" То ли баня - то ли дом "
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Николай16315, 03.11.12.
  1. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Сруб, плитка, ОСБ, сайдинг, ламинат, ЭППС... немного странное сочетание.
    Домик так-то не плохой вышел. Но сруб тут не обязателен как мне кажется. Можно было и просто брус под отделку. А если уж сруб- то придерживаться классики до конца. А это деревянные полы, деревянные фронтоны и т. д.
  2. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Да ничего тут странного нет. Как говорится -из чего слепила то и полюбила. Фронтоны садинг, потому что видел я дощатые фронтоны особенно с солнечной стороны, максимум 2-3года всё выгорает и шелушится (сам сначала хотел блок хаус, но отговорили) Что вам плитка не понравилась, это вопрос, по моему в парной, мойке самое то, а если плитка значит с утеплителем, здесь ЭППС.
    А сруб изначально хотел. Ни каких каркасов, ни какого бруса я ни хотел. На счет бруса хотите сказать, что я где нибудь нашел бы брус минимум 200*200 хорошего качества по низкой цене? Не думаю.
  3. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    На той неделе попросил отца затопить печку, мы с другом собирались вечером приехать попариться. Через несколько минут звонит: не могу затопить, мол че за печка все дымит и т. д.
    Во первых я забыл ему сказать открыть заслонку в трубе, во вторых взял мокрые дрова, в третьих разжигал снизу. Но все таки справился, погрел нам баньку
    А я растапливаю так.
  4. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    Оригинальное решение.,@Николай16315, возьму на заметку
  5. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Просто купил горелку несколько раз попользовался и поставил. Когда затапливал печь попалась на глаза попробовал понравилось. Если хорошие сухие дрова, ни щепки ни бумагу не использую. Мангал тоже ей разжигаю, но не очень удобно
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я тоже в Китай заказал газовую горелку... А то жидкость воняет, течет на руки...
  7. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Я зашел в новый хозмаг а там по 350р лежат ну и взял, плюс упаковку баллончиков. Горелка вещь удобная, где гайку нагреть, где деревяшку затонировать. Вот и при растопке пригодилась. А в Китае себе заказал фонарик для охоты, но думаю прийдет после нового года, а мне и не к спеху .
  8. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    На той неделе случилось страшное! Погиб мой лучший помощник...
    Шуруповерт накрылся. Беда такая, вторая скорость работает а первая рычит. Взял его и повез в ремонт, там даже и разбирать не стали сказали: выбрось и не мучайся, на такие запчастей нет. А такие это: DEXTER. Брал я его около 3х лет назад, служил мне верой и правдой без проблем. В последнее время, при переключении передачи стал не довключать первую скорость, видимо это были первые звоночки. Короче говоря приехал я домой и в интернет, там посмотрел несколько видео о ремонте шурупиков но про такой как у меня ничего (оно и понятно), но принцип поломки и ремонта мне стал понятен. Смысл в следующем: на корпусе (назовем его так) съело все зубья, что для меня стало интересно-корпус из пластика (ну или из чего то не металлического) а шестерня металл, вот эти зубья и нужно было восстановить. Но легко сказать восстановить, на видео у всех этот корпус с несколькими крупными зубьями, их ремонтировать проще-сверлится отверстие в основании зуба и туда вкручивается болтик, он и играет роль импланта. В моем случае корпус с мелкими зубьями, которые слизало напрочь. Что я сделал: подобрал гвоздик, вроде 2-2,5мм, нагрел его горелкой сделал отверстие и туда собственно и вогнал ентот гвоздик, прдварительно его откусил до нужной длины. Таких сделал 2штуки. Собрал и думаю: если работать не будет, поставлю на вторую скорость и будет у меня аккумуляторная мини дрель. Но случилось чудо! Пашет как новый, не знаю правда на сколько хватит. А потом вспомнил что на него гарантия 5лет! Только где ж теперь этот чек, кто его знает. Если кому надо разберу и сфоткаю чего я там натворил
  9. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    В пятницу вечером поехали ко мне с друзьями в баню. Пока приехали пока растопили, попили чаю уже часов 8 было. Опомнился что веники то у меня закончились. Что делать? Пошел к дубу надрал веток с оставшимися листьями и из них сварганил нечто похожее на веник. Вот так и попарились.
  10. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    Здравствуйте Николай! Какая общая толщина ЭППС получилась?
  11. Chiper83
    Chiper83
    Chiper83
    Конаково
    Доброго времени суток, бывает же такое! Залез на форум почитать, как свою баню достраивать, смотрю ваше тему и прихожу в шок!
    ...Степан и Лида. Мало того, что баня - сруб, что печь - Ферингер, так еще и дети у меня так же...Степан и Лида)
  12. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Да уж, может мы еще и родственники дальние:hello:?
  13. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Здравствуйте, уточните в каком месте вас интересует толщина ЭППС
  14. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Если в комнате, то там только 50мм+ воздух примерно 50мм, на полу шпунтовка. Пол очень теплый, если честно не ожидал, ходим босиком. В коридоре ламинат, полы прохладные, в туалете и в душевой плитка- полы холодные, думаю от холодной плитки спасет только "теплый пол"
  15. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    Я вчера у себя в бане в КО отдыха положил 8см ЭППС. Сверху будет шпунт. Вот и думаю хватит ли
