1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 49
Двухэтажный дом из теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ (3)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлБут, 17.10.12.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Станку резать - точно не сложно... А вот программу для станка написать, да ещё и трёхмерку...
    Проще как папа Карло, самому ножиком выстругать.
  2. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Вам то самому зачем у вас там наверняка есть и рекламщики, и мебельщики у них у всех стоят станки, работы мало так что, найти и договориться
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    В комментариях к видео натолкулся на сообщение:
    Не очень понимаю, почему теплообменника мощностью 40 кВт не хватало, хотя мощность бойлера всего 9 кВт, да и мощность ТП площадью 110 м2 не может превышать 10 кВт? Теплообменник получается в 4 раза мощнее, но не зватало?
    Ваши спецы это как-то обхясняли?
  4. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    . Был когда то тоже озадачен. Да разбираться некогда было. Мало, что могу вспомнить про Джоуля-Ленца.
    У бойлера мощность на нагрев, а у теплообменника мощность теплопередачи...
    Время, разница температур, где то тут надо копать...
    Х. з., тут думать надо. Физику вспоминать за пятый класс:um:.
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Этот теплообменник просто большая труба из нержавейки, в которую помещена свитая из трубы маленького диаметра спираль. По большой идет мощный поток (фильтрация бассейна), а по спирали подогрев от котла (бойлера). Мощность теплообмена зависит от разницы температур, площади поверхности маленькой трубы и скоростей потоков в обеих трубах, а также их направлений (встречное или попутное). При 4х разных параметрах этот теплообменник дает мощность от 0 до 40кВт.
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @АлБут, посмотрел ваше видео, задался вопросом - отмеченные коробки - это подрозетники?
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Demidovdm, плинтус встанет, не?
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    В этом ракурсе не факт. Ща Алексей нам всё расскажет.
  10. Александр Евген
    Александр Евген
    Александр Евген
    Калуга
    Я полагаю, что это кухня. Плинтуса в этом месте скорее всего не будет.
    Розетки скорее всего для посудомоечной машины, плиты, возможно, холодильника.
    Для меня вопрос также насущный, присоединяюсь.
    Уважаемый Алексей, на какой высоте устанавливали розетки для кухонной бытовой техники? А также интересует высота подвода воды и отвода канализации? Или сброс врезали в сифон мойки?
    Спасибо.
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    А ведь так и есть, кухня, за Алексеем виден стояк канализации.
  12. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Не успел, за меня ответили.
    Да это подрозетники для подключения бытовой техники за кухонной мебелью: духовой шкаф, поджиг газовой панели и посудомоечная машина. Высота специально, что бы, сняв снизу цоколь, была возможность отключения из сети. Высоту для бытовой техники над столешницей (для СВЧ, чайника и т. п.) надо померить, не помню.
    Что касается высоты канализации и водопровода... У меня они выходили из пола примерно на 60см из пола (я извиняюсь:), там между ног на фото, если приглядется...) и, после установки мебели, сантехники все подключили по месту к арматуре.
    Слив от посудомоечной машины реализован через сифон мойки.
    За мебелью не помню, ставил ли я плинтус.
    А вообще, еще на этапе прокладки проводов, я взял листовку у какого-то дилера кухонь, где расписаны все рекомендуемые размеры для коммуникаций.
    Кстати газовая труба выходит из стены и подключается через кран и гофру под мойкой. Сейчас не запрещается.
    Розетки в комнатах смонтированы на высоте 40см от чистого пола.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    :um::um::um:
    :faq:
  14. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Вот и я думаю:faq:.
    Все забывается потихоньку...
    За другими заботами.
    Прикольно, что я уже два раза прорепетировал весну. Снег.
    Сначала чистил, в том числе и снежником, а потом разбрасывал обратно сугробы и отвалы для того, что бы быстрее таял. Вот тебе, бабушка, и Новый Год. :mad:
  15. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Занят сейчас непосредственно реальным дауншифтингом (термин-то автомобильный, только перекочевал в социологию), самым настоящим автомобильным понижением статуса.
    Никак не могу уговорить себя после Х-Трейла в пересесть на Ларгус.
    Восьмой год мы с ним душа в душу, но, в русле того самого дауншифтинга (жестко секвестирую расходы), не тяну больше его содержание. Оба мы пожилые уже, оба требуем ремонта, а пилюльки-запчастюльки сейчас того-этого, кур$ом ушибленные.
    И жалко и "ломает" и душа не лежит, а что-то делать надо.
    Необходимо резко снизить уровень потребления в связи с резким уменьшением уровня доходов. А то не смогу я, пожалуй, в случае чего, обозвать дефолт мараторием, как ныне в тренде кое-у-кого. Вернее назвать то я может быть и смогу, но кто же мне поверит?
