1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 49
Двухэтажный дом из теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ (3)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлБут, 17.10.12.
  1. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Клей ПВА рассматривал как вариант.
    Нужен гидроизолирующий слой некий обеспечить. В химию заеду пошаманю что есть. Вообще как вариант столешница и подоконник сделать единообразно - например жидкий камень - тем самым влагу полностью отсечем.
    Но если что это только один такой подоконник. Меня больше процесс интересовал.
    Пена то тоже не является гидро/паро изоляцией, ее тоже защищают. В принципе можно купить Стиз-А (по моему так называется состав) - как раз на эти нужды вроде идет
  2. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Думаю с влагой нечего заморачиваться, кирпич вытянет и выкинет :)]. Ротбанд или перлфикс (да что под рукой) на мелкую штукатурную сетку и все будет хагес :)].
  3. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Я перед установкой окон сделал подложку из ГКЛВ на перлфикс и им же прошпаклевал, получилось :super:. Когда штукатурили стены влаги на подоконниках было хоть отбавляй и ничего, и держится крепко .
  4. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    О, влезу со своим уставом :)
    Снег на крыше без снегозадержателей - это не очень хорошо. Лучше при возможности его оттуда скинуть, пока он лёгкий, так как по весне он намокнет, станет тяжелее и свалится с крыши. И хорошо, если под скатами никого не будет. А упав на землю уплотнится до такой степени, что его трудно будет отскоблить.
    В общем, по весне внимательнее следите за такой кучей снега! :)
    Да, кстати! Фотографии с фотоаппарата значительно лучше!
  5. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    У нас почти неделю 0, +2, никакого движения. Уплотняется, но не сходит. От этого и не по себе.
  6. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Шкрябать краску или мягкое покрытие ? :no: Уж дешевле не ходить в опасных зонах, тут действительно если придавит то конкретно :(.
    :hndshk: Согласен на все сто и жалею что не поставил снегозадержатели на одном скате, прошлогодний последний снег сошел лавиной и вмял :( две волны в районе ендовы хоть и не сильно, но все же неприятно. Жаль не успел сфоткать лавину со своей крыши, впечатляющее зрелище, а уж шуму-то :ogo: .
  7. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Вот кстати на тему разных покрытий кровли: на офисе у нас металлочерепица - лавина с половины крыши уже сошла - жутко шумно и неприятно; на дому у меня мягкая кровля - схода лавин нет вообще, снег потихоньку тает, т. е. не наблюдаю нароста снегового покрова (у друга дому уже шестой год вроде, тоже мягкая кровля, схода лавин нет).
    Снегозадержателей нет нигде. Уклоны кровли примерно схожи.
  8. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Тут все важно. И угол ската кровли и материал покрытия и снегозадержатели и ориентация по сторонам света...
    Кто то угадал (или скурпулезно расчитал:)), кто то нет. Будем надеяться у нас с вами все будет нормально.
  9. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Алексей, я сейчас продумываю отопление на мансарду по схеме как у тебя (с ТО) и зная о некоторых проблемах с ТП у тебя вот что пришло на ум - может дело в большой мощности теплообменника ? Ну не хватает ему объема протока обратки и подмеса. Я понимаю что ты не лезешь в дела мастеров, но может от них прошла какая инфа по проблеме ? Сам сейчас загружен в эту тему конкретно поскольку пора создавать задел на весь сезон, там думать будет некогда. Если конкретно достал :|: с этой темой - дай понять, отстану :flag:.
  10. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Не отставай. И в дела мастеров я очень даже лезу. :)
    Профессор-теплотехник (реальный), который их, моих сантехников-"академиков" (нереальных:)) курирует, сказал, что мощности теплообменника (который стоит) недостаточно, примерно на треть). Так же они консультировались на выставке со шведами, которые производят теплообменники Pahlen. Те сделали расчет, который подтвердил цифры от профессора. Заказал другой большей мощности и другой конструкции. Ждать 40-60 дней.
    Объясни мне тупому, зачем тебе отдельный изолированный контур на мансарду? Разве нельзя от гребенки ветку отвести на мансарду?
  11. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Мансарда будет отапливаться в межсезонье и при наездах детей с детьми, и родственников, и потому в ее отдельном с насосом и т. п. - контуре будет незамерзайка. У меня с теплообменниками вообще много задумок, но это основная. Более мощный - на сколько кВт. и что по деньгам ? Зная примерную площадь твоего дома мне легче прикинуть на свою, у меня нет знакомого профессора :)] ., но смекалка пока не подводила да и до маразма думаю не так близко :)], может быть :faq: .
  12. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Сейчас стоит Pahlen Hi Flow HF 40, горизонтальный, 40 кВт, спиральный теплообменник.
    Хотим поставить Pahlen Maxi Flow MF 200, вертикальный, 60 кВт, трубчатый теплообменник.
    Больше мощность, больше эффективность (трубчатый), удобнее удаляется воздух из системы (вертикальный).
    Насколько я понял система критична к выбору теплообменника. Ребята пробовали другие, одинаковые по мощности, но более бюджетные, - не работает. В общем, мое мнение, если есть желание и возможность повозиться, то стоит заниматься.
    Площадь моих ТП 110м2, сороковаттного теплообменника не хватило, будем пробовать шестидесятикиловаттный. Посмотрим.
  13. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Не понял почему Вы на полы теплообменники для бассейнов ставите? У меня в проекте на систему снеготаяния такой стоит: Пластинчатый теплообменник В8Нх40/1Р-SC-S 45 кВт. Специально для развязки контуров вода-антифриз. Типа такого (коллектор с теплообменным узлом):
  14. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Наверное потому, что у Вас условия эксплуатации контуров обогрева (теплоноситель в районе отрицательных температур) кординально отличаются от моих (теплоноситель в условиях положительных).
    А вот Анатолию стоит присмотреться к Вашему варианту.
    Только поисковик на данный девайс (В8Нх40/1Р-SC-S) ответов не дает. Всегда хорошо, когда инженерные системы выполняются по проекту. Наверняка есть расчеты, либо типовые решения. В случае же "колхозного" исполнения возможны варианты:).
    Мне думается, что пластинчатый теплообменник за счет большей площади теплосъема, может иметь меньшие размеры, чем трубчатый или спиральный. Но видимо сантехников привлекает простота эксплуатации и легкости обслуживания (промывки в случае загрязнения) девайсов от Phalen или они просто не знают, что такие (пластинчатые) существуют.
  15. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    А вот пластинчатые. Или вот выбирайте. А тут скидки.
