1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 49
Двухэтажный дом из теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ (3)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлБут, 17.10.12.
  1. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    . А еще сегодня я опробовал снегоуборщик при нуле градусов и мокром снеге. Как будто всегда им работал, все на своих местах, эргономично, просто в управлении, прикольно по ощущениям. Всё ожидаемо, все предсказуемо. Легко и просто.
    Начало как в рекламном ролике Cub Cadet^
    Что то стали миниатюры криво вставляться. Выложил только "прямые". Хотя в архиве отредактированы, но вставляются здесь развернутыми на 90 градусов. Хрень какая-то:faq:.
  2. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    А это то, что вчера сантехники и электрики наделали.
    Установили перед гребенкой раздачи холодной воды после водоочистки сей хитрый итальянский девайс - деаэратор (7тыр с гаком).
    Затем перед бойлером вот такой девайс, какая то магнитная хрень, предотвращает образование накипи, не дает нарастать кальцию на поверхности бойлера.
    Так же подключили и наконец опробовали резервный электрический котел Протерм.
    А еще вывернули анод из бойлера, выкрутили сам магниевый стержень, пробку завернули обратно.
    Буду искать по образцу алюминиевый стержень, говорят к Бредфордам продаются.
    Магниевый анод провоцирует появление запаха сероводорода у горячей воды. Куплю, отпишусь.
  3. ааа1
    ааа1
    ааа1
    На даче лет восемь стоит Аристон с медным анодом. Запаха нет. В теме
    "Выбор накопительного водонагревателя" писали, что запах может быть от скважины или размножились анаэробные бактерии в бойлере - тогда нужно нагреть бойлер до максимальной температуры, продержать часа два, затем промыть систему горячей водой.
  4. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    А какой у Вас бойлер? и почему в нем анод медный? Штатно ставят магниевый.
    Уже грел-перегрел, нет результата (правда и разбора воды нет, в этом и есть основная причина). Вода из скважины не содержит сероводорода, дальше стоит система водоочистки с УФ-облучателем. Больше грешу именно на анод и малый разбор горячей воды. В профильных темах рекомендуют заменять на алюминиевый.
  5. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    А пробовал на этапах (до фильтров, до системы очистки, до бойлера и т. д..) воду на запах ? Давно был случай когда у моего знакомого вода затухала именно в баллоне системы водоочистки и как думали из за малого разбора, но с заменой баллона проблема по моему не ушла. Я бы узнал поточнее, но с ним контактов как таковых особо и не было, так встретились поговорили и разбежались. От части потому на питьевую использую более простые фильтры, которые и меняю чаще благо их стоимость позволяет это. Попробуй сделать заборы воды до каждого девайса может дело и не в бойлере .
  6. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Холодная вода не пахнет.
  7. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Попробуй ее (отобранную на этапах) подогреть на плите .
  8. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    У меня тоже попахивает горячая. Думаю, основная фигня, что нет разбора воды. Прокачается.
  9. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Сегодня специально открыл только холодную воду. На вкус очень приятная, сладкая как из ключа. Нет, к холодной воде претензий нет. Да и у горячей меньше становится запах. Регулярно сливаю, "кипятил" с неделю до 65 градусов и анод изъял. Смотрим на результат.
    Алюминиевый анод нашел только "в природе", живьем нет.
  10. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Разделяю твое мнение!
  11. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Да любой токарь по размеру выточит, в чём проблема-то?
  12. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    В креплении. Там из магниевого электрода торчит стальная резьба М8, как такую "вкорячить" в алюминий?
    Хотя можно проще - в выточенный алюминиевый электрод вкрутить стальную шпильку, а уже её в пробку.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А целиком из алюминия выточить? Не всё ли равно, из чего резьба?
  14. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Диаметр электрода около 25мм, длина 750мм, резьба для вкручивания в заглушку М8. Отломится, однако. Нет?
  15. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Не знаю как магний, а алюминий по экологии не очень хорошая штука. Даже посуду практически убрали из обихода. Есть так называемый пищевой, но его приимущество заключается лишь в том что на воздухе окисляется быстрее .
