1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 49
Двухэтажный дом из теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ (3)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлБут, 17.10.12.
  1. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Заходите в гости, посмотрите на мою электрику. :hello:
  2. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Наведался на дом.
    Процесс установки сантехники идет своим чередом. Довольно хлопотно оказалась установка душевых кабин, в основном из-за плохой комплектации. Остались по большому счету мой-додыры, пока я их не укомплектовал смесителями. Привезу - установим.
  3. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Перештукатуриваем второй этаж Ветонитом с малярной сеткой. На откосы ставим малярные алюминиевые уголки. Откосы окон, которые под покраску, дополнительно шпаклюем с паутинкой - стеклохолстом.
    Показание счетчика газа на 18 января, начало отопительного сезона примерно 1-го октября.
  4. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    :super:. Я к чистовой еще не приступал, но думаю что уголки буду ставить на все углы что попадутся на пути :)] .
  5. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Алексей, Как впечатления от ноу-хау ТП от теплообменника ?
  6. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Впечатление пока отрицательное. "Санты" ничего понять не могут: на подаче в ТП температура не поднимается выше 28-30 градусов (при температуре в контуре ГВС 60 градусов). У других заказчиков с теплообменником меньшей мощности и большей площадью теплых полов подача может "разгоняться" до 45 градусов.
    Чешут репу. Доведут, никуда не денутся.
  7. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Отрицательное из-за температуры в системе или чисто по ощущениям, комфорту ?
  8. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Если разберутся шепни в чем была причина. Хочу по принципу теплообменника сделать отопление в мансарду, что бы не сливать на зиму холодный контур .
  9. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Да по всему и по температуре и, как следствие, по ощущениям. Вот электрический ТП в с/у второго этажа с терморегулятором работает ОК и по температуре и по ощущениям.
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Электрический в применении - дорогое удовольствие ?
  11. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    На самом деле не так уж и дорого. Термостат отключает нагревательный кабель по достижении определенной выставленной температуры. Инерционность полов большая, работает в теплом помещении, где разница температуры пола и воздуха отличаются на 5-7 градусов, быстро не остынет. Потом только поддерживает определенную температуру, включаясь периодически. Отапливаемая площадь 10м2, думаю не разорит.
  12. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Мне тоже не нравится как работает сейчас теплый пол. Он находится в единой системе с отоплением дома и не получается добиться и теплых радиаторов и теплого пола (предполагалось прижимать на обратке контуры и тем самым регулировать).
    Пришел к мысли что надо разделять контуры на: горячий для радиаторов (60 градусов) и холодный для теплого пола (30 градусов). Наверное что то типа такого буду врезать:
    Группа автономной циркуляции для низкотемпературных систем отопления (например, теплый пол) с бесступенчатой регулировкой температуры в пределах от 20 до 65°С
    Максимальная мощность: 25 кВт
    Комплектация: термостатическая головка, термостатический смесительный клапан, балансировочный клапан, термометр, байпас, циркуляционный насос
  13. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    У меня это же самое реализовано, есть и насос и термостат. Но для нормальной работы этого узла необходимо температуру носителя после теплообменника иметь более 40 градусов, разогнать ее до этого значения не получается.
  14. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    У меня обратная проблема - полы теплые все хорошо, но в остальных помещениях, где нет теплого пола, батареи слишком быстро охлаждаются и температура в этих комнатах ниже градуса на 2-3. Возможно сильную роль играет то что котел стоит на минимуме сейчас - поддерживаю температуру около 11 градусов в доме
    Кстати, Алексей, а что это за девайс черного цвета (внизу фотографии, вроде бойлера или расширительного бачка)?
  15. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Наш Хатико (Акита-ину). Возраст один месяц, сделана первая прививка (еще две). Имя еще не придумали.
    Ездил знакомиться. С мамочкой и соседским лабрадором.
    В пользу этого чуда отказался от заказанного азиата.
