1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 49
Двухэтажный дом из теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ (3)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлБут, 17.10.12.
  1. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Проверяют интернет и ТВ во всех точках. Работает.
    Штукатурка, шпаклевка. Трещит.
  2. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Думаю ничего страшного не произошло, еще раз пройтись шпаклевкой (забить трещины) и загрунтовать хорошим грунтом, и все будет хорошо, а если с паутинкой то вообще супер. У нас в офисе делали косметический ремонт на такииие стены, что думали через месяц все осыпется, а через некоторое время все и забыли про эти стены .
  3. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Только опять деньги, нервы и время...
    Реально думаешь из-за цемента?
  4. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Это да:(.
    У меня в подвале на стенах где штукатуры круто замешали раствор тоже трещины прошли, но справедливости - ради ни везде. Мои после стяжки по маякам через несколько часов еще и затирали раствором из просеянного через мелкую сетку песка с цементом и известью .
  5. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Я вот думаю, если у меня за зиму ЦПС штукатурка отстоится - больше не потрескается? Или все начинается, когда зимой топить начинаешь?
  6. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Думаю роковое стечение обстоятельств из которых главные перебор с цементом и добавление извести и раннем шпаклевании. При разных теплофизических свойствах керамики (кирпича) и "жирной" цементно-песчаной штукатуоки и дало этот эффект. Который проявился именно с включением отопления и понижением "забортной" температуры. Наиболее заметно в районе откосов.
    Наверное стоит применять либо менее "жирные" ц. п растворы с добавлением пластификаторов, армирующих волокон и штукатурной сетки. Шпаклевать тоже с сеткой или паутинкой.
    Как поступают при работе с газосиликатом (там для компенсации усадки), я подошел легкомысленно, поддавшись "шапкозакидательным" настроениям.
    Так и будет! :hndshk:
    Все происходит, по моему, в условиях низкой влажности в помещении. У меня просто в горле першит от сухости. И конечно из-за чрезмерного количества цемента в растворе (что то можно наверное сказать еще и о песке). Я помню неоднократные мои высказывания: "цемента не жалейте...", они и рады стараться. :)
    У меня все лето и осень отстояла, а вот при интенсивном отоплении и низкой влажности "дало эффект".
    И еще что то мне вчера говорил один мастер про цементы. Какие-то хороши для бетонов, а какие-то для растворов.
    Роковую роль в моем случае сыграл тот факт, что у меня не было хорошего проезда и варианты с использованием готовых смесей я вообще не рассматривал.
    Тем не менее не стоит рассматривать мой случай как трагический, а больше поучительный. Хотелось бы узреть отзывы других "пострадавших" и "счастливчиков"(в числе которых Vits с положительным опытом).
  7. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    А кто ее знает :faq:. Разность температур штука непредсказуемая, бывает и стеклопакеты дают трещины. Я тоже пока в холодном состоянии:)] и пока все в порядке, и в цоколе, и на этаже, а когда будет тепло там и посмотрим, но я не дергаюсь будут трещины заделаю не будут, хорошо. Как говорит один известный герой из мультика " Ни чего, дело-то житейское " .
  8. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
  9. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    На то они и знатоки ;). Тут думаю еще дело в темпах наших строек, мы же практически за год -полтора возводим коробки и зачастую с отделкой, а усадка дома может длиться не один год. Так-что дело возможно и не в штукатурке.
    Наш деревянный уже 30 лет после перестройки каждый год трещит:faq:, а может уже рассыпается :)] ?
  10. Strul
    Strul
    Strul
    По ЦПШ такое бывает, как мне говорили строители. Себе сделал известковую, но с добавлением цемента. Прочность не та, но вполне достаточная и адгезия к кирпичу и блоку тоже хорошая. Я не затопился, поэтому мне выводы делать рано, а вот в следующем году посмотрим, на сколько вариант извести лучше в плане отсутствия трещин.
    Вопрос в догонку: там, где треснуло, шпаклевали с сеткой? У вас вроде ветонитовские смеси, правильно?
  11. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    У меня наоборот цементно-песчаная с добавлением извести:).
    Шпаклевали Ветонитом без сетки и штукатурных уголков на откосах.
  12. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    И это удача. Так бы наверняка отошла сетка.
    Вообще на паутину трещин следует забить. К весне, а то и гораздо раньше все что хотело треснуть треснет и будет незыблемо.
  13. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    А трещины только по шпаклевке, или по штукатурке тоже идут?
  14. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Где только по шпаклевке, а в основном по штукатурке.
    Проявились трещины буквально на глазах в течении пары недель. Если ниточку микротрещины еще недавно нужно было разглядывать, прищурив глаз, то сейчас все видно невооруженным глазом. Причем сначало проявилось только по блоку, потом и по кирпичу.
  15. Strul
    Strul
    Strul
    У меня верхнюю часть откосов по бетонной перемычке делали Ротбандом, на десяти окнах проблем нет. А вот на боковых откосах, не на всех окнах, а на двух, есть несколько микротрещин, толщиной в волос. И тут такой нюанс - чтобы лучше тянулась, они ротбанда немного в штукатурку добавляли, делая откосы, видимо, в качестве пластификатора. Там, где верхний слой совсем тонкий, и потрескалось. Причем сразу трещин не было сто процентов, очень внимательно смотрел первый месяц, заметил я их совсем не давно и тоже немного погрустнелось).
