1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 49
Двухэтажный дом из теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ (3)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлБут, 17.10.12.
  1. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Был бы газ, а запускать отопление можно по настроению и по возможности. Я бы до тепла потянул, поскольку если в промороженный дом пускать тепло, то надо быть готовым к появлению конденсата, повышенной влажности внутри. Деревянные конструкции увлажнятся и в условиях тепла возможно появление грибка, плесени и т. п. Но, в любом случае, успехов! :victory:
    Со стартером "крокодил" за 100кг, не мобильный будет точно.
  2. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    В подвале и на этаже деревяшки нет, а стены на известковом. В любом случае если у кого будет инфа по теме пуска зимой то прошу в тему "ПЦ из стальных труб", буду читать и думать, а коли не придумаю или не вычитаю буду пускать весной .
  3. Ver2hi
    Ver2hi
    Ver2hi
    АлБут, по моему это не правильно, таскать туда-сюда его. Должен стоять в одном месте, и максимально легко приводиться в рабочее сосояние. Тут вроде уже писали, а если вдруг вас дома небудет, кто потащит и подсоединять будет, а потом подсасывать и дергать стартер? Если нет возможности поставить дома, ставьте в гараж. Судя по отзывам бригсы (и наверняка не только они) в -20 заводятся безпроблемно. А в закрытом гараже, будет все равно теплее, чем на улице, так что даже без доп утепления думаю все будет ок. Вы покупайте уже, морозы на носу, попробуете, нам расскажете, а если не заведется, придумаете что нить насчет обогрева, вы на выдумки горазды :)
  4. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Резонно.
    Думаю сегодняшним днем.
    Когда дом еще не жилой, идут работы, есть куда поставить, например в прихожую. И есть кому вытаскивать на крыльцо и заводить. С другой стороны запах бензина будет все равно. Наверное правильно про стационарное место под генератор в гараже, как и планировалось. Но ведь еще вопрос про выбор мощности стоит. Нужно ли 5кВт, может хватит и трёх. И тут опять скатываешься на "измены" по Карцеву-Жванецкому про "...раков по пять, но очень больших":)
  5. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    3 Киловатт может не хватить. К тому же, генератор не должен работать на своей номинальной мощности. Всегда должен быть запас. Поэтому я бы порекомендовал купить более мощный с запасом. Вы посмотрите, разница в цене где-то в 1/3. Если Вам придётся покупать ещё один генератор (например, со временем станет мало 3 кВ), то это выйдет дороже. Ещё не известно, насколько вырастут в цене эти генераторы. Может быть сейчас эти вложения окажутся намного меньшими, чем докупать потом :)
  6. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    :aga:как будто речь идёт о постоянном пользовании, генератор может вообще ни разу не понадобится, хоть 1, хоть 2, а пару часов переждать, можно и без света, речь должна идти о предохранении от катастрофических
    последствий, таких как разморозка отопления или промерзании дома (натяжные потолки нельзя уводить в -, они лопаются)
  7. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Совершенно согласен. Если бы речь шла не о аварийном варианте, а, так скажем, - резервном, то наверное купил что то вроде этого (это МOSA) или её дизельный вариант (117тыр).
    Обратите внимание на честную и весьма полезную информацию о нагрузках.
    Цена - 58 114 руб [​IMG]
    [​IMG] электростанция ET M-5400 S/HM Бензиновая электростанция ET M-5400 S/HM, предназначена для питания однофазных нагрузок напряжением 220 В. Электростанция собрана на базе четырехтактного одноцилиндрового верхнеклапанного бензинового двигателя с воздушным охлаждением Honda GX390 (Япония). Возможность применения: освещение и нагревательные приборы - 5.4 кВт, большие электро инструменты, шлифовальная машина до 3.8 кВт, компрессор, электро рубанок до 2.4 кВт, сварочный аппарат, электромоторы до 2.7 кВт и т. д. Электростанция имеет:
    • двигатель Honda GX390 (Япония),
    • скорость вращения вала 3000 об/мин,
    • синхронный генератор SINCRO EK 2 MCT,
    • класс изоляции H,
    • класс защиты IP23,
    • cos фи=0.9,
    • встроенный топливный бак емкостью 6.5 л,
    • вольтметр,
    • счетчик моточасов,
    • ручной пуск с помощью тросика,
    • устройство защитного отключения при низком уровне масла,
    • термодатчик (защита генератора от перегрузки),
    • уровень шума 74 дБ
    • габариты упаковки (см.): 96X60X76
    • гибкий выхлопной рукав (опция)
  8. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Пару часов переждать можно и без гены :) По большому счету, нормально утепленный (а мы такие дома обсуждаем, не зря же мы на теплую керамику повелись) и протопленный дом даже при минус 30 вряд ли уйдет в минусовую температуру за сутки (не загнул ли я тут?).
    Посему, я думаю, что гена будет работать хоть и в аварийной ситуации, но все же для поддержания более менее комфортного нахождения в доме, т. е. отопление, вода, канализация и пара лампочек все же должны функционировать.
    Либо гену рассматриваем исключительно для включения в момент когда дом уже выхолаживается, а электричества все нет и нет. Тогда заводим самый слабенький генератор, только на поддержание отопления, нагоняем температуру и снова выжидаем. Тут наверное 3 кВт за глаза
  9. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Вот именно! :) К хорошему быстро привыкаешь и отвыкать не очень хочется. Если без электричества можно вести привычный образ жизни, то зачем отказывать себе в удовольствии? И чем дальше, тем это будет более необходимо.
  10. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Значит сегодня "...по пять, ну очень большие.":)
    Спасибо, такие здравые суждения и помогают в конце концов делать выбор.
    Сегодня уже хотел за Бриггсом ехать, да вот получил заманчивое предложение на вышеозначенный девайс (Honda+Sincro), пообещали переместить из Краснодара и отдать по демпинговой цене. Пока нет конкретного подтвержления, но надеюсь. Если нет, то на Бриггс уже "сломался":).
  11. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Давать советы гораздо легче, чем сделать самому :) А вообще, по-хорошему, нужно пожить в доме и оценить, что чаще всего используется и что жизненно необходимо даже при конце света. А потом посчитать эту мощность и оценить какой нужен генератор. Но если предположить, то 2-х часовое отсутствие света очень напрягает. Хорошо, если это ночь - можно лечь спать. А если разгар рабочего дня? И работа дома? Мне было бы жутко не комфортно.
  12. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Понятно, что всего не предусмотришь. Поэтому хочется с одной стороны не сделать или не покупать лишнего, а с другой стороны не упустить действительно необходимого.
    Бесперебойник, купленный уже давно, обещают запустить в понедельник.
    Вот это точно считаю актуально-необходимым.
    К теме зимнего пуска генератора в помещении гаража.
    Задумался над простым и надежным вариантом подогрева картера двигателя перед пуском двигателя.
    Пришла в голову идея использовать портативный каталитический газовый подогреватель (туристический?) на газовом картридже-баллончике 220гр.
  13. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    А если еще и сам "гена" в ограниченном пространстве (коробе - просторном ящике) и у обогревателя есть маленький куллер для компьютеа то процесс пойдет еще быстрее .
  14. Ver2hi
    Ver2hi
    Ver2hi
    АлБут, а не интересовались, может не стоит огород городить, залить масло хорошее пожиже, да и не заморачиваться. Это я к тому, что на задроченых жигулях масло у меня зимнее синтетика 5w40 до середины лета практически без долива отъезживает (ну не выливать же, пробегу то за зиму немного получается :))
  15. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Типа бокса или кожуха планирую сделать. Так же впрочем как и гибкий выхлоп наружу.
    Если техника ездит каждый день она и будет заводиться (хотя бы по привычке:))
    Масло маслом, само собой на зиму заливаем 5W30, полусинтетику (на лето меняем на 10W40). Но думаю, что любой двигатель простоявший, допустим, пару месяцев на улице и промороженный до последнего винтика, что называется "в лоб" - без подготовки, не сразу заведется и на низкотемпературной синтетике. Потом про интенсивный износ двигателя от холодного пуска тоже известно. Поэтому лежащий в укромном месте (там, где фонарик, огнетушитель и бейсбольная бита:)) миниатюрный подогреватель и, принесенный в гараж, где зимует наш генератор, поможет повысить температуру корпуса двигателя, облегчить пуск и позволит избежать интенсивного износа двигателя. Никакой мороки.
    Беру с собой на рыбалку подобную газовую плитку. Одно удовольствие, -откидываешь крышку чемоданчика, поворачиваешь ручку с пьезоподжигом и через две минуты пьешь горячий чай.
