1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 49
Двухэтажный дом из теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ (3)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлБут, 17.10.12.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Выключатели случайно не с диодами?
  2. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Вроде нет. А во включенном состоянии какая разница?
  3. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Да, в самом деле не подумал:|:
  4. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    А может быть пыль от шкурения шпаклевки на контактах? Не знаю, что и думать, а копаться некогда.
    Еще, говорят, если выключатель не в фазе а в нуле стоит, "косо" работают светодиодные лампы. Хотя тоже, какая разница. Ох...у (ж) е...ти нано-технологии:)!
  5. Valera48
    Valera48
    Valera48
    Липецк
    Сегодня попытался на практике осуществить мысль с канализацией. Уклон минимальный получается. Часть трубы (50) придется в ленте заливать, а 110 рядом с лентой в пол цоколя. строители мои конечно не в восторге. Им лень напрягаться. Давай говорят построим, а потом с сантехниками разберешься. Если есть возможность посоветуйте, а то каша в голове:
    1. Есть ли необходимость делать слив для котла отопления?
    2. Цоколь лента и ФБС.
    а) как правильно сделать гидроизоляцию между лентами внутри под стяжкой (сверху сетка и бетон 10 см, а под ними что должно быть?)
    б) насколько уровень пола (от ленты- стяжки) поднимется и что в него должно входить?
  6. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Разницы ни какой.
    Попробуйте просто другую лампочку вкрутить и посмотреть на эффект, если ничего де изменится значит проблема с контактами в скрутке или же в том же вылючателе.
    Это по желанию:)
    Но лучше сделать.
  7. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Алексей, а не просветите по ценам на отделку? Укладка плитки, ламината, обои, покраска, по чем сейчас берут?
  8. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Расценки на ведение отделочных работ внутри помещения.
    1. Штукатурка откосов оконных шириной до 300мм 300р.м/п
    2. Монтаж горизонтального фальш. откоса из ГВЛВ 300р.м/п
    3. Шпатлёвка откосов оконных шир. до 300мм под покраску 250р.м/п
    4. Покраска откосов оконных в/э краской 150р.м/п
    5. Монтаж уголка малярного перфорированного 25р.м/п
    6. Последовательное огрунтование стен акриловой грунт. до 4раз 45р.м2
    7. Шпатлёвка стен под поклейку обоев (с шлифовкой) 180р.м2
    8. Шпатлёвка стен под покраску (с шлифовкой) 350р.м2
    9. Поклейка обоев на стены (винил,флизелин) без подгонки 120р.м2
    С подгонкой 150р.м2
    10. Покраска стен в/э краской (в колер) 140р.м2
    11. Монтаж двери с устан. замка, петель, и обналички с одной стороны 2300р.шт.
    С доборами и двухсторонней обнал. 3000р.шт.
    12. Монтаж ламината 250р.м2
    13. Монтаж плинтуса полового (пластик) 70р.м/п
    14. Устройство наливного пола (под игольч. валик без маяков) 100р.м2
    15. Монтаж плитки стеновой (размером не менее чем 20х30) 800р.м2
    16. Монтаж бордюра из плитки 300р.м/п
    17. Резка плитки под углом 45о 150р.шт
    18. Резка плитки под углом 90о 80р.шт
    19. Облицовка откосов плиткой 350р.м/п
    20. Монтаж плитки половой под углом 90о 500р.м2
    Под углом 45о 650р.м2
    21. Монтаж ГКЛ на потолок с шпатлёвкой и покраской 1000р.м2
    22. Устройство откосов из ГКЛ на потолке (прямолинейной формы без отд. 300р.м./п
    23. Устройство откосов из ГКЛ на потолке криволинейной формы без отд. 450р.м/п
    24. Монтаж порогового профиля 100р.шт
    25. Монтаж уголка арочного перфорированного 45р.м/п
    26. Шпатлёвка откосов криволинейной формы 350р.м/п
  9. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Не понял
    Не понял.
    У меня стоят сухие трапы во всех помещениях "с водой".
    Моргают сразу шесть лампочек, включенных параллельно.
  10. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Попробуйте по Морзе перевести, может они Вам что-то пытаются сказать...
  11. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Барабашка? Домовой? :faq:
    У меня разряд радиста (правда не подтвержденный лет тридцать как:)). Там равномерное тупое, нудное, раздражающее моргание. Потом можно и по-русски было бы написать, по английски немного могу. Да и на вербальном уровне понятлив... на ..., в ..., к ..., с детства на слуху. ;)
  12. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
  13. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    Нормальные такие расценки...
  14. Ver2hi
    Ver2hi
    Ver2hi
    "Монтаж двери с устан. замка, петель, и обналички с одной стороны 2300р.шт.
    С доборами и двухсторонней обнал. 3000р.шт." Это нормально разве ? :ogo:
  15. Valera48
    Valera48
    Valera48
    Липецк
