тему 2 я пересмотрел, но цифири там не было. А у меня сейчас тоже на очереди въездная группа, и хочется забетонировать, хотя профи все, как один советуют не заморачиваться и положить на песок и щебень, даже с учетом того, что на въезд и площадку перед гаражом идет обогрев через теплообменник.
  10. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Три дня поливал посеянный газон. Имею три вида "поливалок":
    "качалку"
    "ротационник" (двухрежимный)
    и "импульсник"
    Магистральку сделал из дюймового шланга, с помощью тройников и аквастоповских соединителей отводящихся через полдюймовые шланги к потребителям.
    Плюс проливаю недоступные для "машинок" места с помощью многорежимного ручного разбрызгивателя на штанге. Одновременно пробовал качалку, ротационник и ручной, при включении ручного (третьим) производительность поливалок падает. Приходится переставлять разбрызгиватели, а значит топтать землю. Под спанбондом не видно, но чувствую, когда снимем, зрелище будет печальным. Все равно оставалось ощущение "недополива":(. Я было уже начал расстраиваться, но ...
    Все изменилось сегодня ночью, - пошли дожди и по прогнозу они продлятся (менее интенсивно) почти неделю. Сегодня весь день сеет небольшой "грибной" дождик.
    На укладке брусчатки сегодня вынужденный выходной, на сегодняшний день вот так:
    Хочется скорее навести порядок и чистоту. Соскучался по ним:|:.
  11. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Прям картинка :super: :flag::hndshk:. Еще у Натальи подсмотрю :|: и тоже серенькую да, и по гороскопу подходит потому, и сомневался пытаясь насытить палитру, но видать не судьба :no::)] ну как спорить с предначертаниями тем более если им несколько тысяч лет :)] .
  12. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    А еще и бюджетней, чем цветная. Не так часто совпадает выбор твой и твоей (в смысле моей) жАбы:).
  13. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    В серьезных вещах я ее конкретно :cool: придавливаю, а уж в мелочах - она резвится вовсю :)]. А желоба-то как смотрятся вкупе :super: .
  14. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Декор! :|:
  15. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Прогноз обещает нам небольшие дожди каждый день. На деле их нет, просто пасмурно.
    Поехал вчера поливать, заглянул под спанбонд, а там эта радость...:super:
    На шестой день после сева.
    На открытых участках всходов пока не видно. Констатирую преимущество применения спанбонда.
    Заглянул так же в котельную, там обнаружился резервный электрический котел.
    Установленный, правда, стремно, около газовых приборов. Но другого места не нашлось.
