1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 49
Двухэтажный дом из теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ (3)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлБут, 17.10.12.
  1. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    :super: :um: .
  2. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Только если площадь (не считать отмостку) укрытия приличная, типа Варшавка или Рижское ;) .
  3. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Ну может быть...
    Щебень - хорошо, утеплитель - для успокоения и гарантии (при условии соблюдения правил).
    Хотя там, где зимой территория тотально чистится от снега, применение утеплителя под бетонирование (мощение) оправдано. У меня его нет, а сейчас бы положил:cool: .
  4. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Продолжу мысль, начатую в предыдущем сообщении.
    С другой стороны, есть ли смысл в утеплении основания?
    Ведь весь смысл утепления (например под отмостку) - защитить основание от промерзания, по сути, в первые морозы, когда снега нет. Потом, когда выпадает снег, утепляя "объект" от морозов сверху, снизу поступает тепло от земли. И основание остается не промороженным весь зимний сезон.
    Если же мы лишаем "объект" снежного покрова, активно его очищая, то "мощности" утеплителя и "теплогенератора" может не хватить, так как геотепло имеет температуру всего +4, и основание все равно промерзнет.
    Поэтому для очищаемых площадок как правило и закон - укладка в основание не пучинистого материала и дренаж, и, как факультатив, толстый-толстый слой утеплителя:).
    Следующая ремарка.
    Если мы имеем правильно утепленную отмостку (как пример), а рядом не утепленный грунт (или другой объект), то на их границе будут механические деформации за счет того, что на одно основание действуют силы морозного пучения, а на другое нет. Тут хорошо бы предусмотреть некий "компенсационный" шов. Тут могут быть варианты.
    И правда мазохизм какой-то..:son:
  5. ааа1
    ааа1
    ааа1
    Утепляя отмостку мы снижаем теплопотери дома через цоколь и фундамент, уменьшаем возможность воздействия морозного пучения на фундамент. Раньше для этих целей делали завалинки - заваливали фундамент над землей толстым слоем земли и обшивали досками. Если утеплить только под дорожкой шириной 1м, то она промерзнет с боков. А если положить с боков по 1м ЭППС, то его придется сверху накрывать грунтом (какой слой?) и думать, как отводить воду из него.
  6. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Алексей, здравствуйте. Понимаю, что вы уже так далеки от этого, но осмелюсь все же спросить:|:.
    Сколько у вас ушло проволоки нержавеющей для связей несущих стен из ТК и облицовочного кирпича?
    Нашла на 4 стр. в посте 50 фото выполненных связей, может количество использованной проволоки где-то пропустила.
    В прайсе нашла ГОСТовскую ф3 мм-357 руб за кг, и вот такую AISTI ф3мм- 197 руб. за кг.
    В чем их различие? :faq:
  7. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Давно это было..
    Но подсчитать нетрудно. Длина "связи" 0,3м (примерно), умножаем на 5шт (рекомендуемое количество на м2 стены), и далее на площадь Ваших стен. Получаете общую длину проволоки, которая Вам необходима. По сортаменту металлопроката узнаете вес погонного метра проволоки и узнаете вес, который необходимо приобрести.
    По поводу марки проволоки (нержавейки), мне кажется, никакой разницы нет.
  8. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Мне кажется, что только если зазор между облицовкой и забутовкой вентилируемый, то лучше оцинкованные или нержавеющие связи приобретать.
  9. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Отделка отмостки подходит к завершению. Финал будет, когда смонтируем все лотки и "заметем" смесью М-150. Дальше бордюры летней кухни и проезжей части. Привезли ливневый лоток на основное мощение.
  10. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Меня возможно неправильно поняли... Имел ввиду, что обычной (черной) стальной проволоки типа ВР-1 или простой катанки для связей облицовки с забуткой будет вполне достаточно, если между облицовкой и забуткой не будет зазора. Иначе, возможна ситуация, что в промежутке между лицевой и бутовой стеной связи проржавеют и облицовка со временем начнет отваливаться.
  11. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Мне кажется, что Ф3 нержавейка оптимальный вариант, что с зазором, что без. С одной стороны надежная долговечная связь, с другой, как и положено, реально гибкая. Не так уж много её и надо. Просто реально купить её трудно, поискать надо.
  12. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Электрик резвится на улице. Монтирует щитки по фасаду в левом и правом углу, прокидывает линии от центрального фасадного щита, через который проходят коммуникации из дома. В щитках разместятся розетки 220в, коробки распаячные для подключения дренажных насосов (гильзы проложены из колодцев), а также коробки распаячные для подключения будущих камер видеонаблюдения.
    Так же облагораживаем вводы в летнюю кухню. Туда идет питание 220в, FTP-кабель витая пара 4х2 для видеокамер наружного видеонаблюдения, а так же кабель резервного питания от генератора (он будет в гараже).
    И еще один ввод - ПНД Ф20 летний водопровод.
    Ощущение разрухи и бардака удручает. Особенно на фоне "газона" из жирных сорняков. :(
  13. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Чтой-то один щиток уж больно низко :faq:. Не засыпет ли снегом ?
  14. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Раз уж про связи спрашивают, тоже хочу спросить совета. Планирую облицовку в полкирпича. Мне при кладке газобетона заложили в качестве связей прямые подвесы для гипсокартона, и толщина их и "оцинковка" вызывают у меня большие опасения, что в вентзазоре облицовки долго не проживут. Но дело сделано, стены уже стоят. Посоветуйте что можно предпринять в этой ситуации? Оставить как есть, добавить связи которые с дюбелями идут? Хотя Рома тот же Гален ругал, что вылетают.
  15. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Покрасить их качественной грунтовкой и ещё битумной мастикой сверху слой потолще.
