1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 49
Двухэтажный дом из теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ (3)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлБут, 17.10.12.
  1. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Привет всем! Думаю строить дом. Проект нашла. Теперь решаю, из чего строить. Вариантов 2. Блоки газосиликатные автоклавные и облиц кирпич с вент зазором. Или теплая керамика. Подскажите. кто знает: насколько будет дороже теплая керамика?
    Вот мне надо 50м3 блоков для строительства дома. Это 150т рублей. Пирог стены: 300блоки+5 вентзазор +12 облиц кирпич.
    А если теплая керамика? Какая должна быть толщина стены? Тоже 300мм? Сколько будет стоить куб керамических блоков? На чем можно съэкономить?
  2. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Ледитет, вопрос тут вы "не в тему" задали, есть специально обученные темы для этого (газосиликат или керамика, из чего строить стены и др и пр) воспользуйтесь поиском.
  3. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    В профильных темах действительно можете более подробно почитать и обсудить материалы и вариант пирога для стен. Но свое мнение выскажу в очередной раз. В ряду приоритетов при выборе стенового материала стоимость следует расположить на последнем месте, потому, что затраты на материалы стен в общей стоимости дома невелики (а уж разница между ними, в этом смысле, вообще мизерная).
    Когда я выбирал из чего строить, цена на теплую керамику (Поротерм) была такая же как и на хороший газосиликат (Итонг). Я выбрал Поротерм.
  4. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Спасибо! В какой теме лучше расположить мое сообщение?
  5. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Вот тут есть много что почерпнуть: https://www.forumhouse.ru/forums/220/
  6. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Зима не показатель :no: вот весна - осень с дождями и оттепелями :nono:, а вода дырочку найдет .
  7. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Будишь во мне забытые сомнения... Наблюдал осенью, зимой и весной, стоял не подключенным к сети. В щитке сухо, вода снег не попадали. Вариант уличный, с верху и с боку "закупорен". Остается отверстие снизу, где входят гильзы с кабелями. Подобрал фотографии, где этот щиток в кадре. Вроде все оптимистично. Место не снежное, углон рельефа под щитком способствует отведению воды.
    P. S. УЗО все-таки поставил.
  8. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Молодец :um: ! Надеюсь на 10мА. ? У уличных щитков (точно не помню) есть нормы расположения. Поработал в энергетике - насмотрелся и наслушался всякого :(. Теперь не то что на воду, а и на снег дую .
  9. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    И я надеюсь...:faq: Обговаривали вроде бы 30мА, надо посмотреть.
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    У сватов стояла 30-ка срабатываний на утечку не было :faq: хотя проблемные (мокрые) зоны имелись, поставил 10-ку и она (10-ка) эти зоны отработала моментом .
  11. Александр Евген
    Александр Евген
    Александр Евген
    Калуга
    УЗО с током утечки 10мА ставят только в опасных, влажных помещениях. На улице 30мА самое то, а УЗО 10мА замучает ложными срабатываниями.
  12. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    От так и я рассуждал.
  13. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    УЗО ложно не срабатывает, если сработало есть повод задуматься над этим тем более щиток находится в зоне доступа не только взрослых, а и везде-сущих мальчишек. Та 10-ка за два года сработала еще пару раз, а на ней висит дом, баня, котел, насос и вся наружка. Алексей, щит вводной или второстепенный ?
  14. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Щит уличный, распределительный на все уличные потребители (кроме летней кухни, там свой щиток), питается от основного щита в доме.
  15. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Тем более. 10-ка такое же УЗО только более чувствительное. Я поставил именно этот номинал (хоть он и дороже) из-за несколько прохладного отношения людей к электричеству и не ошибся, каждый раз после срабатывания находил утечку. Повторюсь, это было всего несколько раз за два года думаю это не так часто, а защита на порядок выше. Так думаю, а как делать - дело лично-индивидуальное .
