1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 49
Двухэтажный дом из теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ (3)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлБут, 17.10.12.
  1. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Мой вынужденно любимый романс:).
  2. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Тут главное силком не заставлять что-либо делать:um:, потихонечку оклемаются и втянутся;). Я вот не заставляю и не делают :)]. Шучу .
  3. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Установили систему видеонаблюдения. Шесть камер, видеорегистратор в шкафу для будущего сервера в подвале.
    Камеры питаются от бесперебойника 12В (белая коробка справа от шкафа (предпоследний кадр), регистратор от бесперебойника котла 220В (пока включен напрямую по временной схеме).
    Настроили по монитору камеры: углы установки (что бы захватывали окна), фокусировки.
    Следующий этап программирование, завязка в домовую сеть и настройка удаленного доступа. Думаю продолжим на следующей неделе.
    P. S. Двери от Профиль дорс задерживаются. Из шести приехали только три!
    Кисло.
  4. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Как завязывать в домовую сеть будешь?
    Себе решил все-таки ставить HD-камеры. Дороже, но не на порядок.
  5. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    У меня в дом заходит оптоволокно, потом через свич расходится на восемь розеток в разных помещениях (в т. ч. и в подлвал, где планирую серверную). Сеть собирать будут спецы, с коими пока не определился. Пока подробнее не скажу. Ну в техзадании будет Wi-Fi раздача, разводка смарт-ТВ и что бы на каждом экране была возможность доступа к системе видеонаблюдения плюс отдельный для видеонаблюдениря ноутбук с Wi-Fi.
    Так же будет "тарелка" с четырехканальным конвертором. Агитируют еще эфирную антенну поставить, уже вещают в цифре. Все кабели от ТВ- розеток выведены на чердак.
  6. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    По HD качеству для видеонаблюдения.
    Я заложил витую пару (4Х2) до каждой точки спецом для апгрейда в перспективе до IP- камер. Регистратор тоже гибридный, пишет и с IP-камер и с простых. Как только разбогатею (или они подешевеют, а это более вероятно, чем первое), добавлять буду, надеюсь, уже чисто цифровые камеры.
    У меня в планах еще 6-8 камер на забор по периметру (кабели FTP проложены и ждут своего часа).
    А пока реализовал "видео-минимум" по имеющемуся на данный момент бюджету из соображения разумной достаточности, протянув коммуникации внутри дома. Теперь ничего не мешает, как только - так сразу, проводить отделочные работы.
    P. S. Хотелось до зимы успеть и с точки зрения "пассивной" безопасности. Ведь жить пока не планирую, а камеры все-таки дают "отпугивающий" эффект. Кстати ночью ИК-подсветку неплохо видно.
  7. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    С конкретным девайсом не определился?
    Дороже не на порядок - верно, но в разы. Точнее как раз в два-три раза на сегодняшний день.
  8. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Пока не определился. Но какой-нить китаец. И не ip, а именно hd. У меня фишка другая: я через конвертеры на на телевизор заведу все камеры. Так удобнее смотреть., т. к. Тв все равно будет по НЧ. Поэтому высокая частота свободна-можно настроить каждую камеру на разные каналы и смотреть по тв. Это помимо цифровой записи и возможности смотреть через инет. Но это потом. Когда-нибудь)
  9. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    А это возможно?
  10. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Вроде, да. Только ошибся в термине: не конвертер, а модулятор. Преобразует нч в вч. А дальше просто на антенный вход телевизора.
  11. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Мне кажется будущее за IP-технологиями. Камеры скоро цифровые будут дешевле обычных (цифро-аналоговых, кстати сказать), учитывая темпы развития цифровых технологий.
    А с беспроводных камер я и начинал поиск вариантов видеонаблюдения. Уж больно не хотелось провода протягивать по новой. Кстати, мне предлагали в свое время, когда делали электрику, сразу протянуть кабели и под камеры и датчики сигнализации, да я отмахнулся, понадеявшись как раз на беспроводные технологии.
    В охранных системах их (беспроводные) применил, а вот видеонаблюдение пришлось реализовывать на проводах.
  12. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    По ВЧ-входу можно передавать HD-сигнал? :no:
  13. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Немного смысл не тот: hd с камер будет записываться на регистратор. Перевод с нч на вч, конечно, будет с потерей качества. Но для просмотра на тв самое то! :)
    Опять же это теория:)
  14. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    АлБут, не подскажешь, если закапывать витую пару, то ее в ПНД-шке класть или специальная какая-нить бронированная есть? Для камер какая категория нужна?
    Вот гоняю, вывести камеры на забор, чтобы на дом смотрели, или повесить настены, чтобы вдоль оных пробивали?
  15. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Раскрою свое мировоззрение на вопрос.
    Витую пару кладем в гильзу из ПНД, надежно и просто.
    Причем, если планируем цифровые камеры, то на каждую камеру свой FTP (уличный), 4Х2 (восемь жил).
    По простому: есть идеология контроль "подходов" (от дома на забор) и контроль объекта (с забора на дом).
    Комбинируем оба варианта. Причем подход к каждой камере контролируется какой-либо другой.
    Я пока реализовал "гибрид" ввиду ограниченности бюджета, но с возможностью потом, не переделывая и не разрушаю, проводить поэтапный апгрейд системы. Камеры пока расположены только на стенах дома, направлены каждая в своем секторе обзора так, что бы захватывать и окна первого этажа и контролировать друг друга.
    Профессиональные системы наблюдения нам либо не по-карману, либо необоснованы и бессмысленны по уровню сервисов и наворотов. Принцип разумной достаточности здесь, как и во многом, поможетет избежать как излишних затрат, так и получения "недопродукта", не подверженного т. н. апрейду.
    P. S. Готов "тереть тему" дальше.
