1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 49
Двухэтажный дом из теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ (3)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлБут, 17.10.12.
  1. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Вот скопировал с сайта продавца.
    Происхождение товара:
    • Родина бренда: Южная Корея [​IMG]
    • Страна изготовитель: Китай [​IMG]
    P. S. Ничего не имею против "корейцев", отъездил на двух авто до гарантийных сроков, впечатления положительные
  2. ааа1
    ааа1
    ааа1
    Apple тоже made in china:) У китайцев есть коленка и есть брендированные заводы.
  3. denisxor
    denisxor
    denisxor
    Вот-вот. 3 кВт генератор весит до 40 кг (36 в среднем). Я его один гружу в машину и вынимаю оттуда, хотя спина у меня не очень. Подумайте, может 3 кВт Вам и хватит.
  4. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Как раз эту мощность сейчас и рассматриваю:). Но тоже пока без успеха. А какой если не секрет 3кВт-ник?
    Есть мысль на зиму поместить его между входными дверьми в котельную.
  5. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Практически во всех автоколоннах есть ремзоны и в этих ремзонах обязаловка принудительные вытяжки к выхлопным трубам автомобилей. Наяву обычный гофр- шланг с вытяжным вентилятором. Что мешает сделать такую принудиловку к "гене":super: и ставьте "гену " хоть в коридоре - если вам нравится слушать его приятный, басовитый голосок :)]. Для полной безопасности можно закольцевать вентилятор вытяжки с глушилкой двигателя - и в тепле, и безопасно. ;)
  6. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Я рассматриваю свой выбор исходя из максимальной нагрузке на точку (у меня насос 2.5 квт .) + 500 ват. мелкота (холодильник и три лампочки), итого 3 квт. Алексей, с твоими хотелками трешки маловато, ну четверка с хвостиком :|:. Вот если действительно воспринимать как аварийный ну и еще на авось чуть-чуть, тогда треха за глаза .
  7. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Видел такие. Я о гараже думал либо котельной, они находятся в изолированных помещениях и на других уровнях дома (хотя звук наверное все равно будет достаточно громким и неприятным) и сделать вывод сквозь стену на улицу. Вопрос был больше в том, как эту гофру вкорячить на выхлоп гены, чтобы не было утечки газов. Вообще надо посмотреть как выглядит выхлопная труба гены. Гофра должна иметь некий гибкий элемент в месте подключения к гене видимо для компенсации вибраций! Или он не особо вибрирует? А вентилятор вытяжной есть необходимость 100%? Он тоже нагрузки добавит малость, а мы и так в аварийном режиме.
  8. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Вибрирует. Его вообще желательно к полу прикрутить.
  9. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Вентилятора достаточно маломощного ват на 50, а гофра (не пластиковая) сама по себе гибкая. Можно так же сделать вытяжной зонт (почти полностью накрывающий) над "геной" .
    И желательно через резиновые подушки (для крепления движка к раме от жигулей и. т. д.) или жесткие пружины (от старых авто и др.). Думаю так, но сам пока не делал что-то подобное видел .
  10. denisxor
    denisxor
    denisxor
    У меня SDMO LX 3000. Но его, похоже уже не делают. Его брат, который есть в продаже SDMO HX 3000 с двигателем Хонда. Стоит 26 тыр с копейками.
    Можно сделать так... На выхлопной патрубок глушителя наваривается один (или несколько в параллель - по вкусу) стальной сгон на 3/4. На него накручивается сильфонная труба из нержавейки - такая свободно гнущаяся трубка, продается на стройрынках и используется для подвода газа к плите. Таким образом получается герметичный, но легко гнущийся переход. Далее этот сильфон можно кинуть непосредственно на улицу, либо присоединить к жесткой выхлопной трубе посредством резьбы 3/4.
  11. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    тогда на гарантию придется забить
  12. denisxor
    denisxor
    denisxor
    Это да. Нового китайца мне было проще чинить самому. Представляете, потратить 1 день на доставку в гарантийную мастерскую, еще один день на забирание его от туда и еще ожидать недельку в перерыве между этими датами. По-моему дешевле второго китайца купить :)
    А SDMO уже давно не на гарантии. Мне терять нечего :) А Вы смотрите по ситуации...
    Альтернативно можно посадить удлинитель выхлопной трубы на глушитель генератора с помощью высоко температурного силиконового герметика. Есть герметики (в атомагах), которые держат до 500С.
  13. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Загорелся и я на трехкиловаттник (Макита 410), прикинул: ан-нет!
    Насос "Водолей" 1300Вт
    Котел + насосы 400Вт
    Топас (компр.+дренажник) 400Вт
    УПС (зарядка акк-ов) 300Вт(?)
    Холодильник 600Вт
    Итого уже 3кВт набирается. Плюс ТВ, плюс освещение, а еще ндо пусковые токи учесть.
    Короче меньше 5кВт не получается. :)
    Значит надо чтото мутить в гараже с зимним пуском генератора: выхлоп, вентиляция, предпусковой подогрев (газовой паяльной лампой на балончике?) и т. д. А если за бортом -30?
    А маленький :) инверторный кипор мог бы поместится в междверном пространстве котельной (45см) и в любую погоду вынес и завел на крылечке.
    Все идет к тому, что две гены надо: (чисто зимний, только для котла и Топаса) и "демисезонный" на весь дом. Где бы взять столько ума, а? :faq:
  14. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Ну неужели всё это будет работать одновременно? Вода, холодильник, топас?
    Холодильник включился на 10мин и час стоит, вода только когда включите. Вы уж тогда газовый генератор ставьте, чтоб полностью все нужды сразу. Это же крайне-запасной вариант, который годами может не пригодится, к тому же не забывайте что расход будет почти в 2 раза отличаться, бензина не напасётесь, а если напряжение в генераторе гульнёт, то будете менять всю аппаратуру в доме.
  15. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Это как в лотерею выиграть :)] один шанс на миллион и то не факт .
