1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 49
Двухэтажный дом из теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ (3)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлБут, 17.10.12.
  1. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    На цементной основе с использованием импортных полимерных добавок.
  2. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    А как смесь обзывается, буду ровнять по плитам и пока не выбрал чем именно .
  3. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    "Старатели", наливной пол тонкий, 1-20мм. Желтый мешок.
    http://poli-nalivniye.starateli.ru/catalog/228-228/#
    По плитам, мне кажется, нужно сначала выравнивающую ц/п стяжку делать, на наливных смесях разоришься.
  4. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Даа, кусается. Похоже альтернативы ЦС - нет .
  5. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Смотря как "красиво" плиты лежат. Я в двух квартирах-студиях заливала прямо по плитам, забетонировав перед этим, конечно же, стыки и углубления. Получилось от 3 до 15 мм., гладенько и ровненько! Потом в одной квартире две зоны - плитка и ламинат, а во второй - хороший линолеум на ПВА.
  6. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    У меня были перепады до 3,5 см, хотя нижние поверхности уложены по уровню.
  7. denisxor
    denisxor
    denisxor
    Все будет хорошо! Февраль и март вовсе не самые снежные :)
    Норма осадков в Москве:
    Ноябрь - 55 мм
    Декабрь - 52 мм
    Январь - 52 мм
    Февраль - 41 мм
    Март - 35 мм
  8. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Если ребята (керам.ру) приведут свою угрозу в исполнение, завтра утром получу 90м2 испанского керамогранита (от Porcelanite Dos, серия 3009 Arce) на первый этаж.
  9. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Обожаю этот форум :)]:)]:)] ! Изображение 111.jpg
  10. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Угрозу выполнили. Приехала ГАЗель, привезла под две тонны. Керамогранит, размер 100х25см, цвет - хрен поймешь, но красивый:super: (даже жене понравился:)). Разгрузили. Расплатился (- прослезился, почти по 70 американских условных за квадрат). Завез клей, приступили к разметке.
    Наливной пол застыл- красота!
    Потолки на втором этаже "прошли" ветрозащитой от пыления сверху (что бы на навесной потолок потом не сыпалось.
  11. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Немного не понял, плитка по наливному ? В газовой залил стяжку и она на вид получилась какая-то рыхлая, вот и думаю закрепить ее наливным, а заодно и немного выровнить под плитку, но ляжет ли плитка на наливной, не отвалится ?
  12. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Нужно пройтись по наливному бетонконтактом. И ляжет, конечно, еще и ровнехонько так!
  13. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Был невнятен: наливной пол делали на втором этаже под паркетную доску.
    А керамогранит кладем на первом по стяжке теплого пола (пескобетон М-300).
    Бетоноконтакт льется рекой: на стены под каждый слой шпаклевки, на полы для обеспыливания и лучшей адгезии.
  14. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Как себя показала сия смесь ? Ни разу:no: не работал с бетонконтактом, че за зверь и так ли он хорош как про него говорят ?
  15. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    АлБут, может пропустил про ветрозащиту можете поподробней или носом в нее тыкнуть?) Идея хорошая).
