1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 49
Двухэтажный дом из теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ (3)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлБут, 17.10.12.
  1. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Выбор большой, но для специалиста, я таким не являюсь.
    Но вот ознакомившись с конструкцией, ставить себе пластинчатый поостерегся бы. С моей водой, богатой железом, вижу проблему, связанную с загрязненитем межпластинного пространства (не зря наверное производят разборные). Для антифриза эта проблема, понимаю, не актуальна.
  2. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    А ещё проще позвонить в эту компанию и попросить теплообменник для коллектора с теплообменным узлом TMix-E 20 на 5 или 7 кВт (соответсвенно на 80 и 100 м2 ТП). Или который идет для TMix-E 30 на 8 или 10 кВт (соответственно на 100 и 120 м2 ТП). Или Вам по площади больше надо?
    Так Вы в контур для котла из лужи что-ли наливать будете? Очищающий полифосфатный картридж для подпитки котла всё же будет наверное. Значит за котел Вы не боитесь, где вода чуть ли не кипит и накипь выпадает, а за теплообменник переживаете, где тепленькая бежит и никаких отложений быть не может...
  3. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Немного не то. Про теплые полы там и речи нет, -отопление, снеготаяние и т. д.
    Не катит. Разные условия и разные задачи. По Вашей ссылке от 80 градусов получают максимум 40, а то и 20. В моем случае от контура ГВС 55-60, нужно получить 35-40 на подачу в ТП.
    У меня теплообменник на 40 кВт не тянет, а здесь о 10 кВт речь идет.
    Не из лужи конечно, из скважины. Только там нерастворенного железа много, да и грязи в системах всегда находится. Стоят фильтры грубой очистки перед теплообменником. В отопительном котле температура 45-50 градусов
    Система отопления подпитывается из котура ГВС.
    У меня все системы смонтированы и работают. Только вот теплые полы не разгоняются выше 26 градусов, думаю, заменив теплообменник, добъемся нужного результата.
  4. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    А Вам не кажется, что тогда легче весь дом на антифриз перевести?
    Пардон это не Вам это Анатолию.
    А Вам АлБут, мне кажется узел подмеса ставить надо, как все делают. Что за нестандартное решение с теплообменником...
  5. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Я и мои сантехники противники антифриза. Чугунные котлы не любят его, а уж о пластике и говорить нечего (видел я полипропилен после 2-х лет антифриза, - кисель). Ведь речь идет о жилом доме, а не о даче, посещаемой по выходным. В чем радость антифриза?
  6. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Про антифриз - Анатолию было, не Вам, извините.
  7. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Это меня извините, все о своем, да о своем...:)
  8. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Второй день дом стоит под охраной на пульте ВО.
    Проводил отделочников в отпуск на пару недель на Родину. Как раз успели установить перед их отъездом.
    Первый раз при самостоятельной постановке на охрану курьез вышел:|:. Не ту кнопку на пульте нажал, оказалась тревожная кнопка - "паника". А телефон дома оставил. Занервничал. Пока до дома доехал, на телефоне неотвеченные звонки из монтажной фирмы. Дозвонился, хорошо он сам (монтажник) в этот момент на пульте оказался, засомневался в достоверности сигнала, притормозил выезд группы. Поржали, но осадок остался. :cool:
    Как это выглядит. На фасаде светозвуковой извещатель, над входной дверью. Сзади еще один извещатель и антенна связи с пультом.
    Датчики в каждом помещении, где есть окна - объемные датчики, в котельной и с/у датчики на разбитие стекла, на входных дверях герконы. На чердаке и в прихожей блоки связи, у входной двери пульт управления. Блоки питаются от бесперебойников.
    Потеря связи с пультом (по любой из причин расценивается как несанкционированное проникновение).
  9. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Несколько фотографий с полами. И герой битвы - станок плиткорез.
  10. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Наведались к будущему зверю.
    IMG_2496.jpg Мамочка.
    IMG_2488.jpg Хорошо с мамочкой играть.
    IMG_2490.jpg След, сынок! Искать!
    IMG_2495.jpg Слева, это мой братик (у него белые носочки, он тоже красавчик!). Он уедет в Беларусь.
  11. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Похоже, похоже;)
  12. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Класные полы! :super: И фиг кто поймёт что это не паркет.
  13. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Пока не упадешь, - не поймешь! ;)
  14. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Нууу! Сдуру (спьяна) можно и ... сломать! Алексей, а посоветуйте, плиткорез лучше ручной или электрический?
  15. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    ..так и я про то же..:)
    По керамической плитке (7-9мм) лучше ручной, быстрее и проще. По керамограниту (9-11мм) и крупноформатной плитке без станка с мокрым резом не обойтись. Но и станок не панацея. Например длина моего керамогранита 1м, такой станок очень дорог и покупать его смысла нет на один раз. Так обошлись маленькой болгаркой (900Вт) с алмазным диском Ф115, с орошением. Правда таких резов было не много.
