1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 49
Двухэтажный дом из теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ (3)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлБут, 17.10.12.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Я столько не пью:aga:, бутылочку 0,5 в месяц, ито не всегда. Короче долго копить таким образом:aga:
  2. AndreyT_
    AndreyT_
    AndreyT_
    Так если мы хотим шов на облицовке 10мм, то получается что между блоками придется делать 6мм, что довольно мало и трудновыполнимо кмк.
    Считаем от общего нуля (нижняя грань нижнего кирпича равна нижней грани блока). Кирпич 65 мм, блок 219 мм:
    65 + 10 + 65 + 10 + 65 + 10 = 225 мм - нижняя грань 4-го кирпича
    Должна быть равна нижней грани второго блока, чтобы не было смещения.
    Т. е. получаем 225 - 219 = 6 мм на шов между блоками.
    Выходит смещение горизонтальных облицовочных шов, относительно горизонтальных швов блока неизбежно, если шов на облицовке делать меньше, чем 12 мм.
    Что же делать?)
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Если речь о перевязке, то считаем так:
    65+10+65+10+65= 215 мм (верхняя грань блока 219 мм) затем идет сетка, затем опять постель из раствора. Не идет 4 мм, которыми или пренебрегаем (сетка то гибкая, так что ничего страшного) или швы немного разгоняем по 1 мм. Получим 11 мм между швами кирпича облицовочного. Для хорошего каменщика это пустяк.
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Как кладку будут вести, сначала блок потом облицовку или облицовку потом блок. Если по второму варианту проблем никаких нет, каменьщик подгонит высоту блоком, если по первому, то у меня по первому этажу получалось, что сетка чуть выше кирпича шла, просто оставляли выпуск сетки чуть больше. Смотреть на заявленную высоту блока в миллиметрах не стоит, чаще она чуть меньше. Этим и наберете толщину шва.
  5. AndreyT_
    AndreyT_
    AndreyT_
    @Demidovdm, а какую сетку использовали и какой был зазор между облицовкой и блоками?
    Я хочу сделать зазор между блоками и облицовочным кирпичом по минимуму, буквально 1см, чтобы он перекрывался раствором при кладке и создавал дополнительную жесткую связь между облицовкой и блоками.
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    О чем я и говорю. Эти мм ловить - мастерство каменщика, с гибкой сеткой проблем не будет.
    У меня технический зазор был около 2 см.
  7. AndreyT_
    AndreyT_
    AndreyT_
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Использовал металлическую согласно проекта, зазор гуляет от одного до полутора сантиметров.
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
  10. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    :) Не смешите каменщика своими миллиметрами:aga:.
    Миллиметры это в теории и 6 мм на блоке тоже в теории. Реально с 10мм швом на облицовке очень замечательно получается и, по опыту, хорошо с кладкой блока стыкуется.
    Верно Дмитрий сказал, блок не всегда 219мм. Просто редко у кого 12мм на облицовке, в основном делают все 10мм (а то и 8мм). И это тоже в теории. То есть если мы говорим о шве в 10мм, имеется в виду не менее 10мм (пруток не даст), а чуть больше, поскольку свои коррективы вносит геометрия кирпича и т. д.
  11. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Совет из личных ощущений. Не забивать технический зазор раствором. Прочности не добавит, а проблемы доставить может. Да и тепловой зазор какой-никакой. Для связки с кладкой из блоков достаточно гибких связей. А вот передача местных напряжений в несущем конструктиве на "скорлупу" облицовочной кладки может привести к образованию на ней микро (и не только) трещин. Я имею ввиду усадку или температурные линейные расширения. Одно дело, когда облицовка кладется с перевязкой в забутовку (классическая каменная кладка из кирпича с примерно равными механическими свойствами), другое дело, когда основная кладка из крупноформатного поризованного блока марки М100 (а то и М75) и облицовки, как например у меня 0,7НФ с реальной маркой М300.
    Марки прочности, например, М100 и М 300 я подтвердил на стенде в своей лаборатории.
    Такие мысли. Смею надеятся резонные.
  12. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    :|: У меня, с заполненным швом без прутка тоже симпатишно :|:, а связи и нужны на этапе кладки что бы при быстрой выгонке стена не завалилась. После лицо раствором свяжется и хрен завалишь даже в полкирпича, пробовал ломать после чего вообще усомнился в нужности связей при частном домостроении, для самоуспокоения что ли :faq: все же рядов через семь кидали нержавейку гнутую - Z .
  13. MrJimbo
    MrJimbo
    MrJimbo
    Только начал читать этот раздел, скажите Вы уже заехали в дом, если да то сколько на отопление уходит в месяц газа?
  14. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    В самые холодные месяцы зимы около 1000м3.
    Подниму платежи и выложу.
  15. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Вот из чеков на оплату свел табличку.
    - - - - - -2012г 2013г 2014г 2015г
    расход, м3
    Ноябрь. 1016. 0535. 0845. - - - -(ноябрь 2012 первый платеж, включает расход с июля)
    Декабрь. 1007. 0600. 0973. - - - -
    Январь. - - - - -1250. 1115. 0900.
    Февраль - - - - -1000. 1050. 1079.
    Март. - - - - - - - 0850. 0893. 0583.
    Годовой расход:
    за 2013г. 7035м3 (586м3 в мес)
    за 2014г. 7219м3 (601м3 в мес)
    Температура внутри +25.
