1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 49
Двухэтажный дом из теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ (3)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлБут, 17.10.12.
  1. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Я на нем дом построил, но брал у местных по 300-350 р., а сейчас нужны мелкие партии. Благодарю за инфу .
  2. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Покупал осенью 300-340р в розницу. :close: Мордовцемент, централизация с завода (для сети строительных магазинов)
  3. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    А мои штукатуры его забраковали :faq: да и мешки разновес .
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Про штукатурку я и написал, что здесь использование готовой смеси для себя не исключаю. Ваш пример показателен именно из-за растрескивания. Поэтому сейчас поглядываю в сторону готовой Волмы. Хотя первоначально мысль была использовать ЦПС+ для пластичности немного известкового раствора.
    Может быть я не прав. Напишите производителей, которые у Вас вызывают доверие. Но я не видел пескобетон с щебнем.
    Вот поэтому я и не хочу доверять Экспериментам с пескобетоном. Хорошо что у Вас была возможность уже проверить этого производителя. У меня такой возможности пока нет, а проверять на себе, тем более на стяжках с теплыми трубами - накладно выйдет.
    Благодаря данному форуму, мы обмениваемся опытом, многие производители УЖЕ боятся засветиться со своим качеством на страницах данного портала. Так что наш с Вами и всех других участников опыт "рулит" в отсеивании нерадивых производителей всякого г...на, заполонившего рынок. :hello:
    5 тонн - это не обязательный объем. Просто для меня было удобнее брать по 5 тонн с учетом расхода и доставки.
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    А я от товарища в Пензе слышал про него плохие отзывы. У меня даже был выход на завод, подумывал напрямую взять на заводе, сразу фуру. Потом передумал.
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Насчет цемента присоединяюсь - брал примерно половину указанного белгородского, половину мордовского - качество одинаковое. Для тех, кто не в курсе - если на мешках стоит маркировка М-500, М-400 - смело разворачивайтесь от таких продавцов - "левак" на 100%.
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Не помню точно маркировку на мешках, но сейчас посмотрел счет Евроцемента написано - Цемент ЦЕМ II/А-К (Ш-П) 42,5Н Тара/50 кг
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Немного добавлю от себя про лестницу. По бетонной присоединяюсь к сказанному, кроме последнего - уровни ступенек можно выровнять отлитой стяжкой по уровням окончательной чистовой отделки, равномерно распределив высоту ступеней по маршу. Главное не задрать выше чем нужно первую ступень марша - сбить ее до нужного уровня будет сложно.
    С комбинированными лестницами металл косоуры - дерево ступени - основная сложность подгонка металлических мест крепления деревянных ступенек - каждая ступень идет немножко винтом как ее ни суши. А 2-3 мм неточного прилегания в месте крепления достаточно, чтобы она шаталась и поскрипывала.
  9. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Использовал пескобетон "Эталон". Пользовал также их смеси М-150, М-200. Хорошее качество. Про щебень в пескобетоне (это же ПЕСКОбетон:)) это я громко сказал - скорее отсев. Просто хотел сказать, что нормальный производитель (завод, а не фасовочное производство) строго следит за качеством инградиентов (ну или должен:)).
    Раньше оригинал отличал от подделки по мешку - краска расмывалась на пакетах подделок - руки пачкались.
    Ну, что бы никто из нас не попал на контрафакт! :victory:
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    На это я бы не ориентировался, так сам попал с мешками. Заказали очередную партию мешков, у другого поставщика, и краска мажется. Времени менять нет, пришлось использовать. Просто больше с этим производителем не работаем.
    За подсказку по пескобетону спасибо! Попробую, если встречу.
  11. Игорьпелевин
    Игорьпелевин
    Игорьпелевин
    Сергиев Посад
    По поводу мордовцемента, на врядли встретится в чистом виде в моск. регионе, как правило проходит фасовку в частных фирмах по подмосковью. у приятеля сыпучка в щелково, поэтому знаю не по наслышке. хорошим считаю евроцемент с завода (очень много подделок, хоть и служба безопасности следит), или в южном порту и лафарж, но только с завода (в этом году запускают подделку) и какой то каменный цветок.
  12. Игорьпелевин
    Игорьпелевин
    Игорьпелевин
    Сергиев Посад
    Алексей, по поводу лестницы спасибо за подсказку, буду думать, хотя по Вашей, отмеченых недостатков не заметил.
  13. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    По качеству такая же подмосковная сыпучка только под своим брендом и дорогая, но заявленный вес (которые покупал я) четко соответствует .
  14. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    На днях заехали сантехники поменять теплообменник на ТП. Увидев подобную картину, сразу поймешь, - приехали не плотники, не печники:).
    Стоял Hi-Flo 40 (змеевик, горизонтальный, 40кВт), поставили Maxi-Flo 200 (трубчатый, вертикальный, 60 кВт).
    За счет вертикальной установки удалось удобно поставить клапан для удаления воздуха из системы.
    Помимо большей мощности, новый теплообменник имеет большую на 10% эффективность, результат не преминул сказаться.
    Ситуация обнадеживает. На вторые сутки:
    температура на бойлере ГВС 50град.
    температура на гребенке подачи ТП 37град.
    температура на гребенке обратки 33град.
    температура на поверхности ТП 27град. (в рантовой зоне)
    Процесс разогрева идет, наблюдаем. Пробовал босыми ногами пройтись по керамограниту, ощущения очень комфортные. Декор керамогранита под дерево и приятная температура приятно согласуются.
  15. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    В пятницу вечером приехали заказанные двери. На неделю раньше обещанного срока. Порадовало.
    Резко забрал, угроза снегопада сподвигла на быстрое реагирование (и вправду не зря, сегодня уже не проехал до места).
    Предустановленная фурнитура, цвет и декор живьем - супер. Ручки по хорошему удивили - блеск.
    Хорошо не "сломался" на более бюджетный вариант от Волховца (там однозначно был бы компромисс цена-качества)
    "Софья" пока рулит. На четыре полотна куча коробок (картонных) с коробками (дверными), доборами и наличниками.
    Хочется сразу поставить и посмотреть. Жаль не скоро это будет, сначала дошпаклюем прихожую, холл и лестничный марш (там еще леса городить) под окраску. Потом уложим ламинат на втором этаже, и только потом двери. Проемы, однако, готовы.
