1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 49
Двухэтажный дом из теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ (3)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлБут, 17.10.12.
  1. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Уже забил.
    Выясняется, что все кого я сейчас, обеспокоенный, спрашиваю, в большей или меньшей степени сталкивался с этим процессом. Причем у некоторых чуть ли не до инфаркта реакция доходила, теперь вспоминают с улыбкой.
    Выбираю теперь каким образом уменьшить последствия: либо перешпаклевывать с паутинкой, либо просто флизелином поклеить.
    Откосы уже решил сендвич-панелями отделывать.
  2. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Шпатлевать с паутинкой-стеклохолстом не вижу как вариант. Главный вопрос: зачем?
    По идее по паутинке красят. Так что если стена под покраску то клеить и сразу красить. Шпатлевка не нужна.
    Если под обои, то вообще ничего делать не надо. Только грунтовка.
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    А может быть проблема все таки в добавлении извести. Может быть влагоудерживающая способность извести отлична от ЦПС вот и проявляется такой эффект? Так же как крупинки извести в облицовке отстреливают.
  4. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    +1. Под покраску возьмите флизелин потолще.
  5. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Одно к одному. Есть такое понятие на жаргоне строителей - "жирный" раствор, избыточное количество связующих в растворе (цемент, известь). При пересыхании его "рвет".
    Поторопились шпаклевать. Сейчас бы перетереть штукатурку, а потом зашпаклевать с сеткой, но история не знает сослагательного наклонения. Будем "флезелинить" и наблюдать. Начну с поклейки комнат, где под обои планируем. Понаблюдаем, как ведет себя стена. А уже позже там, где под окраску будем думать. Может кто знает тему профильную?
  6. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Цитатки с просторов...:
    "Если трескается цементная штукатурка, то может быть в смеси большое содержание цемента. Если цемента в смеси до 25% при соотношении один к трем цемента и песка, то это приведет к образованию усадочных трещин. Когда в смеси нет крупных фракций, а много мелкого заполнителя, то есть песка, то это тоже может привести к растрескиванию штукатурки. То же произойдет, если за один раз был нанесен слишком толстый слой раствора."
    И еще нашел: "Причиной образованна трещин могут быть в щелочи, выделяющейся из швов кладки."
  7. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Ну что, осталось 15 минут до конца света! Пойду чайку налью что ли :)
  8. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Мож это только в Кемерово?
  9. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    :)] погода переменчивая:
    Кемерово + 6827 градусов, возможны осадки в виде вулканического пепла
    Нижний Новгород -23 градуса, погода ясная, без осадков
    Москва -20 градусов, небольшой смог
  10. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Я вот как раз над этой темой сейчас голову ломаю. У меня откосы пока вообще никак не обрабатывались, выбираю между штукатуркой (не сделать утепления откосов. или как то можно?), ГВЛ/ГКЛ/СМЛ (что то из них) и сендвичем.
    По сендвичу: очень не хочу видеть на проеме финишный уголок или F-профиль. Хочу что бы декор стены обрывался ровно по линии угла и переходил в плоскость откоса. Как это организовать в случае использования сендвича?
    Вот два кадра: нравится и не нравится
  11. Ver2hi
    Ver2hi
    Ver2hi
    Пешеход, просто заканчиваете панель П профилем, и сверху обоями заклеиваете до угла, подрезаете отступя 1-2 мм, чтоб не задирался. Сфоткал телефоном быстро, так что качество никакое. Вобщем нормально получается, рекомендую :) P211212_15.48.jpg P211212_15.42.jpg
  12. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    На той фото что выложил (темная рама и бежевые стены) тоже сендвич и там реализован вариант без доп профиля. Понятно что это добавит трудоемкости, но мне так нравится больше. Опять же, я не уверен что хочу обои клеить, вполне рассматриваю вариант окраски стен
  13. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    На второй фотографии перебор, уголок очень широкий (хотя может так и хотели). И еще цвет стен контрастный, со светлым не так было бы. Обычный F-профиль где-то 15мм. Потом окна все равно шторами будут закрыты, не вижу смысла в данном перфекционизме, хотя ... люблю, когда красиво (не всегда получается:)).
  14. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Не грустите, трещины это обычное явление они могут появлятся на протяжении двух-трех ремонтов. Я в котельной (в цоколе) клал плитку, стена ровная, без трещин, а как только опрыскал водой дабы убрать пыль то сразу проявились паутинки трещин. Под плиткой не страшно, а на откытых участках зашпаклюется и будет все чики-поки :)]:super:.
    Где коричневое окошко с подоконником и штукатуренный откос - супер:super:.
  15. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Мой брат делал из ГКЛВ (кнауф) получилось супер :super:. Я думаю делать так же. Пластиковые я делал в квартире, в девяностые это было популярно, но классика есть классика и это начинаешь понимать с годами. Солидный вид оштукатуренных ровненьких откосов и углов придает солидности всему помещению. Так думаю :|:.
