1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 49
Двухэтажный дом из теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ (3)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлБут, 17.10.12.
  1. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Сработает защита генератора, обесточатся все потребители, кроме котла и циркуляционных насосов, бесперебойник переключится на режим работы от аккумуляторов. Далее следует перезапуск генератора и до следующего совпадения:).
    В общем резонно применение менее мощногогенератора (3кВт).
  2. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Я котел выбирал начиная с 45 квт. , позже немного поостыв и реально оценив ситуацию остановился на 25. Все виновата она самая перестраховка, а на деле получается лишняя трата денег на покупку сразу и в последствии на оплату ненужных мощностей в виде повышенного расхода топлива .
  3. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Я там запятую между цифр не вижу или она там-таки есть?
  4. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Может взять на пробу один на три и за недорого, а на пять (прям по Карцеву :)]) завтра, если будет нужно.
    Там про котел - аналогия по трудности выбора :|: .
  5. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    :um:
  6. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    А по модели и фирме определился ?
  7. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    А если сделать небольшую съёмную "будку" для генератора из того же пенопласта, пеноплекса, минваты или ещё чего, внутри проложить маленький кусочек тёплого пола с термостатом и держать там всегда +2-5 градусов? :)
  8. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Макита, B&S, Вепрь, Кипор...
  9. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Понял, раньше не из чего было, сейчас та же ситуация, но с противоположным знаком и опять трудно. :flag:
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Алексей, что заливал в систему отопления ? Я все еще без газа и думаю если дадут то не раньше января, а у меня задумана вода. Антифриз (этиленгликоль) не хочу слышал есть незамерзайка на глицирине, может есть какая инфа ?
  11. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Сегодня живьем "повертел" генераторы в одном из магазинов.
    Есть три модели из линейки "бриггсов": B&S 3750A 3кВт 20тыр
    B&S 6260A 5кВт 33тыр
    B&S 8500EA 6,8кВт 44тыр (электростартер)
    А так же
    Макита EG240C 2кВт 23тыр
    Макита 410С, 3,5 кВт, 35 тыр (под заказ)
    Штурм PG8755E 5кВт 30тыр (электростартер)
    и другой китай: хутер, хитачи...
    Бриггс выглядит менее убого, чем все остальное (в т. ч. и Макита 240-я).
    Итак наверное выбирать придеться из 3кВт (56кг) или 5кВт (73кг) от Бриггса.
    Сервис через магазин. Наверное на трешке остановлюсь: средняя мощность + мобильность.
    По интернет-магазинам их особо и нет, впрочем как и Макиты 410-й.
    Сижу сам себя уговариваю, - как буд-то корову покупаю! :)
    Тут я не советчик, постучись в профильную ветку.
    Залита вода из скважины, сантехники голову не ломали особо. Против антифриза они категорически против. Показывали мне обьект (правда там жидкотопливный котел), трубы полипропиленовые как кисель изнутри.
    Вот я и страдаю теперь по аварийному электропитанию. Был бы антифриз не так бы "парился".
  12. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    А со стартером только "штурм " ? Где - то про этот бренд нелестное слышал .
  13. Ver2hi
    Ver2hi
    Ver2hi
    АлБут, покупайте покупайте, только лучше на 5кВт который, он меня больше интересует :) А по идее то лучше со стартером, сами понимаете, но наверно на него я вас не уговорю :)
  14. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Мне мои котельщики сказали, что и в январе залить воду в систему не проблема. Сам сижу в такой же ситуации, как вы: газ если и дадут, то в январе-феврале. И будет дилемма: ждать до весны или запускать по холоду:)
  15. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    У Вас котельщики :super:, а у меня я сам и это мой дебют в отоплении :|:. Вот и я думаю запускать или ждать весны. Если будете запускать зимой то любая инфа будет не лишней :). А сможете у котельщиков узнать процесс по подробнее ? Чисто в разговоре, я пойму что к чему .
