1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 49
Двухэтажный дом из теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ (3)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлБут, 17.10.12.
  1. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Щиток и стабилизатор в котельной, UPS с аккумуляторами в подвале и аварийный "гена" в гараже.
  2. Александр Евген
    Александр Евген
    Александр Евген
    Калуга
    Спасибо.
    А какой элемент контролирует заряд батарей и подзаряжает их при необходимости? Сам ИБП? Или предусмотрено зарядное устройство? И еще вопрос по аккумуляторам -они свинцово-кислотные, или какие то новотехнологичные. Волнует вопрос газовыделений при работе (заряде- разряде)
  3. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    UPS on-line с двойным преобразованием напряжения, один (преобразователь) постоянно преобразует 12В от аккумуляторов на 220В 50Гц, другой с 220В сетевого напряжения на 12 В постоянного напряжения для зарядки аккумуляторов. Электроника контролирует зарядку, коммутацию и т. д. Время переключения поэтому 0сек.
  4. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Теперь вроде бы с затиркой угадали. Ракурс против света, от света и поперек. А вот порожки, видимо, потребуют вариантов. Завтра еду докупать керамогранит (пока есть), пять квадратов заказал.
    Ужасно, что фотография не передает реальный внешний вид керамогранита, в натуре он глубокий и цвета непередаваемого. А на снимках вид какой то пыльной доски.
  5. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Сегодня клей плиточный носили на горбу с дороги по тропинке. Дорогу не можем "пробить" третий день. Сейчас работает третий по счету экскаватор-погрузчик, предыдущие погрузчики позорно ретировались. Нынче снег - стихийное бедствие.
    Когда уже ты меня отсюда возьмешь? Русским языком тебе говорю,-"Забери меня отсюда!"
  6. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    С понедельника начнут монтировать охранную сигнализацию от вневедомственной охраны. Жаба душит, аж кадык ломит:(.
    Буду освещать по мере возможности.
    Скоро весна, а "жирку" (финансового) набирать не удается, а даже наоборот.
    Надо думать, что продать. :(.
  7. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    А хорошая фотография с фотоаппарата передаёт... :cool:
  8. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    А вот я как-нибудь попробую..:).
  9. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Не-а, целый ряд дополнительных факторов нужен, таких как правильное освещение, объектив, правильно подобранная экспозиция и т. д., а в условиях " заскочил на минутку " такого не получится. В ограниченных пространствах съемка сложнее чем на улице. Так что хороший аппарат даст улучшение качества, но не намного и уж тем более не передаст всего колорита, а бюджет укусит конкретно на 20 - 40 тыр. .
  10. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Ай, Анатолий, Вы сбиваете АлБута с правильного настроя! :)
  11. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Леша уже стройку заканчивает. Ему фотоаппарат уже не поможет)
  12. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Не - а, мы (те кто на финише стройки) теперь как кот матроскин каждую копеечку беречь будем :)], что бы достроить и ни что нас с этого пути не собъет :no:, даже благие намерения ;).
  13. SVP2
    SVP2
    SVP2
    АлБут, спасибо за полезную информацию. Я в прошлом году поставил фундамент, в этом году поднимаю стены. Теплая керамика 44 + облиц. кирпич. У меня к Вам вопрос по армопоясу между 1-м и 2-м этажом.
    Я говорю вот об этом:
    В чем смысл этого армопояса? Что она дает? Почему вместо Вашего варианта не положить поротерм 25. Т. е. край плиты перекрытия 14см+поротерм 25см+пенопласт 5см=44см
  14. SVP2
    SVP2
    SVP2
    И еще в догонку вопрос. Видел в каком видео, что можно использовать вместо теплого раствора обычный, но поперек, в середину 44-го поротерма кладут10см полосу вспененного полиэтилена (как пенофол), а по краям обычный раствор. Тем самым прерывая мостик холода. Что Вы думете насчет такого варианта?
  15. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Смысл армопояса мне виделся в том, что бы во-первых обвязать плиты перекрытия, и во вторых скрепить по кругу кладку из блока. Представляется мне, что полезно это делать при возведении стен из любого крупноформатного блока, будь то газосиликат, керамзитобетон или теплая керамика. Мое мнение, что у крупноформатного блока узел перевязки несущих стен друг с другом (углы и несущие перегородки) механически слабее, чем при кирпичной кладке и тут наш армопояс работает на их скрепление. И называется он у специалистов "кольцевой анкер", то есть скрепляет по кругу всю кладку, распределяя нагрузку, снимая местные напряжения. На него, по хорощему, должны укладываться плиты перекрытий.
    Хотя мой вариант (по перекрытиям первого этажа) никак не назовешь полноценным армопоясом - узкий, армирован треугольником. Вот под мауэрлат конкретно получилось - 30х44см с армированием в четыре нитки. Там он просто необходим, учитывая направление рабочей силы от стропил горизонтально наружу стены.
