" То ли баня - то ли дом "
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Николай16315, 03.11.12.
  1. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Спасибо большое за тему! С интересом прочитал все, многое взял на заметку!
  2. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Спасибо за отзыв! Очень приятно, что не просто так все писал и делился. Стараюсь быть полезным, потому как сам знаю каково это.
  3. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Еще одна новинка появилась, а то и поглядеться негде:)
  4. Mariz
    Mariz
    Mariz
    Николай, хотела у вас спросить про замазывание герметиком швов снаружи. Дало ли это какой то результат? У нас на днях сильные косые дожди были и сырость просочилась внутрь сруба :-(Очень расстроилась, вот думаем, поможет ли герметик в этом вопросе.
  5. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Результат есть. Зимой это было заметно, тепло держалось очень хорошо (хотя может это и не от герметика) Косые дожди это проблема, только если нет крыши. У меня углы не промазаны через них тоже протекает, как раз в эти выходные включал обогреватели и просушивал. Навес бы по периметру... Если в углах щели большие как у меня, замазать будет проблематично, а между венцов без проблем. Но я промазывал герметиком не от попадания осадков, а больше от продувания и птичек, хоть и проконапатил от души. А так спасет только крыша (козырек), потому как и трещины на бревнах есть, вода все равно в них попадает.
  6. Mariz
    Mariz
    Mariz
    Спасибо за ответ! Нам посоветовали промазать швы не герметиком, а лаком яхтным. Думаем попробовать, не знаю, что из этого получится.
  7. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Не знаю. С лаком вообще не дружу. Покрывал лиственницу на отливах 2 этажа, в 2 или 3 слоя не помню, весь слез. То ли от солнца то ли от влаги. Использовал маршал протекс. А как он на пакле (джуте) будет выполнять свою функцию не знаю.
  8. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Не знаю как у вас, у меня дожди косые, сильные с ветром в основном с одной стороны. Может у вас также и вам замазать одну сторону.
  9. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Если только птички будут не довольны:)
  10. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    У меня если бы зазоры на перерубах были нормальные, замазал бы стизом. Думаю углы были бы сухими.
  11. Mariz
    Mariz
    Mariz
    Мы решили всётаки лаком намазать, поглядим, что будет. А птички да, хорошо джут таскают из швов. Мы весной приехали и подумали, что забыли заднюю стену утыкать, а нет, это птички вытаскали :)
    Насчет того, какой у нас сруб, нам судить сложно, раньше со срубами не сталкивались, соседи все пеноблок ставят или брус. Вроде неплохо срублен, но в замки ооочень много джута упихалось, так что не факт, что хорошо срублен. Снаружи то вроде ничего смотрится.
  12. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Попробуйте лак. А герметик вообще не хотите?
  13. Mariz
    Mariz
    Mariz
    Не знаю, может и герметиком пройдем швы. Подумаем :) Всёравно ждем, когда швы подсохнут.
  14. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Подсыхать долго будут если погода не изменится.
  15. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Немного фото. Заготовил веничков, травки всякой. На огороде нашел деталь от плуга, сделал из нее топорик для мяса. Последнее фото для Mariz в таком состоянии герметик на швах.
