1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 49
Двухэтажный дом из теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ (3)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлБут, 17.10.12.
  1. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    У нас они тоже весь поселок окутали. С одной стороны молодцы, с другой - ценник подключения зашкаливает. Подожду пару лет, может конкуренты придут и ценник подвинут немного:)
  2. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Алексей, а сколько по деньгам (материал) обошлась лестница ?
  3. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Они развиваются, затраты на прокладку коммуникаций ложатся на "пионеров". Потом, думаю, будет подешевле (недавно знакомый в Посаде подключился за 14 тыр)/
    Я не отказался потому, что если я не стану этим "пионером" сейчас, когда они сами набиваются, то потом сам буду за ними бегать. Когда давал согласие, сказали, -хорошо, что успел, пока еще кабель остался. Да и возможность удаленного видеонаблюдения "греет". Уже сообщил эту информацию по телефону специалисту, с которым веду переговоры по монтажу систем домофонов, сигнализации, видеонаблюдения. Он сказал, что уже и так подобрал видеорегистратор в возможностью выхода в интернет. Только нужен стационарный IP-адрес (what is it? :faq:)
    Если правильно помню 13+3 тыр. (а за работу забыл по чем договаривался:faq:. Во дожился!)
  4. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Ни чего, мастер напомнит :)]. По деньгам супер. Прикидываю расходы на следующий год, как показала практика все намеченное как правило выполняется .
  5. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Там по отделке деревом потом основные расходы. Прикинем с ним после "расплаты" за каркас.
    Предыдущий заказчик ему (мастеру) только в виде благодарности двадцатку задарил, так его (заказчика) его (мастера) работа "пробила":).
  6. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Это то, по чему тебя будут фсб-шники искать, если "набедокуришь" в инете:))
    Ты у них спроси (у интернетчиков), какой тебе адрес IP дадут: стационарный или динамический. Сам не силен в этом вопросе, но вроде как стационарный типа "покруче" будет:)
  7. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Если бы только фсб-шники...
    Уточнил тарифы:
    730р -12Мбит/с
    1030р - 23Мбит/с
    1330р - 34Мбит/с
    За физический IP-адрес дополнительно 100 р/мес к абонентской плате. Им заморачиваются те, кому нужно дистанционное видеонаблюдение.
  8. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    А какой высоты у Вас потолки? Какая ширина лестничного проема?
    А чертежи лестницы есть? С размерами деталей?
    Нельзя ли у Вас их скопировать?
    Нам нужно такую же лестницу делать.
    Муж попробует сам сварить. Только бы вот размеры...:|:
  9. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Статический IP-адрес - это адрес, который не меняется при переподключении к провайдеру. Переподключения могут быть как пользовательские - выключение роутера или компьютера, так и плановые - например раз в сутки провайдер скидывает соединение, чтобы освободить порт для другого пользователя, который в ближайшее время может войти в сеть :) Тем самым постепенно все пользователи перебирают доступные соединения провайдера. Которых ограниченное количество.
    А статический адрес присваивается раз и удерживается за пользователем постоянно. Плата берётся за то, что этот порт всегда свободен только для одного абонента. А дальше уже технические тонкости :)
  10. heathen
    heathen
    Построил дом
    heathen
    Построил дом
    Богородицк
    А еще статический IP адрес белый (его видно из любой точки интернета и к нему можно подключиться), а динамический как правило нет (не всегда), и к нему можно подключиться только в пределах сети данного провайдера.
  11. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Потолки? Нет-нет. И скопировать не выйдет ибо... очень все индивидуально, ловят буквально миллиметры. Потом у меня не равные пролеты, поскольку площадка не посередине, а поднята, чтобы обеспечить проход в подвал.
    Тем не менее, мои "три копейки". Важна высота от чистого пола первого этажа до чистого пола второго этажа, а не высота потолков. Исходя из этой цифры рассчитываем количество ступеней, при их высоте близкой к 17см (считается оптимальной для внутренней лестницы).
    Вторая важная цифра - это длина пролета лестничных маршей, которую вы можете себе позволить при ширине ступеней 30см (+/-) и ширине площадки около 1м.
    Это теоретически. Практически я расчетом не занимался, мастер калькулятором владеет, опыт у него побольше моего:). Рабочий чертеж у него или в тетрадке или на какой то картонке. Могу только посоветовать "порыхлить" профильную ветку по лестницам. Помнится, когда изучал вопрос, встречал несколько тем по расчету ступеней.
    Можете обратится к тамошним гуру и, выложив свои размеры, попросить помощи в расчетах. Есть подводные камни, хорошо известные специалистам и мало нам, простым застройщикам.
    P. S. Ширина моего лестничного проема 2150мм, высота от ... до ... - 3300мм.
    Вот и сегодняшние снимки.
  12. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Установщики окон по большому счету закончили сегодня.
    Испытаем на котельной, как себя поведет пара дверей в одном проеме. Потестим удобно ли пользоваться. В случае положительных ощущений, повторим на главном входе.
    Крылечко спереди вроде неплохо получилось. Отливы, нащельники, усилители, - вроде все на месте.
  13. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Заднее крылечко так же оформилось. Летняя кухня все же еще не успела обрести четыре рамы, отправленные в переделку. Как только сделают, привезут и поставят. Здесь вроде тоже отливы и подоконники на месте. Сразу стало бросаться в глаза отсутствие отделки внутри и снаружи:).
    И внимание: ВЫСОЛЫ! :( У меня первый раз появились. Наблюдаются под окнами санузлов, там где стоят мощные радиаторы. Связываю с наличием влаги в этой стене, оставшейся еще с прошлого года. Помню тот день, когда ливень именно эту стену промочил из-за того, что немного не успели закрыть скат кровли над ней.
    Полагаю, при прогреве стен появление их (высолов) на всей площади стены. Будем "понаблюдать".
  14. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    То - Москва, то - где то под Тулой
    Алексей, у нас высолы с прошлого года ПОЧТИ ВСЕ СМЫЛИСЬ естественным путем! А уж на нашем коричневом облицовочном были ОЧЕНЬ заметны! Так что посмотрите пока и не обрабатывайте ни чем...что-то я после налета на плитке под кирпич внутри дома не очень-то все этой химии доверяю. Всегда есть шанс нарваться на подделку или не качественный товар.
    А остекление получилось отличное!
  15. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    По высолам особо не расстраиваюсь. Знаю, обычное дело. Не смываю даже следы от антисептика (буроватого цвета), оставшиеся с прошлого года после того приснопамятного ливня от стропильной системы.
    К химии сам отношусь осторожно, предпочитаю отложить на потом.
    Хочется еще остеклить фронтальные стороны крылечек. Пока не вижу как. Сейчас понятно, - наметать снегу знатно.
