1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 49
Двухэтажный дом из теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ (3)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлБут, 17.10.12.
  1. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    А что за марка/модель? Какую мощность выдает и потребляет? Надо бы тоже замутить такой в свою систему. Он выходит что ставится в параллель? При этом основной газовый котел отключается от системы? Или как?
  2. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Котелок Протерм Скат 9К, трехфазный, электронная ступенчатая регулировка мощности, встроенные насос, группа безопасности и расширительный бак. При переключении на резервное электропитание от однофазного генератора, может работать и от него, потребляя 5-6кВт.
    Подключен к гребенкам системы отопления, через резервные краны, предусмотрительно поставленные при монтаже основного котла. Обвязали полипропиленом, я не возразил, котел все-таки резервный. Имеют возможность работать как в параллели, так и по отдельности. Предполагается, что он будет помогать отоплению на случай отказа основного газового котла (в период ожидания сервиса) наряду с теплыми полами, которые у меня, если кто помнит, работают от отдельного газового бойлера ГВС. Переход на резервный режим ручной: перекрываются-открываются соответствующие краны, включается-отключается питание, вручную устанавливается мощность. Ничего не мешает в перспективе автоматизацировать процесс перехода на резервный режим отопления.
    Мощность котла (9кВт) выбирал из соображений необходимой разумности, поскольку разрешенная мощность была 11кВт. Теперь при переходе в МОЭСК, мощность увеличили до 15 кВт и можно было бы уже поставить котел на 12 кВт, но он был куплен раньше, чем это событие стало реальностью.
    Имею пример, когда именно такой котел такой же мощности, поддерживал в очень морозную зиму температуру в 12-15 градусов тепла в кирпичном доме площадью 200м2. Для резервного варианта, думаю, пойдет.
  3. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    У нас такая же радость была, что под укрывным быстрее всходило. Правда потом разницы не заметили.
    Тут бОльшая радость в том, что птички семена не склюют, и при поливе семена не уплывают в одну сторону. Хотя поливать нужно все равно осторожно, мелкими брызгами.
  4. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Сегодня и там, где укрывного материала нет, тоже проклюнулись семена. Вот думаю снимать ткань завтра или обождать?
    Птичек вокруг полно, но похоже кучкуются у соседей, которые уже сад-огород развели. Похоже ягоды клюют, на семечки мои вроде не зарятся, ни разу не заметил их массового присутствия. Странно, когда сеялся сосед напротив, у него просто бедствие было. Наверное сейчас злаки в округе созрели и у них пищи достаточно и без моего газона:). Или они пророщенные семена любят и ждут, когда массовые всходы пойдут?
    Выяснился мой косяк при расчете брусчатки, - по прикидкам прилично не хватило. Считал-то в уме да на пальцах :um::faq::|:.
    Привез сегодня еще 5 поддонов (50м2 !). Гонял из-за 5 поддонов (хотя это 8 тн) за 140км!
  5. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Зачем им прошлогодние (в лучшем случае) сухари когда кругом фрукты и мясо :)] .
  6. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    По квадратуре 1Х1 материала всегда в плюс какой - никакой шов присутствует. Просто ошибся ? Чей-то не верится :no:, да еще такой объем :faq: .
  7. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Клюют они только что посеянные, сухие семена. А еще купаться в земле любят. Приходишь, а твой будущий газон как после мини-бомбежки.:aga: Так и взойдет, где пусто, где густо.
  8. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    А это все вертуальная реальность виновата:|:.
    Есть у меня альбом в личке с названием "200м2 бетонного покрытия", ну и привез двести, а про отмостку-то и забыл, а на неё ушло около 55м2, вот их и довез вчера. Так что не ошибся я, а лоханулся конкретно, позор мне. А.., сколько водки не бери, - все равно ходить два раза.
    Симпатичные "звери", таких специально разводить!
  9. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Теперь про "наших баранов"...
    Вот здесь видно как всходит трава на открытой земле участками, в перспективе кадра пока нет всходов:
    Это под спанбондом:
    Виден "след" от кирпича, которым прикладываем ткань. Всходы ровнее и интенсивнее. Эффект парника?
    Так пора снимать укрывной материал, или еще подождать?
    Привезенные пять поддонов брусчатки:
    Её укладка продолжается:
  10. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Буквально два-три дня. Перед снятием укрывного - хорошо полить. Снимать укрывной вечером, чтобы к дневному солнцу всходы приготовились за ночь и утро.
  11. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Завтра обещают сильный дождь, вот может после него?
    Но как то не хочется ходить и топтаться по влажной земле, собирая камни и ткань удобнее снимать сухую.
    Может сегодня вечером, перед завтрашним дождем?
  12. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Еще два-три дня. Пусть травка подрастет!
  13. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Дождя так и не дождались, сняли спанбонд. Картина открылась довольно непрезентабельная. Проплешины образовались, я так понимаю, там, где замокало или сильно утрамбовано.
    Сорняки выглядят нагло-сочными (на дальнем плане некоторых кадров), это там, где я не доглядел за исполнителями. Сейчас как попрут:mad: (в смысле - сорняки, - не исполните ли же:)). Съездил сразу в "Садовод" посмотрел корнеудалитель Фискарс. Ценник больше двух тысяч. Стоит ли заморачиваться?
    Травка такая нежная и беспомощная, боязно вступать, даже не верится, что она сможет в перспективе "задавить" эти наглые сочные сорняки.
  14. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Дайте траве подрости. Через 2-3 недели коротко скосите газонокосилкой и посыпьте еще семян! Будет вам английский газон! А еще пройдет время и вы перестанете замечать проплешины, сорняки и пр.
  15. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Первый покос проводится при высоте травостоя 7-15 см (в зависимости от вида и сорта злаков, входящих в травосмесь). Высота ножей выставляется в самое высокое положение. Для кошения молодого газона ножи газонокосилки должны быть остро заточенными, во избежание «размочаливания» травы. В дальнейшем проводят регулярное скашивание каждые 7-14 дней.
    После скашивания газон необходимо полить и подкормить (если удобрения не вносились при посадке).
    Кошение – основной агротехнический прием при создании газона. Благодаря нему злаки начинают куститься, образуя плотный слой дернины.
    Основное правило кошения: за один покос срезается не более трети длины травы. В противном случае растения будут страдать от недостатка питательных веществ, что неизбежно приведет к снижению качества травяного покрова. Если из-за несвоевременного покоса трава перестояла, ее скашивают в два-три этапа с интервалом в несколько дней до желаемой высоты.
    Косить желательно в утренние часы, когда у травы наибольший тургор, но роса уже просохла.
    При регулярном скашивании сорняки не имеют шансов развиваться рядом с дернообразующими травами. Они не выдерживают частых и низких подкосов. Однако существуют извечные враги газонов, с которыми необходимо регулярно бороться, среди них стоит отметить одуванчик, подорожник, клевер ползучий. Эти сорняки могут доставлять много хлопот. Эффективный способ борьбы с ними — вырезание специальным газонным ножом.
