1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 49
Двухэтажный дом из теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ (3)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлБут, 17.10.12.
  1. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Не уверен что дрова есть материал способный долго гореть и отдавать тепло. Раньше углем бабуля топилась, так и он прогарал жутко быстро
  2. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Нее, уголь разгорается долго, но и прогорает не быстро. Бабушка рассказывала что пока прогорит замучаешься ждать, потом-то проветривать надо что бы не угореть .
  3. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Зачем проветривать? Все дымоходом должно вытягиваться! Я сам топил когда на каникулы приезжал. Рано утром кочегаришь и на ночь так что жарища дикая, утром уже дубак :) В течении дня подкидываешь тоже. Сейчас наверное есть котлы с автоподачей :) Пыль и сажа- это да, от угля до фига грязи. Поэтому пеллеты и кажутся более удобным вариантом, чистые, пыли столько нет, возят мешками а не россыпью как уголь.
  4. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Первый поиск "в лоб" Газгольдер из Германии для мощности котельной 45кВт с доставкой установкой 185 тыр.
    Или еще копия предложения:
    1. Акция! : 4800л. стандарт + земработы =225 тыс. руб! (с обслуживанием на год).
    2. Акция!: 6400л. стандарт + земработы = 275 тыс. руб! (с обслуживанием на год).
    Только как оперативно перестраивать котел на сжиженный газ?
  5. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Сосед сравнивал сжиженный с солярой и получалось по деньгам примерно одинаково, только к газу прибавлялась стоимость оборудования, и получалось совсем дорого, практически в цену подводки магистрального.
    Ни котел :no: - печь русская. Такая у них была технология :faq:.
  6. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Мы ведь ведем речь об альтернативе основной системе отопления - магистральному газу. А тут нужно сравнивать стоимость и удобство и надежность эксплуатации вариантов. А стоимость самой эксплуатации не так важна, мы ведь только в резервном варианте предполагаем его использовать. Если газгольдер обходится в 200тыр, то это сравнимо с другими вариантами (жидкое, твердое топливо и т. д.), если учесть, что мы будем использовать уже имеющуюся основную систему отопления: котел, обвязка и т. п. и ненужно городить инсталяцию нового котла. А только заменить источник топлива (с магистрального на сжиженный).
    P. S. Сам понял, что попался. Я изменил самому главному принципу, обеспечивающих 100%-ю надежностю системы, - резервированию агрегатов. А это значит, что при выходе из строя котла, мы не сможем использовать альтернативное топливо (сжиженный газ). Нужен резервный котел по-любому (на альтернативном топливе). Городить огород с газовым электическим генератором и электрическим котлом..?:flag:
  7. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Русская печь + уголь! Креативная у Вас бабуля :)
    У моих именно котел угольный был, откроешь дверцу, накидаешь угля лопатой и ждешь когда потеплеет
    А если магистральный газ кончится? ;)
    Т. к. мы говорим о резервной, аварийной системе, то она должна быть простой как молоток и работать на том топливе, которое легко можно подвезти и длительно складировать. Я за твёрдые источники тепла, т. к. их проще и безопаснее хранить. В общем уголь или производные дерева.
    На второе место поставил бы дизельный вариант (товарищ в Алмате только так и топился, пока не было магистрального газа).
    А вот на третье место поставил бы газгольгольдер, по причине высокой первоначальной стоимости оборудования, сложностей пополнения (не в канистрах же возить?), необходимости обслуживания и надзора (всякие утечки и т. д.), если память не изменяет его еще и закапывать надо
  8. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    ..., то кончится и сжиженный.
    Абсолютная альтернатива - котел типа КЧМ, в который можно "втетерить" любую горелку: хоть жидкотопливную, хоть газовую. И восстановив дверку в топке, можно топить любым твердым горючим от березовых полешек до мебели и книг (не дай Бог!).
    Чем хорош вариант с ДЭЗ-кой (по цене газгольдера) и электрокотлом (простым и "зеленым"). Система не требует постоянного участия в процессе, автоматизирована.
    Но на случай уже совсем альтернативный (в случае катаклизмов и перебоев с любого вида углеводородами), альтернативы твердотопливному котлу нет, который "примет" все, что горит.
    Вспоминаю свои мысли и ощущения времен "безвремения" сразу после СССР, когда даже в столичном регионе были опасения остаться совсем без бензина или отопления (газа, электричества). Я тогда всерьез думал в случае чего перебраться с семьей в деревню к дедушке с бабушкой в деревянную избу с русской печью и заготовленными на несколько лет дровами.
    Только вот сейчас "обслуживать" сей девайс (избу с русской печью) с непривычки было бы туговато:).
    Однако "... холод не тетка":hello:
  9. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Думаю единственно правильный выбор. Котел + две горелки на разные виды топлива и все. Но думаю это все на крайний вариант, а пока заморачиваться не стоит. У нас в России все происходит очень медленно даже развал, так что подготовиться успеем, а там может и технологии будут другие, и люди.
    А у меня и сейчас в старом доме такой вариант: русская печь с встроенным котлом в цепи с АОГВ 80 и все в режиме ЕЦ - неубиваемая штука :super: 30 лет без нареканий, даже воду ни разу не меняли. Если бы не ветхий дом то живи и радуйся .
  10. ааа1
    ааа1
    ааа1
    Сейчас есть различные камины. Работают не в режиме открытого горения, а в режиме пиролиза - практически тления. Одной закладки в зависимости от выставленных режимов (разные задвижки, поддувала и т. д.) хватает часов на 12. Всеядные от пеллет до всевозможных обрезков. Отопление идет теплым воздухом.
  11. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    После топки все задвижки закрывались что бы с аккумулированное в печи тепло не выветривалось при вытяжке .
  12. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Я вот хочу поставить камин с водяной рубашкой. И у камина посидеть, и мусор сжечь, и газ съэкономить, и при пропаже газа, можно продержаться. Помимо водярого отбора тепла, ьруба идет в середине дома. Тепло и там отбирается.
  13. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Что бы говорить об экономии, для начала, озвучте-ка плошадь отапливаемую? :)
    На одном камине (хоть в рубашке водяной рожденном) можно даже до приезда скорой не продержаться.
    Теплые полы (правильные, а не те, которыми некоторые рекомендуют отапливаться), полотенцесушители и камины - это системы комфорта, а не жизнеобеспечения. То есть для удовольствия, а не для обеспечения необходимого.
    Резервная же система отопления требует более серьезного подхода и даже расчетов. Я пока не готов к её реализации, но для обсуждения готов.
    Итак у кого есть серьезные идеи по реализации резервного отопления дома? Что бы оно было надежным, простым и удобным. Желательно не очень дорогим.
  14. костров
    костров
    костров
    Хотьково
  15. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    У-гу!
    Для закрытой СО нужен насос. У нас он уже есть (в обвязке газового котла), поэтому обвязываем Бренеран и включаем в байпасную линию действующего котла.
    Требует нахождения в помещении котельной внутри дома (у меня уже места нет) или в отапливаемом отдельном или пристроенном помещении. Для данного девайса нужен простор для "кочегарских" причендалов.
    Имеет право. .
