1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 49
Двухэтажный дом из теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ (3)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлБут, 17.10.12.
  1. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Это только пробные шовчики.
    Сомневался какой из двух затирать, теперь определился какую покупать буду.
  2. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    То - Москва, то - где то под Тулой
    Плитка отличная! Затирку практичнее выбирать потемнее, ИМХО, конечно же!
  3. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Выбрал самую близкую по цвету. Что бы не темнела на "проходных" местах, применим состав фуга-блеск по швам. Сейчас переходим к укладке в гостинной и кухне, там хорошая освещенность - 5 окон. Свет будет падать как в продольном так и поперечном направлении. Думаю именно там наступит "момент истины" для оценки моего выбора. :|:
  4. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Читаю тему, вы ландшафтников приглашали? частники или фирма? понравилось? дорого обошелся проект? можно в личку по ценам
  5. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Частники (одна из них действующий сотрудник лесхоза). Понравилось или нет еще не понял. Все устроило. Проект оценили в 20тыр (просили много больше). Вошло в общую стоимость работ и посадочного материала.
  6. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    А контакты не скинете?
  7. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Ужо. :hndshk:
  8. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Выкладываю фотографии рабочих моментов (в традиционно недостойном качестве).
    Компенсационные швы, разделяющие контуры теплого пола выполнены с помощью порожков, декоративная часть которых потом защелкивается сверху и закрывает зазор. Швы разделяют помещения и в основном проходят под дверным полотном. Кроме одного, который разделяет кухню и гостинную.
    Выбранная затирка, высохнув, оказалась слишком светлой. будем снимать спецсоставом (еще не добыл) и заменять на более темную.
  9. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Санузел второго этажа закончен.
    Санузел первого тоже на подходе.
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Албут, можно попросить, немного подробнее, про этот момент. Во-первых, еще раз рассказать, как делался компенсационный шов в самой стяжке, второе - как выглядит такой порожек? Может есть ссылка?
  11. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Профиль Унифлекс (равноуровневый). Покупал на строительном рынке, ибо срочно был нужен. Компенсационный шов (разделяет разные контура теплого пола, а так же отделяет участки где его, ТП, нет) в стяжке теплого пола из 10мм полосы вспененного полиэтилена, она же проложена по периметру всех стен. Над ним (швом) и монтируем данный профиль.
  12. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Мудро, пленку на стяжку и стяжке хорошо, и не пылит. Возьму на вооружение, вроде просто, а не догадался :|:. Алексей, на ТП 20-я труба ?
  13. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Не только не пылит, но, что немаловажно не истирается.
    Труба ТП Ф20, только в одном контуре (коротком) Ф16.
  14. Александр Евген
    Александр Евген
    Александр Евген
    Калуга
    Здравствуйте, АлБут.
    Вы не выкладывали схему соединения UPS (с аккумуляторами) с оборудованием котельной?
    UPS будет питать котел инасосы - правильно понимаю?
  15. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Уже питает. Схема простая. В котельной есть свой щиток, в котором стоят автоматы на оба насоса (ГВС и ТП) и на котел (насос СО управляется котлом). На этот щиток напряжение подается от UPSа, находящегося вместе с аккумуляторами в подвале под котельной, который сам в свою очередь питается от стабилизатора, находящегося в котельной рядом с вышеозначенным щитком. Стабилизатор включен в розетку, кабель от которого идет от отдельного автомата в основном домовом щитке. С учетом соблюдения нужной фазировки. И стабилизатор и UPS питаются от розеток, что бы в случае отказа одного или другого, была возможность питать котел и насосы напрямую, на время ремонта или приобретения нового прибора. Схема подключения бесперебойника в сеть, к нагрузке и к аккумуляторам осуществлена в соответствии с мануалом на UPS.
