1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 49
Двухэтажный дом из теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ (3)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлБут, 17.10.12.
  1. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Все, думаю, просто. Открывая дверь в помещение (рассмотрим твой пример, Анатолий), мы нарушаем естественный конвекционный процесс. Если же дверь закрыта, то холодный воздух из-под двери поступает в помещение (например котельной), нагреваясь поднимается вверх к вытяжке и далее по венканалу в атмосферу (кроме этого ветер может создавать разряжение на срезе трубы вентканала и создавать дополнительную тягу. Теперь открываем дверь. Приточный холодный (остывший) воздух попадает так же через нижнюю часть дверного проема, а дальше, самое интересное, - нагреваясь, поднимается вверх и устремляется ... в сторону верха дверного проема (а на хрена ему в узкий -150мм - вентканал, когда такое хайло на прием работает). Получается в зоне дверного проема образуется свой конвекционный процесс, которому нет дела до вытяжного канала. И мы можем рассчитывать только на принудительную тягу создаваемую ветром (если он есть), разницей температур (зимой тяга лучше) или канальным вентилятором. :um:
    Проверить просто, если сам не куришь, пригласи курильщика, угости сигаретой и понаблюдай за движением дыма при различных положениях двери. Я конечно за здоровый образ жизни, но, похоже, это тот случай, когда можно потерпеть. :):victory:
    Еще возможен вариант, когда закрывая дверь в помещение, мы ставим, как бы "рассечку" уменьшая проходное сечение (площадь двери или площадь щели под дверью, есть разница?). И, в случае разряжения снаружи нашего помещения (будь то работающие вентиляторы в санузлах, кухонная вытяжка или сквозняк через открытые окна-двери), мы уменьшаем "подсос" воздуха из нашего помещения. А открывая дверь соответственно увеличиваем "подсос" и, тем самым уменьшаем или вовсе прекращаем тягу в вентканале нашего помещения. Во сумничал:um:!
  2. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Cлющай, а красиво виразил. Специально ходил по дому с свечкой (во кто увидел бы меня со свечкой в пустом доме поздно вечером :ogo: :aga:) и по пламени смотрел где что и куда тянет, а тягу проверял тлеющей тряпкой, и курить начинать не надо. Вот только думаю, а стоит ли в котельную с притоком с улицы делать решетку (щель) в низу двери ? Или она там нафиг не нужна, если по проекту приток с улицы. Алексей, сегодня посмотрел твое видео, а писал что не очень, а по моему супер. Наконец посмотрел твой дом-красавец в живой картинке, не зря раствор красил :)]:super: .Еще есть видео по ТП от газ. бойлера через теплообменник, не твой вариант ?
  3. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Со свечной кого гонял по дому? Соседи надоедать не будут. :)
    По поводу притока с улицы. Думаю лучше будет забирать воздух через промежуточный тамбур, а то конденсат, иней и т. п. Морозный воздух на горение и для котла вредно.
    Про съемки, я и не говорю, что вообще..., но я мог бы и лучше (... - я и на гитаре могу. Кот Матроскин)., если бы подготовился и не форсмажоры с дорожными "засадами" с шести утра до одиннадцати.
    Сантехники мои про ТП и т. п. :) рассказывали, в один день снимали.
  4. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    :)] Супер! :super: Про иней-конденсат тоже думал, приемку пройду и буду посмотреть что и как переделать, а может и как есть будет впорядке :faq:. Еще одна заморочка по стеклышку в котельную. Есть стеклопакет, но по нормам безопасности - стекло 3 мм.. Я вообще -то чту кодекс, снип, и. т. д., да и собственная безопасность мне не тетка чужая. Как быть?
  5. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Если есть возможность процитируй строку из СНИП, где стекло 3мм. Что то мне помнится, не нашел я ничего ни про толщину стекла ни про обязательное наличие форточки. Но вот сейчас бы окно сделал, что бы организовывать приток и быстрое проветривание. Видел у одного соседа в бойлерной стоит обычное окно ПВХ. Кошерно! А светло то как, а я и днем свет включаю.
  6. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    СП 42-101-2003
    СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
    6.17 Помещения, предназначенные для установки газоиспользующего оборудования, должны отвечать требованиям СНиП
    42-01 и других нормативных документов.
    В помещении, где устанавливается отопительное газоиспользующее оборудование, в качестве легкосбрасываемых
    ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия:
    площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м при толщине стекла 3 мм, 1,0 м - при 4 мм и 1,5 м - при 5 мм.
    Взял с другой ветки. У меня и в проекте (от райгаза) стоит стекло 3мм. .
  7. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Если для своей безопасности, то стеклопакет больше требуемого, и крепить тока пеной:victory:
  8. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    По феншую предлагаю использовать ароматические свечи или как их там звать, благовония в общем дымящиеся :) И дымок видно куда тянет и аромат для нового дома кошерный и для здоровья безвредно - сплошные плюсы
    Обратите внимание еще на то, что стекло должно быть однослойным! Не стеклопакет! Площадь остекления учитывается в чистом виде, т. е. без самого пластикового или деревянного профиля.
    Для себя забил. У меня по проекту выходило что стекло в подвале должно быть площадью 1.2 кв. м! В итоге поставил пластиковое окно с фурнитурой на все режимы открывания площадью 0.8 кв. м (так блоки фундаментные легли) + решетку. Горгазовские спецы поворчали что маловато, но в итоге приняли как есть
    Вот именно, а лучше вообще пленочкой целофановой затянуть, она еще правильнее сработает в случае ЧС ;)
  9. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Кто этих китайцев знает, что они в эти свечки напихают ? А тут тряпочка, родная :|:, прошедшая с тобой весь нелегкий путь строительства и послужившая в последний раз во благо дела :super: :)] .
  10. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Наконец то! :super:
    Зашел работать лестничник. Начал делать металлокаркас. Заготовки из швеллера №14, №16, уголок 40х40, 45х45. Купил ему прожектор китайский 2х500Вт, добавил выключатели и детектор движения (пригодится потом и для отделочников). Использует так же мой лазерный нивелир Бош 360, свой Скил отставил.
    Ступени должны получится 30 см, подступенок 17,5 см.
  11. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    На первом фото каркас к стенам на анкера закреплен?
  12. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Именно так он (лестничник) всегда и делает. Но поскольку у меня уже были ниши и в них вложены швеллеры, после их (ниш) коррекции продольные швеллеры оставлены в своих гнездах, потом заложим кирпичем и раствором. Он так же будет фиксировать и косоуры лестничных маршей к стенам на анкеры. На фотографии плохо видно, но швеллер (тот, который вдоль внешней стены, там, где окно, на фотографии сзади) закреплен анкерами так, что между ним и cтеной есть зазор 3см. На фотографии можно увидеть вертикально расположенные отрезки из профильной трубы, с помощью которых он и организован. При дальнейшей отделке лестницы деревом (предполагается дубом) этот зазор сохранится для того, что бы организовать конвекцию вдоль окна от радиатора, находящегося под площадкой.
  13. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Дополнительно утепляем трубы вытяжек на чердаке фольгоизолом 10мм (поверх энергофлекса).
    Установили дверь в гараж (из летней кухни). Цвет краски подобрали на заказ по RAL 8015, совпало.
  14. volgsk
    volgsk
    volgsk
    Волжск
    Вы ошиблись с цветом ! Не 8015, а скорее всего RAL 1015 !
  15. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Точно! Заклинило на 80..., поскольку всегда коричневый подбирал (RR32 или RAL8017).
