1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 49
Двухэтажный дом из теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ (3)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлБут, 17.10.12.
  1. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Туйки, можжевельники и еврогрядка (гуссары, ма-алчать!:close:).
    20151010_144341.jpg 20151010_144401.jpg 20151010_144412.jpg 20151010_144437.jpg
    По всему нужно пропуски (где колышки) заполнить еще двумя, но тити-мити
    Камушки вернулись за забор. Не все.
  2. АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    Раменское
    @АлБут, скажите пожалуйста, вы плиты укладывали на стены где шли дымоходы и вентканалы. Есть фото или чертежи как там трубы сквозь плиты проходят?
  3. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Посмотрите в личке альбомы. Строительство коробки, том 2. Фото 15.
    На эти прутки арматуры и на раствор укладывали плиты перекрытия.
  4. АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    Раменское
    А вы во внутрь что то закладывали? Если да, то что и когда и какого диаметра?
  5. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Асбестоцементные трубы ф150 с просыпкой керамзитом для вытяжной вентиляции и нержавейка 150 с теплоизоляцией Роквул Вайред Мат для дымохода основного котла и нержавейка ф100 в качестве гильзы одного из вентканалов для дымохода газового бойлера.
    См. альбом "Строительство коробки" том3.
  6. Claygod
    Claygod
    Ничто никогда не строится в сроке и пределах сметы
    Claygod
    АлБут, когда вы клали стену, то одна из проблем, которая стояла и должна была решаться, это зазор между облицовочной стеной и керамикой. А не рассматривали вы возможность наоборот, увеличить этот зазор и засыпать его пеностеклом? Т. е. добавить скажем так, колодцевого утепления?
  7. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Смысл? Если по теплосбережению проходит для нашего региона.
    Я пользовался рекомендациями производителя. У них (у Поротерм) отличная техническая поддержка. В альбомах технических решений все узлы, как в Мурзилке растолкованы.
  8. АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    Раменское
  9. Егор9
    Егор9
    Егор9
    Железнодорожный
    Алексей, добрый вечер. В своё время вы покупали ИБП geward elektrik с тремя аккумуляторами, по происшествие времени нарекания были?
  10. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Пока вопросов не возникало. Включен постоянно, кроме примерно одного месяца в летнее время (даю отдохнуть, пропылесосить протереть пыль). Нередко используется по назначению, где-то два - три раза в месяц с 10 до 16 часов бывают плановые отключения. Только по "писку" бесперебойника из подвала, узнаю, что нет света. Обычно после включения сети показывает остаточный заряд батарей около 80% (это летом, когда работает один насос и система видеонаблюдения; зимой, когда потребление должно быть ещё плюс два насоса и котел, не засекал).
  11. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    @АлБут, Алексей доброго времени суток!
    Ткните пожалуйста, где Вы описывали выбор и подключение ups и генератора (если было конечно)
    Спасиб о
  12. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Это потребует некоторого времени...
    https://www.forumhouse.ru/threads/181978/page-8
    от поста #120 и ниже.
    и ещё:
    https://www.forumhouse.ru/threads/181978/page-22
    от поста #324 и ниже.
    Кстати вчера отключали электричество (предупредили, плановое отключение) с 9 до 16 и полная нагрузка на УПС: котел плюс три насоса, но засечь сколько осталось заряда не смог, забыл, хотя и прибыл уже в седьмом часу.
  13. PureMike
    PureMike
    PureMike
    @АлБут, Алексей добрый вечер. Не могли бы Вы поделиться опытом, как держится на теплой керамике
    кухонный гарнитур. Мы поставили коробку из 44 блока Поротерм с облицовкой одинарным кирпичом. У супруги большие сомнения, что на такой стене будет держаться кухонный гарнитур. Убедить ее не могу (нет пророка в своем отечестве :)). Хотелось бы узнать мнение тех кто обладает реальным опытом. Спасибо.
  14. hobo
    hobo
    hobo
    Мы вешали на 44 блок, 2 года полет нормальный. Для самоуспокоения можно на химию и шпильку вешать. И сказать что бы монтажники безударно сверлили! DSC06004.JPG
  15. PureMike
    PureMike
    PureMike
    Hobo, спасибо большое за ответ. А у Вас обе стены из поротерма или только та, где окно?
