1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 49
Двухэтажный дом из теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ (3)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлБут, 17.10.12.
  1. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Спасибо, не надо меня утешать. Сердце мое разбито на веки:love::|:. Я плачу по не сбывшейся мечте. Хваленый немецкий клинкер "обломал" мои надежды на вечную лестницу. :no: Все-таки инструкция по укладке составлена вредителями. Моего плиточника (Толика) долго пришлось уговаривать делать именно так, потому что везде он укладывал ступени с клеем под носиком.
    По калиточке, Наталья, завтра отчитаюсь (или позже), поскольку, когда я уезжал работы были в самом разгаре.
    Там ведь предполагается расположить над ней (над калиткой) конструкцию с четырехскатной крышей из металлочерепицы.
    Погоду обещают хорошую на выходные, может землю перекопать? Грязновато вроде.
    Я выдержу, девчонки, я сильный. Спасибо за поддержку.
    На самом деле неприятно конечно, но этого следовало ожидать. Ведь говорила же интуиция не может керамика нести консольную нагрузку. Тем более это самое нагружаемое место ступени - этот носик (этот соблазнительный носик:love:). Ну доверился вражеской инструкции. Но будет и на нашей улице ... 9 Мая! :victory:
  2. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Ну не буду, не буду (утешать в смысле).
    Насчет перекопки, думаю погодя немного надо, пусть земля просохнет. Столько дней лил дождь, а земля у Вас глинистая, налипать будет на культиватор.
    Кстати, а что там с ландшафтниками? Закончили посадки?
  3. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Да, с посадками в этом сезоне закончили. Они бы ещё хотели (ландшафтники (цы) над северной стороной поработать, но там место занято: контейнер, кирпич и т. п.
    Но советовали как раз перед морозами, если погода позволит, перекопать под будущий газон землю под лопату, не разбиваю комков. А это нужно сделать именно под моим контролем, что бы не повредить водосточку. Она кое-где идет почти по поверхности. Так что от мотоблока откажусь, хотя в начале так и думал. Чик! и готово. Так "французик" мой культиваторный и останется в деревне зимовать.
  4. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Чисто на мой взгляд, шикарному букету на калитке не хватает рамки по периметру двери .
  5. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Я почему-то думал что клинкер на излом темного (как пережжен) цвета, а тут беленькая глина :faq: .
  6. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Фишка то клинкера в том, что он на всю глубину того цвета, что снаружи. Экструзионный он. Как кирпич.
    У него и полоски с внутренней стороны по направлению экструзии. И при укладке их, полоски, располагают в одном направлении. Если их, полосок, нет то это штамповка, то есть как обычная керамическая плитка.
  7. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Так есть и быть должно. Иначе как ?
  8. WolFiN
    WolFiN
    WolFiN
    2Албут спасибо что повлияли своей обширной веткой сделать свой выбор!
    Крышу делаю... Отписывать некогда приходится деньги зарабатывать что бы мечта росла.
    Погода бы не подкачала крышу накрыть...
    Еще фото в хорошую погоду полмесяца назад
    Баланс белого правда хромает на фото
    Поротерм штука солидная и довольно удобная, правда евро кирпич чуть сложнее в кладке, но Fubag и вода из колодца экономит круги болгарки и кирпич режет обалденно только шумит как самолет)
  9. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Удачи и хорошей погоды!
  10. denisxor
    denisxor
    denisxor
    АлБут,
    разрешите вернуться на пару лет назад... В первой части темы Вы писали, что выгнали первую бригаду т. к. те не смогли выставить дом на цоколе. Не могли бы Вы пояснить, что именно они не смогли сделать правильно?
    Я так понял, что под выставлением дома Вы имели в виду равенство диагоналей, одинаковый уровень и, возможно, целое число кирпичей в ряд в каждой стенке. Так ли это?
  11. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Да именно диагонали, уровень и раскладка облицовки без дорезок. Это и называл - я выставить дом.
    Насколько помню, ребятам не удалось за два или три дня положить первый ряд кирпича (выравнивающий тычок облицовочного кирпича), не говоря уже про блоки. Кирпич весь был вымазан в растворе, это темно- коричневый-то. Зрелище было еще то. Я им не мешал, не советовал, не вмешивался. Но по окончании оговоренного времени сообщил ребятам, что испытание закончено, расстаемся. Они сами поняли, что "не тянут" и уехали. Пришедшая следом бригада быстро разобрала их кладку, сделали армированну. выравнивающую стяжку, потом "сухую раскладку, затем шесть рядов облицовки и тдва ряда блоков. За те же три дня. Квалификация налицо. Причем про сухую раскладку облицовки я узнал толькл от них. До этого даже и не предполагал, что эта операция обязательна. Работали потом у меня четыре месяца, день в день. Я им очень благодарен. :hello:
  12. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Сегодняшнее посещение оставило тягостное впечатление.
    Одни никак не домучают калитку, не хватило м/черепицы, - так уехали на другой объект, не застал. Замок установлен криво. Навес какой-то глупенький получается, пагода какая то китайская. Завтра грозятся приехать и закончить. Профлист я привез.
    Другие никак не домучают кладку на летней кухне. (Если к Курбан-байраму не успеют, самих принесу в жертву...:mad:. Злая такая шутка получилась. Конечно нет, ребята хорошие, просто кладка не их стихия. Потом как раз тянут, что бы праздник у меня отметить, а следующий объект пока не готов их принять)
    Правда землю перекопали почти всю (осталось немного).
    Оплатил сегодня вечером алюминиевые конструкции остекления крылечек (коричневый профиль) и летней кухни (белый профиль, - ибо жаба...). Заодно заказал вторую входную дверь (пластиковую) в пару к металлической. Пока в бойлерную, на главный вход не решился.
  13. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Тяжеловато смотрится козырек над калиткой. Может срезать пол волны ?
    Или убрать половинки сверху .
  14. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Не края к верху задрать и иероглифы на столбах изобразить:)]
    А гараж почему 1, машинка что одна? Жена или дети?
  15. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Имхо, над калиткой надо повторить угол крыши дома (или крыльца или кухни, если разные), чтобы все в одном ключе было.
