1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 49
Двухэтажный дом из теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ (3)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлБут, 17.10.12.
  1. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Анатолий Л, бетонконтакт хорошая штука, густая как сметана грунтовка с песочком (чем и обуславливается его "уникальная") как на банках пишут технология создания шершавой поверхности). Слабые основания хорошо склеивает, а гладкие шершавит. Только вот зачем его под шпаклевку?
  2. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Прошу прощения, опять был невнятен. Бетоноконтакт (обычно розового или белого цвета, содержит керамическую фракцию) использовали для покрытия гладких поверхностей бетона, получается прочная шероховатая поверхность с отличной адгезией под плиточный клей.
    А выше я имеол ввиду грунт глубокого проникновения. Покупаю марку Dali или Cerezit CT17.
  3. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Посчитал, что ветрозащитная пленка "пристеплернутая" к доскам обрешетки потолка по деревянным перекрытиям второго этажа, защитит от неизбежного оседания пыли и деревянных ворсинок на натяжном потолке, который предполагается смонтировать позже. Она же (ветрозащита) не будет мешать их (досок) вентиляции.
  4. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Внятен :)], даже весьма :super:. Как стены - шпаклевка ?
  5. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Я вот тоже пока не второпях озадачивался что бы такого сделать с плитами (наверное швы запеню) и со вторым этажом, что бы на потолок ничего не осыпалось) Я же, на эти выпердыши из натяжного потолка, потом всю жизнь буду пялится).
  6. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Пока все "гут". Сетка 5х5 межслойно, Ветонит, а под покраску еще и "паутинку" клеют. Только при заливке полов образовалась избыточная влажность и на откосах оконных проемов, еще не покрытых защитным слоем краски, образовалось намокание в нескольких местах.
    Но все же основную площадь, предполагаемую под окраску, пока оставляем без обработки до последнего, оттягивая как можно дольше. Именно поэтому "переориентируемся" на укладку керамогранита (опять вспомнил, сколько отвалил... скорее бы уснуть и завтра забыть:)).
    Я бы швы не пенил, лучше раствором заделать. А плиты снизу у меня пройдены хорошим грунтом - обеспылены.
  7. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Запенивать наверное не самый хороший вариант, пена набирает влагу. Видел как на запенниных швах (после шпаклевки) появлялись полосы, думаю причина полос - пена. Я свои плиты буду ровнять и под покраску, а стыки плит (русты) забью раствором. Если не понравится сделаю подвесной из ГКЛВ, а если и это не подойдет :)] то ... и так до бесконечности :)] .
  8. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Я про запенивание швов снизу имел ввиду, там все равно между ними какой то мусор есть. Или фобия?)
    Анатолий Л, я на натяжной потолок на обоих этажах рассчитываю) и пенить швы со стороны потолка)
  9. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Поменяй вектор мыслей на положительные, типа -какая классная плитка и за такие приемлемые деньги да еще с такой инфляцией вааще практически повезло :)]:super:.
    А я хоть деревом по плите :)], но только ни этой красивой резиной :no:. В квартире да, а в частном доме морально не готов :)] .
  10. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    У меня снизу русты между плит заштукатурены раствором (по-моему каким-то готовым на цементной основе).
    Если кажется этого мало, то можно проармировать шов сеткой (плпастиковой), что бы закрепить.
  11. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Есть как ткань выглядит. Раньше сам так думал. Потом, увидев несколько домов полностью "натянутых", мнение изменил и утвердился. Наверное тоже "обтянусь" полностью. Замена полотна "на раз", хоть зеркальные, хоть матовые, хоть звезное небо... Альтернатива же - гипсокартон.
  12. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Выглядит или есть ? Вот натуралку натянул бы :|:, а резину не хочу :no: .
  13. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Анатолий Л, есть есть) сатин что ли или что то типо того, погугли:um:
  14. Александр Евген
    Александр Евген
    Александр Евген
    Калуга
    А что за пленка? насколько помню, у вас фольггоизол был пристеплерен к балкам перекрытия и по нему доска прибита.
    Мне кажется пыль будет и под пленкой на натяжной потолок оседать. ИМХО.
  15. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Алексей, я же помнишь, экономил везде. По плитке как-то сразу снял верхнюю границу в кухне, лишь бы вписалась и нравилось жене. А потом родилась мысль про коридор:|: и уже я настоял на дорогой, теперь как визитная карточка, очень нам нравиться. А сколько, что стоит..., прошёл год и про 70% закупок, уже забыл. приходиться поднимать бумаги. :)]
