1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 49
Двухэтажный дом из теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ (3)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлБут, 17.10.12.
  1. IgorKI
    IgorKI
    IgorKI
    Черноголовка
    У нас она в спальне лежит 5 лет - под ножками кровати нет вмятин. Настенная (она у нас на стены приклеена ;)) - гораздо мягче.
  2. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Тоже хочу весь цокольный этаж пробкой застелить. Белой. Только не как ламинат, а есть которая на фанеру клеится тонкая 5 мм. Рвёт эти ламинатные замки...
  3. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    А нет ссылки на такую плитку. Не "стягивает" её потом, не расходятся стыки? Все же ламинатный замок проверенный.
  4. eugene3a
    eugene3a
    eugene3a
    Череповец
    Да, безусловно, до последнего времени мало кто задумывался о подобном, скажу даже что и сейчас бетонные перемычки без утеплителя в частных домах у нас не редкость...
    Просчитываю перемычки и ищу доводы зделать так или иначе. Ваша тема претендует на одну из самых обстоятельных по кладке из ТК+облицовка, поэтому и решил поинтересоваться, наверняка были доводы расположить кусок пенопласта именно между перемычками, а не между облицовкой и перемычкой?
    Как я понял, на стройке вы использовали нержавейку для связи облицовки и ТК, поскольку она была. Сам винербергер тоже рекомендует аналогичные элементы, между тем форум и тот же dvs активно использует гибкие связи гален. У меня сомнения - будут ли они функционировать в стене без утеплителя и вентзазора, наверняка есть мнение по этому вопросу?
  5. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    На всидку в яндексе нашел: пробковое покрытие для пола клеевое.
    Типа такое поищите есть очень красивые варианты.
    Фанера 8-10 мм клеится к стяжке и прибивается пятью дюбелями, по углам и в центре. По ней клеится пробка. Такой вариант не растрескивается (не растащит) никогда. Минус - надо лачить.
  6. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Если окна широкие уголок надо к перемычке крепить, через утеплитель плохо. Если узкие кладите утеплитель снаружи.
    Я использовал гален, а когда их не хватило, кладочную сетку стал класть, металлическую. Товарищ мой по моему совету, вместо мелкой кладочной сетки (чтоб раствор не проваливался) и гибких связей, клал одновременно на блок и лицо штукатурную стеклопластиковую сетку. Метровый рулон резали пополам болгаркой и полметра как раз хватало накрыть блок 45см и лицо 12см.
  7. eugene3a
    eugene3a
    eugene3a
    Череповец
    Да, про крепление на форуме читал, но никогда в живую не видел. Т. е. перфоратором дырки по перемычке и стянуть ее с уголком болтами?
    У меня окна по ширине 1500 мм, это узкие или широкие :)?
    Да, я присматривался к судогодской базальтовой сетке, небюджетно конечно... Интересует прежде всего - почему винербергер рекомендует использовать именно железо...
  8. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Окна 1500 мм узкие, кладите снаружи. Подоприте уголок снизу палкой и кладите. Кладка самонесущая.
    По немецки "ie" читается как "ай". Так что Вайнербергер. Гален недавно появился они еще не перестроились.
    Можете помечтать и про базальт, дойдет до дела и пойдет у Вас в ход, стальная кладочная сетка - черняшка. В этом посте фотку связей Гален в кладке выложил.
  9. eugene3a
    eugene3a
    eugene3a
    Череповец
    Да нет, мечтания уже после реализации цокольного этажа ушли:), потому про гален и спрашиваю, видимо на нем и остановлюсь в итоге...
    Ок, спасибо...
  10. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    У меня на дому рабочие делали разрыв между облицовкой и несущими перемычками, куда и закладывали XPS. Проблем не возникло ни на одном окне. Такой вариант нам показался более правильным - окно находится в зоне утеплителя в верхней части. Если память не изменяет, то уголок под облицовку крепили анкерами только в проемах ворот гаражей (2 пролета по 2,7 м)
    Кстати, в качестве связей я использовал именно Судогодскую сетку, предварительно обсудив данный момент лично с технологом Винербергера
  11. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Причина думаю жесткость связей. Постучите сильно ладонью по готовой кладке (с зазором лицо - черновая) с стальными связями - стена монолит, с гибкими другая песня .
  12. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Не правда, шов между лицом и блоком перекрывается раствором, по рекомендации Вайнербергер. Не заполняется, а перекрывается. Ничего не колышется - монолит...
  13. DimaNN52
    DimaNN52
    DimaNN52
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Очень спорное решение- размещать электрооборудование в т. ч. розетку 220 В на стенке дымохода (потенциальном месте протечки), хоть она (розетка) и влагозащищенная. Конечно IMHO :)
  14. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Сразу озадачился, будем переносить. Когда датчики будем со стен снимать под отделку (в них стоят сенсоры снятия, от стены отрываешь, - тревога).
  15. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    У меня ВСЕ под воду. Антифриз текуч, ядовит, нестабилен и мало подходит для режима ЕЦ, но как незамерзайка практически незаменим вот и хочу использовать его в второстепенных контурах .
