" То ли баня - то ли дом "
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Николай16315, 03.11.12.
  1. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Все на месте. Фото не последнее, там уже стены прошел тиккурилой с белым колером
  2. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Ну естественно прегородка с дверью. Процесс не примечательный, брус 50*50, утеплитель, пленка, вагонка. Дверь брал в кастораме.
  3. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Заточка и чистка инструмента
  4. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Не хочется выкладывать не доделки и не последние фото, но раз уж сел...
    Дверь входная. Выходные посвятил ей. Делал ее у знакомого, можно сказать на заказ. Из не стандарта,-терморазрыв в косяке и отсутствие обналички. В принципе ни чего необычного. Один замок, задвижка, цвет медь, мдф без рисунка. Естественно окосячку делал сам, только от оконной она у меня отличается четвертью и без нижника. Немного сложнее в установке мне показалось, так как боковины сами по себе, одну боковину (которая со стороны петель) выставил, затем пришлось устанавливать косяк и по нему выставлять вторую. Закрепил распорками, убрал косяк, сделал разметку и сделал лыски. Потом еще раз все примерил, опять все разобрал и начал заключительный этап. Низ боковин примерно на 10см обработал мастикой (предварительно). Так же на нижний торец наложил два слоя ленты (джут) обмазанной в герметике (стиз) и поставил на рубероид (который лежит на бетоне) и все это для того чтобы между боковиной и полом не было щели. Установил окосячку. Установил косяк, прикинул дверь (легко сказать прикинул, кое как подняли) стоит нормально, закрепляю косяк уже на мертво. Кстати, если бы сразу знал что все будет с первого раза, почистил и смазал бы петли, а то пришлось снимать дверь и опять ставить. Запенил зазор, да как запенил. Фото как не надо делать...
  5. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Пену брал вот такую, хорошая пена. А очищается вот этим растворителем, уайт спирит не берет.
  6. Bovan
    Bovan
    Bovan
    Сургут
    А, так это датчик давления и датчик сухого хода.
  7. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Фото двери и конструкции терморазрыва.
  8. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
  9. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Срезал пену замазал стизом. Законопатил, закрыл пленкой.
  10. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Как видите в роли разрыва эппс 20
  11. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Наконец то, теперь успокоился :super:
  12. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
  13. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    В выходные была дождливая погода. Затопил печь, через несколько минут жутко завоняло копченым. Конденсат, мать его:mad: Зимой тоже был запашок но не так. Естественно потеки на трубе.
    Может есть лекарство? Посоветуйте рецептик
  14. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Кто нибудь клеил эппс на монтажную пену?
  15. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Я всегда клею его на монтажную пену.
