1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 49
Двухэтажный дом из теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ (3)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлБут, 17.10.12.
  1. Elena M
    Elena M
    Elena M
    Голицыно
    @АлБут, Алексей, хочу спросить, каким образом провода электрические пристреливали к керамическим блокам. Имеется ввиду какими дюблями и хомутами?
    Как велась проводка на освещение (в частности на люстры)?
    Как проходить потолок от стены до центра потолка?
    Спасибо
  2. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Кабель крепился монтажной лентой (перфорированная из оцинкованной полосы, продается везде) с помощью обычных дюбелей пластиковых. Так как сразу планировались натяжные потолки, проводка по потолку к люстрам велась наружкой. Если будете штукатурить потолки, есть старый способ: проходим перекрытия и ведем по полу второго этажа. Или в пустотах плит, если перекрытия из "пустоток".
  3. IgorAf
    IgorAf
    IgorAf
    Алексей, решился отвлечь еще раз, ссори, и вернуться по теме на много месяцев назад.
    По рекомендациям производителя Поротерма перекрытия проемов утепляются с наружной части стены вплотную к облицовке (вложение).
    Вы проложили утепление между бетонными перемычками. Так как каждый шаг автора данной темы продуман и взвешен со всех сторон - хочу спросить какие доводы были решающими?
    Если смотреть "сбоку", сверху оконного профиля в Вашем варианте бетонная перемычка, а утеплитель прилегает к окну изнутри помещения?
    Если что-то не так понял по фотографиям прошу извинить.
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Берут за укладку кабеля по метражу, а с коробками меньше получается, еще и с распайкой возиться:) Экономика однако:cool: Главное заказчика убедить, что нужно только так. Забудьте сотни метров кабеля, теперь на дом 200м2 нужно 10км и щиток на 300-500 автоматов (лучше шкаф в отдельном помещении), меньше просто неприлично - это же "современный дом", а не избушка:)]
    Впрочем если кто планирует организовать в доме швейный цех - тому такая проводка в самый раз -
  5. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Прошло несколько лет уже, но по-моему в альбоме технических решений от Винербергер, когда я строился, такого не было. Я бы наверняка воспользовался рекомендациями производителя. В Вашем вложении идеальный вариант решения данного узла.
    Я же расскажу, насколько помню, про свои резоны.
    Рассуждения такие. Мостик холода надо разрывать, - это понятно. Вопрос где? Ясно так же, что это либо снаружи от облицовочной кладки, либо где-то в середине. Выбрал посередине, длиже к наружней стороне (для этого брусковые перемычки брал одинарные 12см по толщине) что бы выровнять по тепловому режиму условия для стены из блока и перемычки. Так как, если бы термовкладыш устанавливать снаружи, то все тело перемычки находилось бы внутри теплового контура и в месте опирания перемычки на стену у рамы возможно было бы образование конденсата. А так первая от облицовки перемычка находится на границе ограждающей конструкции, а с учетом небольшой площади контакта, теплопотери невелики. Не знаю внятно ли объясняю, но опыт показал, что все идеально: нет ни намокания откосов ни запотевания стекол.
  6. IgorAf
    IgorAf
    IgorAf
    "Не знаю, внятно ли я излагаю" - более чем.
    Спасибо.
  7. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Сегодня попробовал косить по диагонали, насмотревшись как работает робот у соседа. Он выбирает маршрут по программе, что бы избежать "колейности". У меня же уже выработался "квадратно-гнездовой" рисунок, как бы я не старался не попадать в колею.
    Вот что вышло. Крестики-нолики.:)
    20150809_200133.jpg 20150809_200532.jpg 20150809_200443.jpg 20150809_200247.jpg
    Груши-яблочки наливаются.
    20150809_200338.jpg 20150809_200408.jpg 20150809_200314.jpg 20150809_200302.jpg
  8. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Ива моя плакучая "загибается":no:. Кора на стволе почернела и отмирает. Пока не буду трогать, обрежу сухие ветки, посмотрю что будет на следующий год. Должна была бы быть уже с вполне сформировавшейся кроной. Не везет: то снегом поломает, а теперь вот напасть - болезнь какая то. Кстати у меня в деревне такая же картина на дикой иве, - жухнет.
    20150809_200153.jpg 20150809_200221.jpg 20150809_200207.jpg 20150809_200234.jpg
    Купил такую хреньку по случаю. Опробовали, по функционалу - норм. В процессе дождик пошел, - испытали в режиме экстрима:). Пока стоит на случайном месте. Думкаю, куда бы "прописать".
    Забор позорный на заднем плане мечтаю на новый, по ростверку, заменить. Тогда бы уже и закупленную тротуарную плитку можно положить, как задумал. И хорошо бы к началу октября живую изгородь вдоль забора засадить. Хвойную хочу, лиственную не охота - листья убирать муторно. Кроме елки и мозжевельника ничего в голову не идет. Может кто подскажет, что еще есть неприхотливое?
  9. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    То - Москва, то - где то под Тулой
    @АлБут, Алексей, может быть туи? Неприхотливы, корневая - компактная, сажать -пересаживать можно в любое время года. Быстро растут и легко стригутся. Мы сажали осенью 2012-го, были ниже забора (меньше двух метров то есть), два года (в 2013-м и в 2014-м) обрезала только в высоту сантиметров а сорок - что бы больше в ширину росли. Фотография весны этого года, сейчас и выше все на теже сорок сантиметров и пушистее...
  10. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Одна уже сидит для пробы. Стационарно, как раз в начале будущей "изгороди". Как раз в кадр попала её часть.
    Если присмотреться, на последнем снимке с мангалом слева на границе кадра её зелененькая пирамида.
  11. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Попробуй между ними (там три вроде) выкопать яму примерно около метра в диаметре (за корни не волнуйся их там много) и глубиной 50 см., и сбрасывай в эту яму весь растительный мусор, траву, ветки мелкие, и т. п. .
  12. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Типа подкормка ?
  13. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Всех с прошедшим днем строителя!
    Что б не падало!
  14. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Да и кислород. Площадка готовилась под газон (трамбовка, геоткань и т. д.), а ни всем растюшкам это подходит. Еще в яме заводится всякая живность которая не только рыхлит почву, но и уничтожает всяких вредителей .
  15. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Вот ивы растущие на всяком мусоре . Фото113.jpg Фото114.jpg . Маленьким шаровым всего три месяца - от горшка :)]
