1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 49
Двухэтажный дом из теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ (3)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлБут, 17.10.12.
  1. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Алексей, никак в планах Новый Год в новом доме встретить? Никак не останавливается стройка однако.
  2. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Спасибо! 55000 руб не считая котла и плиты, только трубы, краны, счетчик, сигнализатор (кажется что вредная вещь, видимо буду удалять) ну и документы
    очень любопытно послушать будет, у нас в городе не с кем обсудить даже, единственное монтажники сказали что без стабилизатора котел подключать не будут, завтра привезут проверенный с из точки зрения. Про упсы слышать не хотят, типа не занимаемся, а пробовали - не понравилось.
    Почему именно этот аппарат? Чем руководствовался?
    Спасибо Алексей! Но у тебя темпы выше ;)
  3. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Алексей, с третьей серией Вас. :hello:
  4. MrYorik
    MrYorik
    MrYorik
    Фигня, на собственном опыте проверено. Не работает. Только вторая дверь или тамбур. Только хардкор!
  5. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Нет. Такой задачи не ставлю. (Попандопуло вспомнил:"... потому, что у батьки нема золотого запасу...").
    Санузлы. Отделочников еще не нашел. Ищу как то вяло. Знаю, что это такое, поэтому немного побаиваюсь начинать эту, поистине, эпопею.
    В планах каркас лестницы, санузлы. И копим, копим, копим...
  6. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Вот пришла на ум такая арифметика. Из той серии...
    Если Пешеход истратил на подведение газа в Павлово 55000 руб, а в Сергиевом Посаде АлБут сделал то же самое за сумму как у Пешехода, только прибавив один ноль, но не рублей. То спрашивается в какой стране живут наши герои, если ноль рублей с одной стороны это просто ноль, а с другой в десять раз больше (но не нуля)?:faq: И где они (герои) встретятся?
    (см. ответ в конце поста)
    Ну это высшая арифметика. :)
    Прочитав много информации по бесперебойникам для газового котла (в том числе и в соответствующей ветке на форуме), понял, что мне нужен источник бесперебойного питания в двойным преобразованием напряжения, плюс специальные аккумуляторы с возможностью длительного и медленного разряда.
    Определил условия задачи (я сегодня, типа, математик, см. выше:)): какие парметры нужны для питания трех циркуляционных насосов и электроники котла в течении хотя бы 8часов?
    Посчитал, что хватит 700Вт (1кВА), с учетом наличия опции он-лайн (время переключения с сетевого питания на аккумуляторное 0мс), когда будут отсутствовать пусковые токи (обычно многократно превыщающие токи номинальные). Дальнейшее углубление в техническо-маркетинговые дебри к добру бы не привели.
    Тогда набрав в строке поисковика "UPS on-line для газового котла", стал выбирать модель и поставщика. У одного из них (поставщиков) нашел комплекты для различной мощности и времени работы от аккумуляторов. Выбрал для себя комплект от Гевальд электрик(специализируется на разработке и производстве систем комплексного бесперебойного электропитания для частных домов и коммерческих объектов, настоящая Германия ... из Китая:) 1кВА (0,7кВт) и три аккумулятора по 100а/ч, что по их таблице должно обеспечивать питание с нагрузкой в 150 Вт в течении 18 часов (значит 300Вт около 9часов). Стоил он 31900руб.
    Включить можно самому. Вместо стабилизатора, кстати этот УПС выполняет и функцию стабилизатора. Единственный "скользкий" вопрос с фазировкой питания электроники котла. Поэтому жду своего электрика-головастика.
    Написал сообщение, отъехал на полчаса, приезжаю и - бац!, на девятой странице третьей серии:victory:. Всех поздравляю, это наше общее достижение!
    Может и есть какие-то супердвери, но двери двойные или тамбур решение проверенное и применяемое нашими предками на протяжении веков (сени, террасы). Так, что лучше бы в техзадании архитектору отдельно позицией включать удобный тамбур, входную лестницу и крыльцо, то есть "курить" этот вопрос всерьез на этапе проектирования. Нельзя сказать, что я легкомысленно упустил этот вопрос, но я его отложил "на потом", предусмотрев некоторые возможные варианты. Теперь это "потом" наступило и ограниченная вариантность решения данного вопроса оказалась налицо.
    P. S. ответназадачкувначалепостаРоссияФорумхаус.
  7. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Думаю :no: ошибочное мнение. Без притока канальник создаст зону разряжения итог - обратка. С притоком - выхолаживание и конденсат уже в подвале, а там и в вент канале. Расположение продухов (притока) и вытяжки диагонально - противоположно (пример: ванная - вытяжка напротив двери и в углу по диагонали, во втором случае сухо) думаю единственный выход. Исключить влажность в подвале практически не возможно не проведя подготовку по полной гидроизоляции на этапе котлована. Не поучаю, так думаю. Уменьшить влажность можно только продуманно выполненной вентиляцией, гидроизоляцией уже имеющегося основания и отделочными материалами, например штукатуркой на извести которая быстро впитывает и отдает влагу, а дальше работает вытяжка регулируемая только притоком, можно подогреваемым .
  8. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Математика что надо! Сдал вышку - можешь жениться! Так у нас в политехе говорили :))
  9. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Совершенно верно, редко кто проектирует вентиляцию - отопление в комплексе. Хотя когда то в одна тысяча девятьсот семьдесят - лохматом году рассчитывал на раз такие задачки по охране труда.
    На самом деле не все так скорбно, Анатолий. Поскольку для наших невеликих домов мы (или наши пректировщики) применяем типовые решения, в том числе и по вентиляции, делаем вентканалы (150-200мм по 3-5 штук на весь дом), позволяющие естественным образом осуществлять воздухообмен в помещениях.
    Пластиковые окна и входные двери с уплотнителями вносят свои коррективы в наши "типовые решения" и заставляют задуматься о применении новых девайсов типа приточных клапанов и т. п. Но что то мне говорит, что если бы я постоянно сейчас проживал в доме со своими домочадцами приток обеспечивался бы открытыми для проветривания окнами, открываемыми входными дверьми и т. д.
    Высокая влажность в помещении подвала у меня, кроме прочего, связана с форсмажорным обстоятельством - попаданием дождевой воды при затянувшемся процессе устройства отмостки и копке траншей коммуникаций. А то что я назвал прочим, - это физика (термодинамика, но не будем углубляться, хватит с нас на сегодня арифметики:)) - процесс образования воды из воздуха при определенных условиях (тупо: конденсация паров теплого воздуха на холодных поверхностях конструкций фундамента прекрытий и т. п., точка росы, крендель ей в дугу!).
    Для снижения влажности в подвале нужен более активный воздухообмен (при повышенной, относительно обычной, температуре воздуха). Его я и хочу обеспечить применяя канальный вентилятор, обеспечив приток приоткрытыми на режим вентиляции окнами в доме. С другой стороны я могу спровоцировать эти вышеназванные физические процессы, увеличив приток теплого воздуха из дома (а конструкции то останутся холодными). Что получится не ведаю, поживем - увидим. :hello:
    У нас тоже самое говорили про сопромат:victory:. Чо ж я не послушался? Сейчас бы меня внуки икрой черной кормили. :)
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Моему уже четыре, надо было учиться дальше тогда бы и имел право думать про икру, а там кто знает может и пошамкаю на старости коль в молодости не удалось раскушать :)]. Помню в шестидесятых на витрине стояла и черная и красная в больших эмалированных посудинах, но видит око ...:no:. Ни че, построим, отладим и будем жить долго и счастливо со знанием выполненного долга .
  11. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    У меня в цоколе на приточке (в продухах) будет смонтировано вот такое устройство которое с успехом использую в квартире. Цена вопроса 100 рублей :super:: фильтр, труба, изолента и две крышки - стащил у супруги втихаря :|:, причем новые и самые красивые (по ее словам) . ВЕНТИЛЯЦИЯ.JPG
    Часть устройства можно посмотреть в моем альбоме " всяко-разно " .
  12. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Вот так у нас зимуют яблоньки
    https://www.forumhouse.ru/threads/173629/page-41#post-4836947
  13. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Если это приток, то я бы модернизировал, дополнив канал внутри подвала отводом вниз на 90 градусов и трубой-опуском до пола.
    Вспоминаю, как мы делали вентиляцию в подвалах гаражей. Приток 20см от пола, вытяжка под потолком, обе труды (асбестоцементные) выходили на крышу.
  14. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Совершенно верно. Эта конструкция больше подходит для квартиры, там я как поставил так больше не регулировал, фильтр мягко пропускает воздух без порывов. В цокольном у меня три продуха, два оставлю как есть, а третий по диагонали от вытяжки будет от пола. Это все в теории, а на практике буду смотреть по обстоятельствам, но то что фильтр дает плавную подтяжку воздуха это факт - эту тему и буду прорабатывать, а что получится посмотрим ;) .
  15. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Алексей, а сколько кубов газа у вас сгорает в день сейчас? И было ли изменение динамики потребления от прогрева дома?
    Вчера запустили котел на обогрев батарей (теплый пол пока не запускали, на след неделе запустим), так счетчик бодренько начал наматывать кубометры
