" То ли баня - то ли дом "
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Николай16315, 03.11.12.
  1. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Затем началась одна из самых трудоемких работ, на мой взгляд. Шлифовка. После того как сруб установил, обработал его кофадексом (чтоб не чернел) самым дешевым. Перед шлифовкой много читал, спрашивал и начал шлифовать чем попало... Посоветовали мне сначала эксцентриковую машинку, но от нее отказался сразу. Потом попробовал ушм с резиновой площадкой и рулонной бумагой (шкуркой) намучался (хотел сэкономить на кругах), край съедает и все надо новую, но самый прикол когда этот резиновый диск разлетелся и хорошенько огрел меня по ляжке. После всех этих опытов, купил лепестковых кругов 40и60 зерно и начал работать. Потом полностью перешел на 60ку. Кстати позже купил вторую ушм, потому что одной приходилось давать отдыхать и процесс останавливался. Нагревалась так, что в руках невозможно держать. Ушм брал интерскол с изменяемыми оборотами по моему такая Интерскол УШМ-125/1100Э За все время работы чистил несколько раз, разбирал и продувал. И на одной менял щетки. Отработали отлично.
  2. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Работенка адская, если учесть что у меня сруб 6*7 плюс 6*7 внутри и еще одна стена 6 с двух сторон и еще две стены душа и парилки...:)]:)]:)]
  3. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Дальше еще "легче" конопатка! Чем конопатил, кувалдочка на 1кг, сначала самодельные конопатки, но они быстро сломались, и плющились и ломались, потом купил перо для перфоратора широкое (как лопатка) шириной см 2-3 и вот им то основную работу сделал. Если найду фотку выложу. Работа тяжелая и теперь я понимаю почему она такая дорогая. Конопатил на совесть, для себя, в некоторых местах уходило по три-четыре ленты в ряд, про углы вообще молчу (но это уже к качеству сруба). И руки отваливаются и еще промахнешся, по руке влупишь... И еще все это не быстро.
  4. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Далее, проконопаченый сруб, швы замазать герметиком. Смотрел разные варианты, все очень дорого. Но потом, на форуме или уже не помню где, прочел про стиз. Как мне потом сказали в фирме брал (по секрету) что герметики для швов и стиз практически одно и тоже (это я только про этого производителя) только колерованн. Вот им и начал замазывать швы и большие трещины. Результат мне понравился. Наносил обычно, клеял скотч с двухсторон, намазывал герметик, и шпательком (сделал несколько штук из дощечек разной ширины) проходил. Сразу снимаешь скотч и все.
  5. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Вот так выглядит герметик покрашенный
  6. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    На фото торцы обработаны обычным садовым варом. Но сскажу сразу не надолго его хватило.
  7. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Дальше, потребовалось место для того что бы вынести все с дома. Пришлось делать навес. Ну тут вроде все понятно, навес как навес.
  8. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Единственное для меня было проблемой, выровнять навес относительно дома. Выравнивал по фундаменту. Теперь понимаю, что надо было выравнивать по крыше, не сошлись волны мет. черепицы. До сих пор не врубаюсь как правильно надо было ровнять.
    Мне еще один навес предстоит, точнее веранду со стороны входа. Надо по отнестись по серьезнеее
  9. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    В начале темы мне форумчане, да и я сам говорил про продухи. Но, решил я сделать полы по грунту. Почему? Померил я потолки (которых еще не было) и решил что нормальный пол с пространством для проветривания не получится.
  10. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    А перед полами, решил провести канализацию и водопровод, а также завести провод.
    В этом деле мне помогали крестник с другом и батя. Как видите просто так не обошлось. Пришлось повозиться с пеньком.
  11. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    За что им огромное спасибо!
  12. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    А это "хозяйка медной горы" и ее подрушка царевна лягушка
  13. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Канализация: три кольца 1,5м и одно по моему на900 Копал эксковатор, доделывал лопатой. Приехал манипулятор, установил кольца и все. Труба обычная серая. Через 6м ревизия.
    С водой вышло не все так просто. До колодца около ста метров. Когда вырыли, уложили трубу пнд, закопали, через неделю приехали соседи. :faq::faq: Оказалось что там где прошла труба внезапно появился хозяин земли. Вот так бывает. Но тут сам виноват, не потрудился изучить этот момент. Хотя и делали мне это "водяные" считаю что самому надо было проверить. Ну да ладно. Пока все так и есть. Водяной колодец из метровых колец 2шт.
  14. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    И вот теперь пол. Для этого пришлось выбрать немного грунта (рыхлой земли от копки под фундамент)
    Затем, протрамбовал землю с проливкой (немного) и начал завозить тачкой песок, примерно от пяти до десяти сантиметров получилось. Приливал водой и трамбовал. Трамбовку сделал из обрезка бревна. После этого начал возить щебень и так же все протрамбовал. Уже на щебень ставил маяки и заливал черновую стяжку. Маяки брал обычные, устанавливал на арматуру вбитую в основание и по нивелиру (ксати нивелир брал за 3700 АДА 2В щяз под 8000 т. р.)выравнивал, потом обложил раствором чтобы закрепить. Потом по этим маякам правилом разравнивал раствор. Ни чего необычного.
  15. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Забыл, прокладывал по щебенке кладочную сетку.
    По черновому полу укладывал гидроизоляцию ИЗОСПАН Д с проклейкой швов битумом. На нее укладывал ЭППС пеноплекс 50ку. На него опять кладочную сетку, маяки и чистовая стяжка. На чистовую стяжку раствор делал по прочнее, но все равно кое где трещины, но эт ерунда.
