1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 49
Двухэтажный дом из теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ (3)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлБут, 17.10.12.
  1. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Ничуть не жалею об использовании теплого раствора. Нельзя быть уверенным в том, что и как сделают исполнители: положат термовкладыш или нет, провалится раствор в пустоты блока или нет, а тут готовая смесь мешай и "ляпи". Да стоит денег, но оно того стоит (извиняюсь за тафтологию:)).
    Убеждался не раз, что отходя от рекомендованной производителем технологии (в данном случае Винербергер) сэкономить вряд ли удасться, а вот нажить проблем вполне вероятно. Все-таки крупноформатный поризованный блок материал особый (даже по названию видно) и лучше не рисковать при желании "поколхозить":) (только, сдается мне это не про нашего человека:victory:).
    Дерзайте в пределах здравого смысла! :hello:
  2. SVP2
    SVP2
    SVP2
    Так я почему и спрашиваю, что насколько я понял из Ваших фотографий, что он (армопояс) у Вас НЕ КОЛЬЦЕВОЙ, а лежит отдельными полосами. Может это лишнее? Может достаточно сделать два кольцевых армопояса, по фундаменту и под мауэрлат на втором этаже?
  3. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Производитель кольцевые анкеры вообще не рекомендуют. Но сейчас я бы сделал под перекрытия полноценные кольцевые анкеры, для надежности. Пусть будут.
  4. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Попробовал снять на дочкин Canon 600. Посмотрите есть ли разница по сравнению с телефоном. Правда сжал до размера 1024х683.
  5. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Отлично все, не переживай так! Надеюсь этот дом будет долго радовать вашу семью
  6. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Тогда немного зимних пейзажей (по прежнему в телефонном качестве), дающих представление о нынешней зиме в Подмосковье. С крышами в этом году - жесть. Еще ни разу за зиму не оголялась металлочерепица, лежит даже на крутых скатах, на фальцевой кровле без снегозадержателей. Снежный покров до уровня цоколя (это еще с крыши снег не сходил), тропинки прокопаны по реальным сугробам. С опасением жду весны, учитывая осенний потоп, когда резко растаял обильно выпавший снег.
    Да еще бульдозерист, прочищая дорогу, завалил кучами снега придорожный кювет "ниже по течению", надо будет убирать ближе к весне.
  7. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Жесть, у нас самый глубокий снег 20см от земли, переодические оттепели весь покров съели. Солнышко даже в морозы хорошо крышу греет, только и слышишь грохот от падения с крыши снега.
  8. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Похоже, снегоуборщик более чем актуален для нашего региона. И нужен хороший: производительный и надежный.
  9. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    А я от безделия решил занять небольшим апгрейдом и собственными силами попробовал сделать аналог оригинального СуперТермо с забугорья, т. к. мне не нравится открытый последний ряд блоков в подоконных поясах - рука ощущает холод в морозы.
    Купил пару кубов перлита (в целофановых мешках) и начал отрабатывать технологию.
  10. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Тут же выяснилась первая ошибка - нужно было тщательно сбить все цементные наплывы, они мешают просыпаться перлиту в отдельные полости. Вооружившись респиратором и защитными очками, срезал у пакета один угол и стал ровным слоем высыпать перлит. Через 5 минут очки были посланы в сад, т. к. потеют от дыхания. Перлит летучий зараза и лезет везде. Подумал что надо найти очки для плавания :)
    Насыпанный перлит разравнивать думал ножовкой, но в итоге чудесно получается ровнять просто руками. Основные полости заполняются очень быстро. Самый нудный момент это мелкие отверстия - сделаешь бугорок побольше и воздух не может его пробить и перлит не проваливается, пришлось гладить почаще.
    Вот что получилось
  11. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    А радиаторов под окнами не будет ?
  12. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Это кухня, тут гарнитур будет стоять, на смежной стене еще одно окно там есть радиатор + теплый пол по всей площади
  13. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Креативненько. Как на эту радость пена ляжет (под подоконник). Может стоит сверху растворчиком с цементом пройти, или засыпать перлит не "под завязку". У меня на подоконнике термометр стоит. Вроде особого контраста температур не наблюдается, хотя надо пройтись по всем остальным (ждем морозов).
  14. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Как раз думаю над этой темой. Пока варианты такие:
    1. Стяжка ЦПС
    2. Стяжка алебастр
    3. Клей - развести и пройти пульверизатором
    4. Бетонконтактом обработать
    Не до конца засыпать не выйдет, но он в ячейках легко уплотняется, так что проблем не будет думаю
  15. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Мысли на вскидку.
    Перлит гигроскопичен, а место, о котором идет речь "предрасположено" к образованию конденсата.
    Поэтому надо исключит образование конденсата и обеспечит, если что, возможность высушивания.
    Алебастр я бы исключил. Клей, надеюсь не силикатный?
    Можно утрамбовать, так что бы сверху немного пустоты освободились, проармировать грунтовкой (обеспылить) и, ставя подоконники, "правильно" пропенить.
