1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 49
Двухэтажный дом из теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ (3)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлБут, 17.10.12.
  1. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    А я высолы которые долго не облетали просто потер щеткой на длинной ручке (для мойки авто), тем самым ускорив процесс их исчезновения :|::super:. Гаражгостевойтерраска...и.т.д. - просто супер :super:.
    Крыльцо только по бокам или будет продолжение остекления ?
  2. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    По сухому можно счищать-сметать пух кристаллов высолов со стены, где достанешь. Остальное атмосферные явления -ветер и дожди - "отпескоструят".
    Хотел стеклить все, что бы были полностью закрытые от осадков крылечки (и самое главное - ступени), но отсоветовали. В таком виде не будет механической прочности, нужно сначала "обкурить" конструктив. Пока не вижу как.
  3. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Очень и очень любопытный для меня момент, т. к. хочу на входной группе реализовать такой же вариант! Обязательно отпишись по итогу.
  4. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Первый опыт уже есть. Опыт эксплуатации по одной металлической двери на входе в дом. Двери правда с обычной стальной коробкой, хоть полотна и "утеплены" ДВП/МДФ. С приходом небольших морозов и включении отопления, коробки дверей нещадно плакали. Устанавливал двери осенью прошлого года в проверенной дверной конторе, никак не дешевые (в районе 40 тыр), тем не менее никак не теплые. Сейчас бы посмотрел в сторону фирменных импортных входных теплых (а такие бывают?) дверей типа Херман и т. п.
    Совет застройщиком: озаботиться выбором входных дверей задолго до момента их установки. При оценке их стоимости учитывайте, что при использовании дорогой двери, возможно, отпадет необходимость установки второй двери в проем, что тоже будет стоить денег. А уже об эргономических недостатках такого варианта (двух дверей в проем) и говорить нечего. Другое дело, что найти такую дверь уникальную непросто. Так кто ж говорил, что будет легко? :) Значит надо искать "царский путь" - золотую середину, применять искусство компромисса.
  5. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Я уже давно этим вопросом обеспокоился и вывод неутешителен - только две двери (либо тамбур, либо как ты сделал в котельной). Проблема в материале, металл жутко теплопроводная фигня и даже если полотно утеплить, то все равно останется холодный контур дверной коробки.
    Более подходящая тема - деревянная дверь, но с деревом другие траблы (изменение геометрии во времени).
    У Хермана есть теплые входные двери, ценник стартует от 55000 руб за прилично выглядящий образец, но как я понял все равно проблема конденсата будет.
    Есть еще финские двери Fenestra - чуть ли не эталон качества :)
  6. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Надо искать что то на основе композитных технологий, когда применяются материалы с разными свойствами и из них выполняется комбинация, обеспечивающая с одной стороны прочность и атмосфероустойчивость, с другой теплозащиту.
    Согласен, что оптимальным видится предусмотреть холодный тамбур на этапе проектирования. А еще лучше закрытую входную группу, защищающую ступени от осадков и являющуюся холодным тамбуром.
  7. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Если найдешь - сообщи ;)
    По второй части - мне батя сразу вопрос задал: Стеклить будешь?
    Если честно, боюсь что внешний вид сильно ухудшится если я свою парадную группу всю застеклю. На аватаре видно, что у меня очень большой проем
  8. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Сегодня появился второй пролет лестницы. Завтра мастер обещает закончить. Закончил бы и сегодня, да притомился.
    Створки в летнюю кухню из переделки так и не привезли.
    Рано или поздно все стеклятся. Порисуй в фотошопе.
  9. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Закончили вчера металлокаркас для лестницы. Вот что получилось. По моему неплохо.
    С материалами, расходниками, и допработами вышло 68,5тыр.
    При последующей облицовке, предположительно дубом, так легко отделатся не получится. Бюджет мастер считает. Озвучит, обнародую.
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    То что я и хочу сделать уже второй год, но все как-то никак :faq:. Почему ? Наверное всему свое время :).
    Очень неплохо :super: .
  11. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Я сам уже как то привык к трапам (уж больно удобно было по ним ходить), хороши были широкие, прочные. Верой и правдой служили больше года. Во время строительных работ удобно и для переноски негабарита никаких проблем (положил их на зиму на центральный вход, пусть пользу приносят дальше). Даже испытываю некоторый дискомфорт с новыми ступенями первое время, но, говорят, к хорошему быстро привыкаешь:super:.
    Давно не встрефал настоящего мастера, это такая редкость сейчас. Всегда какие-нибудь работы это результат компромисса между тем, что хочешь и тем, что получится. Здесь же получилось именно так, как если бы я этого и хотел. Ни одного сварного шва на лицевой поверхности и, тем не менее, нет зазоров.
    Важно, что он же будет в дальнейшем, если звезды расподложаться благоприятным образом, отделывать каркас деревом. То есть каркас делал под себя, большая вероятность на благоприятный результат.
    Многие делают каркас и все. Максимум, - если порекомендуют отделочника. А тот потом придет и скажет, что каркас не такой и косяки не мои, ну и так далее:
    - Кто шил костюм?
    - Мы.
    - И не с кем говорить!
    Дальше, как я писал, - компромисс.
    Надеюсь, что мастер и с деревом дружит, как с металлом (не имею оснований сомневаться).
  12. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    У меня такой вариант был с кровельщиками из украины, косяков насчитали - мама не горюй. Другая бригада сделала без вопросов и без кривляния рож, оказалось и косяков не было :faq:. Конечно один мастер лучше, но многое зависит от меркантильных интересов мастеров - видя что хозяин вовремя и сполна расплачивается они начинают накручивать стоимость и объем работ. У меня разделение на два этапа (стропилка- кровля под ключ) возведения крыши сэкономило 70 тыр. Во как ! Если тебе попался действительно мастер то он знает что и почем, и пальцы гнуть не станет. Считай крупно повезло :super: :victory:. Картинка с крылечком - чуть стекла, зелени и домик приобретает жилой вид ;) .
  13. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Ой, Алексей, какая же красотища !
    Ваши девушки еще не кинулись в ОБИ покупать светящиеся гирлянды для украшения шикарных (после остекления) входов;) ?
  14. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Какое там. Второй выходной пытаюсь вытащить их за плиткой в столицу.
    Допрыгаются, сам куплю! :nono: Видно еще во вкус не вошли.
    А и правда после остекления крылечек и летней кухни самому как-то подумалось: все шутки кончились, заезжать придется, стройка-то заканчивается. Хотя можно на отделке время потянуть:).
  15. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Навыкладывал тематических альбомов в личку, по различным этапам стройки и видам работ. Откликается народ, смотрит. А то иногда задают вопросы, а ответы и иллюстрации к ним искать приходится в своих старых темах подолгу. Систематизировать же так, как это сделал, например Romi93, мне не по зубам. Буду продолжать выкладывать и, в случае возникновения вопросов, направлять в соответствующий альбом. Например вопрос: как вы штукатурили откосы? А я говорю, - никак, я их вообще не штукатурил. А штукатурили их славные ребята из солнечного и сурового Таджикистана. А как? - можно посмотреть вот в этом альбомчике: https://www.forumhouse.ru/useralbums/6116/view. Приятного просмотра:hello:
    На очереди: про отопление - ГВС..., Электропроводка - памятка отделочнику, Дренажи, Водосточка, Бетонные покрытия на участке, Летняя кухня - гараж и т. п.
    Пока есть время повспоминать, да и самому полезно,- кое что переосмыслить.
