1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 49
Двухэтажный дом из теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ (3)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлБут, 17.10.12.
  1. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    :) Ну, ёлы-палы! :faq:
    26 марта 2013.
    Долгая дорога в дюнах (переметы по грудь), на участке двухметровые сугробы.
    Внутри "ташкент". Термометр показывает: теплый пол +28, в помещении +27. На котле отопления стоит минимум +45 градусов, термоголовки на радиаторы еще не покупал.
    Гром (имя зверя) учится грызть варежки.
    P. S. Вчера было ложное срабатывание тревожной кнопки (накануне приезжали по-соседству). Прибыла тревожная группа. Пришлось пробираться пешком (по их следам сегодня и шел). Служба. Убедившись, что все в порядке, удалились на пульт (сушиться:)).
    Молодцы! :cool:
  2. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    То - Москва, то - где то под Тулой
    Зверь - СУПЕРхорош!
    На предпоследней фотографии (где калитка) что-то восточно-буддистское проглядывает...Наложилась крыша крыльца и крыша калитки...
    Почти пагода! ;-)
  3. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Наложилось точно, чур меня!
    "Пагоду" над калиткой будем "решать". Неудача выявилась сразу, но сразу выкинуть рука не поднялась:).
  4. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Алексей, не хотела наступать на "любимую" мозоль - сори!
    Просто очень уж ракурс любопытный получился! ;-)
  5. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    "Трабл" очевидный. :hndshk: Не понравился сразу после установки, но менять некогда было, оставили на зиму.
    "Пагода" стоит в очереди на исправление ошибок. Есть идея сделать навес от крыльца прямо до калитки, повторяющий контуры крыши крыльца.
  6. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Кстати, из насущных проблем, водоочистка.
    Система очистки воды из скважины необходима в ближайшее время, поскольку смонтированное полностью сантехническое оборудование (смесители, унитазы, душевые кабины) жалко начинать эксплуатировать с водой, имеющей высокое содержание железа - 1,9мг/м3 и, кроме того, повышенной жесткости и мутности.
    Сломал голову читая "менагерские замутки" на эту тему. Осложняется все это тем, что стоки от промывки (регенерации) нужно делать через септик Топас-5. Так, как большой залповый сброс или наличие хлоридов, ионов железа, марганца для него (Топаса) смертельны. Или уже мимо как-то "мутить".
  7. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    АлБут, у тебя на этой картинке видно что потолок на втором этаже изнутри подшит видимо мембраной.
    В дальнейшем как я понял ты хочешь натяжной потолок смонтировать.
    Вот тут у меня возник вопрос. Перед натяжкой потолков ты не планируешь подшить потолок фанерой или ГВЛ? Дело в чем, у меня в квартире есть натяжной потолок, надо понимать что над ним бетонные плиты перекрытия, так даже в данном случае, при открытии форточек, если в квартире гуляет ветерок, то потолок шевелится и это в принципе заметно.
    Теперь если перейти к дому, у меня также потолок второго этажа подшит черновой доской, потом мембрана, потом утеплитель (считай вата, от ветра не защищающая), потом ветрозащитная мембрана и холодный, вентилируемый чердак. В общем есть у меня ощущение, что потоки теплого воздуха и ветерок на чердаке могут сказаться на натяжном потолке. Боюсь что будет он постоянно "трепыхаться". Вроде как кофту на себя одеваешь и тепло, но стоит подуть ветру - и уже продувает до костей.
    Для себя пока вижу один из вариантов выхода это подшивка потолка чем то твердым. Может я "на воду дую"? Что думаешь?
  8. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    У меня по балкам степлером был пристрелен фольгированный утеплитель
    пенофол, который по швам проклеивался фольгированным скотчем с заходом на стены, по периметру потом "герметезировалось" штукатуркой. То есть мы целенаправленно делали пароизоляцию изнутри помещений (иначе пар попадал бы в утеплитель и ухудшал его тепловые свойства).
    Поэтому с точки зрения продувания с чердака я спокоен. А мембрана "пришпилена" к доскам подшивки что сверху на натяжной потолок ничего не падало (пыль, опилки и т. п.).
    Перед окончательным монтажом натяжного потолка, пройдемся пылесосом.
    А с эффектом шевеления натяжных потолков от отрывания окон и дверей придется мириться. Можно себя утешать тем, что от этого эффекта будет стряхиваться пыль с потолка:).
    Правильно "дуешь".
    Если перекрытие чердака продувается, то нужно обязательно что-то предпринять, иначе пар попадет в утеплитель из помещения, конденсируется в "теле" утеплителя, ухудшит его тепловые свойства (начиная с верхних слоев). Точка росы будет смещаться все ниже, увеличатся теплопотери, ну в общем все будет плохо. :(
    Можно, думаю, обойтись без фанеры, а просто сделать качественную рулонную пароизоляцию (тем же пенофолом), герметизируя швы.
  9. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    P. S. Только, если пароизоляцию сделать по доскам подшивки, то они (доски) окажутся запертыми. Не запрели бы, со всеми вытекающими.
  10. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Понять продувается он или нет сложно. Визуально сейчас ничего не видно и не ощущается.
    Ветрозащита все же на чердаке лежит, да и обычная мембрана от влаги из помещения тоже уложена и по идее именно она должна исключить попадание влаги в утеплитель. Фольгоизол в принципе вариант, но надо еще подумать. Пока склоняюсь к жесткой конструкции подшивки потолка второго этажа.
    Главное что бы стряхивание пыли не превращалось в семибальный шторм :)
  11. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Смысл? Пусть будет? Приемлю:).
    Потом с ушей стряхивать:).
  12. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Запасу для... :)
  13. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Алексей, а как у Вас штукатурили перемычки? Крепили ли металлическую сетку на них?
  14. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Обрабатывали бетон-контактом, затем
    штукатурили с сеткой, закрепляя ее предварительно на перемычках.
    Сетка просечно-вытяжная (ЦПВС):
    продается запросто в строительных магазинах.
  15. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Сетку я уже купила, они начали ее закреплять на перемычках, но так как я сейчас штудирую Вашу вторую тему, то там не нашла ничего по этому поводу, вот и засомневалась. может не надо?
    А крепили к перемычке чем? Как часто засверливали?
    А вот бетон-контактом мне не обрабатывали, надо покупать.
