1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 49
Двухэтажный дом из теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ (3)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлБут, 17.10.12.
  1. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Человек - тайна покрытая телом, ну и одежкой какой-никакой :) .
  2. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Бусы из них сделать и жене подарить :) Лет через 100 станут самым ценным сокровищем :)
    Только огранить как-нить нужно в какой-нибудь форме.
  3. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    А я бы выбросил и забыл, навсегда :nono: !
  4. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Леш. Если беспокоят пусковые токи в саморг. кабеле (кстати не самое страшное при таком режиме эксплуатации) то можно:
    А. Запитать через диммер достаточной мощности и вручную плавно давать напругу.
    Б. Предусмотреть комутацию при первом включении (если скажем кабеля два и они одинаковые) включаются последовательно, после выхода на режим паралельно.
    С. Устройство плавного пуска :)
    З. ы. мапед не мой. чел говорит что часты случаии выхода из строя самого кабеля если его при жестком минусе резко включить.
  5. Sputnik121
    Sputnik121
    Sputnik121
    Балабаново
  6. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Завез торф и песок.
    Завтра два "сизифа" начнут на горку камни катать.
    На послеобеда договорился с продавцами-сажальщиками туй.
    Ой, что бу-удет!:|:
    P. S. Кроме горки кое-что еще подравнять-подсыпать хочу в саду-огороде.
    И.., о-да!, еще сурприз - я же купил еврогрядку от ДельтаПарк, наверное соберу и заполню грунтом. Под зелень.
    Что останется из песка-торфа, хочу весной газон замульчировать.
    P. S. S. На измене. Вокруг туй то ли почвопокровники посеять (да хоть бы и клевер), то ли замульчировать. Тогда вопрос: чем? Щепа, кора или галька-щебень?
  7. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Учту! Спасибо, Паш.
    Как поведет себя сей девайс с нерезистивной нагрузкой?
  8. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Отдал жене. Она считает я должен принадлежать ей весь...
    Пусть пока полежат. Потом сами потеряются:).
  9. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    То - Москва, то - где то под Тулой
    Из моего опыта и видения картинки - укрывной и на него - некрашенную кору крупной фракции. От газона отделить, вкопав бордюрную ленту. :hello:
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Красивую альпийскую горку на таком кусочке не сделать. Если речь про треугольничек на фото. Будет похоже на "могилку", извиняюсь... Скорее рокарий. В качестве мульчи использовать только крупную кору...Попробуете - понравится. На следующий год перевернул - и она опять как новая...
  11. Sputnik121
    Sputnik121
    Sputnik121
    Балабаново
    Алексей, извините что ввел Вас в заблуждение. На самом деле самрег представляет из себя как раз таки резистивную нагрузку, но нелинейную. По сути это обычный терморезистор "растянутый" по длине. Ну или наоборот - кабель представляющий из себя цепочку параллельно соединенных мааленьких терморезисторов. Проблема (если она есть) здесь в другом - блоки плавного пуска ламп "разжигают" их в течении двух-трех секунд, а этого явно недостаточно для нагрева кабеля и выхода его на "рабочий" режим. В Вашем случае лучше использовать что то типа
    https://www.meandr.ru/rv3-22
    Но может проблема несколько надумана? Вы уверены что в холодном состоянии ток будет настолько большим что это вызовет перегрузку каких либо цепей?
  12. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Процесс пошёл!
    Фотка с камеры видеонаблюдения, на работе сижу - курирую дистанционно.
    Начали ребята с выемки "материка" завоза торфа и песка и перемешиваниии в пропорции 1:1:1.
    Позже планируем обложить по периметру небольшими камнями весь треугольник, поднять уровень грунта до камней, а большие камни закатим, когда приеду. Покатаем-поэкспериментируем.:)
    Если бы ты знал про еврогрядку, которую я планирую невдалеке...:aga:
    Может как раз гармонично будет:cool:.
    Рокарий, колумбарий..., кстати вот вместо банальной клумбы
    и "курим" тему горки, рокария.
    P. S. В поисковике забил "рокарий". "Курю".
  13. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Именно так и рассудил. Доживем - увидим!
    Думаю уже поздней осенью испытательный пуск сделать.
  14. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Кора реально ближе. Но площадь большая, где-то под 30м2.
    От гальки и щебня, с учетом опасений по поводу "кулумбария":close:, еще больше мемориалом будет отдавать...:hndshk:
  15. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Спутник прав, причем, скорость увеличения напруги для энтого саморегули... тфу... фиг выговоришь и напишешь :) должна зависить от температуры забортной...
    Дело как я понял из объяснений товарища занимающегося этой штукой в том что при включении этого кабеля с температурами от -10 и ниже, что то там происходит нехорошее на участках с перепадом температур и теплосема... хоть типа он под то и заточен чтоб невилировать проблемы связанные с фундаментальными законами физики... но эта заточка имеет свои пределы и кабель может типа сдохнуть... фих знаед, опять таки повторю мапед не мой.
