1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 49
Двухэтажный дом из теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ (3)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлБут, 17.10.12.
  1. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Собирался дождик, сразу после укоса внес удобрение.
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Травка зенелеет:)], солнышко блестит:)]:super:
  3. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Торчащии трубы - ревизки водосточки и дренажа портят вид. Кое- что закрылось псевдовалунами, остальные ждут своего часа.
  4. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Красота ! А я сегодня с утра опять одуванчикам головы сек .
  5. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    а сколько лет деревцам, не рано лишили их пристволового круга? если не ошибаюсь, деревцам должно быть не менее 5-7 лет
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    А варенье варил из одуванов?
  7. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Их, приствольных кругов, и не было никогда.
    Это не специально. Это лень. Или мое невежество.
    Можно ли замульчировать скошенной травой?
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Так всегда происходит у самостоятельных газоньщиков. Сначала весь участок сеем, ухаживаем, а потом начинается, здесь будет сад, тут дорожки, здесь клумбы, тут барбекю и беседка и в итоге газона остаётся 1 сотка, это я про себя:)]
    Я у себя эти круги делал из толстого чёрного пластика, продают 3-х метровыми полосами шириной от 15-25 см., в садовых центрах. Получается ровненький круг, травка туда не лезет и не видно его. Его используют для отсечки газона от дорожек, от клумб инсталированных внутри газона.
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Прям по-англицки ;) 12580_BRA141289_IMG_00_0001_max_656x437.JPG "Овсянка, Сэр!":)
  10. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    думаю можно, можно и щепой, опилками (желательно не хвойными).
    Под мульчой влага сохраняется дольше.
    Пока дерево молодое, трава отбирает у корней пит. вещества, поэтому и надо ее убрать.
    Но, осенью мульчу убрать надо до заморозков (дерево быстрее заснет и не будет пытаться расти когда уже мороз нагрянет), весной быстрее проснется. Потом опять замульчировать на лето :)
  11. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Меня от одного вида их трясти начинает :flag:, а тут еще варенье. Как только цвести начинают так жена тут как тут с косилкой над душой, может ей посоветовать :faq: - прибьет поди :close: :)] .
    Можно, только в пользу правда общий вид газона испортить может. Мы траву не выкидываем вся под кустами, малины в основном. Делаешь аккуратный валик по кругу, только у самого ствола все-равно придется обрывать потому как ствол закрывать нельзя запреть может .
  12. zapnet
    zapnet
    zapnet
    Кострома
    Алексей, подскажите пожалуйста когда отливали армопояс под мауэрлат что стелили на блоки? Есть опасения что бетон будет протекать в блок..если не чего не подложить.
  13. MrJimbo
    MrJimbo
    MrJimbo
    Не советовал бы варить, т. к. работает как слабительное. Хотя у кого как:aga:
  14. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Красиво. но не практично :aga:, тут в огород сходил, и на день чан окрошки готов, и вкусно и без ГМО и химии.
  15. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Так, как последний ряд блоков находится далеко за тепловым контуром, то ничего страшного в попадании некоторого количества бетона в блок нет. Даже хорошо, так как кольцевой анкер крепче вяжется со стеной. Кроме того бетон с нормальным водоцементным отношением имеет консистенцию, не позволяющую глубоко проникать в пустоты блока.
    Подложив же, например сетку, можно ухудшить связь армопояса со самой стеной.
    P. S. Надеюсь мы имеем в виду одно и тоже... А под мауэрлат на армопояс был постелен рулонный гидроизоляционный материал (стеклоизол).
